Temperature PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:19:37
faut revoir la ventilation de ta tour là ! ton matos te dira merci
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:44:15
bah ca va encore moi j'ai une super grande tour bien ventilé, mes durs sont a un peu moins de 40deg mais le proc en full arrive dans les 60° et la carte mère 45/46. enfin c'est les température de pc probe faut voir en vrai ce que ca donne.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:46:00
tout dépends des composants aussi !!!
A64 ou P4 Prescott....
le nForce4 par exemple chauffe pas mal aussi...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:48:23
ReplyMarsh Posté le 13-06-2006 à 14:49:50
ah et bien les P4 Prescoot sont réputés pour chauffer c'est pour cela que sa m'étonnes 28/40° le cpu
le 50° correspondrait peut-être plus.
es-tu sûr de la correspondance de tes valeurs ? tu as été vérifier dans le bios ?
sinon quel est ton système de refroidissement ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:51:40
| matt113 a écrit : moi j'ai un x2 3800+ @ 2.4G |
moi aussi j'ai un X2 3800+.
mes températures actuelles sont :
CPU : 34°
nForce4 : 42°
donc tu dois avoir un pb au niveau de ton refroidissement.
vérifie que ce sont bien ces valeurs la dans le bios.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:55:15
Oui j'ai verifié dans le bios, ces valeurs correspondent bien a ces composants. Bah sinon pour refroidir ma tour j'ai un ventilo de 14cm sur mon alim, le ventirad d'origine du P4 630, un ventilo de 10cm et 8cm ds la tour.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:56:52
bah déja le ventilo d'origine du P4 faut le changer !
je le trouvais trop bruyant et pas efficace du tout mais bon.
essaye aussi de mieux ranger tes cables dans ton boitier afin de faire mieux circuler l'air issu de tes ventilos
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:12:12
| PoLyPo a écrit : moi aussi j'ai un X2 3800+. |
mon proc tourne en full depuis des semaines (BOINC) et je redémarre jamais le pc, tes 34° c'est en idle moi parlais de la temp en full load
edit : fautes et le proc est overclocké de 400 MHz
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:13:26
mais moi en full je ne dépasse pas les 45° et mon pc tourne 24h/24 depuis 1 mois au moins.
en plus je suis sous les toits !
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:18:30
je suis sous une mansarde aussi, deja la temp ambiante de ma chambre doit arriver facilement à 35 degrés, j'ai 3 pc qui tourne 24/24 l'un a côté de l'autre, et moi c'est 24/24 en full load, sinon en temps normal avant de setiser mon x2 il montait a 47° en full sur les 2 cores quand je tester la stabilité de l'overclocking
Marsh Posté le 13-06-2006 à 15:19:47
et si il y a qu'un seul core en full en ne laissant tourner qu'une seul instance de seti il dépasse pas 52°.
edit : et puis faut voir aussi si les sondes sont correct, c'est pas une carte mère asus pour rien ![]()
Marsh Posté le 14-06-2006 à 18:15:06
moi c'est le gpu qui m'inquiéte car il est monté à 59°C en idle alors que ca fait que 2 ans que j'ai la 5900 FX
la temperature du boitier etait a 45°C pourtant jai jamais changer la pâte sur le corp du gpu
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:15:25
Vu le beau temps qui nous entoure ces jours ci, j'avoue avoir un peu peur des temperatures que prend mon pc.
Du cote du CPU, sa ne m'inquiete pas trop , entre 28 et 40
mais le carte mere atteint parfois au max 50degres et mes disques durs 45degres.
est ce trop élevé ?
Merci de vos reponses
