quelle température max acceptable pour un prescott en aircooling - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:30:02
kouz8 a écrit : salut a tous, |
Si la température est trop chaude, le P4 reduit sa vitesse et se met en trottle...
Et puis 63° pour un prescott, c'est pas énorme.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 00:33:13
il me semble bien que l'option trottle est activée sur la mobo (p4c800 e-deluxe )
en tout cas merci d'avoir repondu
tu penses que je peux monter a combien au max, en fait c pour donner la statistique a occt afin de lui dire de stopper s'il atteint cette température
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:34:57
ventile bien le boitier le probleme c est pas le prescot c est tes DD
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:38:47
40° c'est trop pour un dd? j'ai pas de panneaux sur mon boitier et le dd c'est sur qu'il a un probleme...
c'est un 20go 5400t
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:49:02
dis moi jai le meme proc que toi!!
Comment tu regle tout le reste pour avoir un fsb aussi haut???
la memoire par exemple...?????
Le bus a 800 mhz est a combien?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:34:03
le bus 800 tourne a plus de 1000, combien exactement je pourrais pu te dire, la j'ai recuperer un pentium M avec cache L2 de 2mo...
en fait la ram tout dépend du modele que tu as mais moi je devais la regler en 266mhz, ca fait qu'en réalité avec le fsb du proc a 260, elle etait a environ 176mhz il me semble, sinon j'avais aussi regler le vcore a 1.47v mais il s'est avéré qu'il tenait aussi a 1.46v (je précise que j'ai une alim de merde noname et que lors d'un occt par exemple, lorsque le proco tourne a 100% d'utiliation il baissait parfois jusqu'a 1.39v voir un peu moins...)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:00:26
arf moi jai essayer hier soir ca marche po sniuff
j ai un piv2.8ghz prescott
une piv p800 se
2*512 de kingston
2*512 de OCZ
7800 gs
Boitier et alim sonata 380 w
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:07:03
t'as bien mis la ram a la frequence la plus basse possible? t'as essayer avec un seul kit de 2x512mo identiques? moi au debut j'y arrivais pas non plus, j'ai testé overclocking automatique a 30% et ca a fonctionné du premier coup donc apres g bidouillé par dessus un peu pour fignoler...
essaye comme ca pour voir, sinon essaye deja a 20% si ca marche pas
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:24:57
salut a tous,
voila vu que mon prescott monte assez haut facilement (2.8 @ 3.64 soit fsb260 @ 1.47v) et tourne a 58° max testé ok sur occt (pas dépassé cette température sous zalman 7000b cu)...
j'aimerais bien le pousser un peu plus , je sens qu'il en est capable le petit
j'ai testé un fsb263 au meme voltage et il est monté a 63° lors d'un atitool, voyant cela je me suis dit que ca commencait a devenir hot pour lui a ce moment et g calmé la bete en reduisant le fsb...
donc ma question est la suivante, a quelle température max peut aller ou plutot quelle température ne doit-il pas dépasser en full??
j'attends vos réponses avec impatience et n'hésitez pas a donner plusieurs avis
merci d'avance a tous
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
