décoller un cpu collé à la colle thermique sur son rad? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:34:59
bah moi jai fais levier avec un tournevis en faisant bien attention a pas tout casser
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:36:33
a ce qui parait le mieux pour decoller c de soit
faire tourner son proc pour k il soit bien chaud et se depecher de decoller le rad avant k ile ne refroidisse
ou bien l inverse mettre le proc/rad au frigo dans un sac congelation puis attende ke ca soit bien glacé pour le decoller
a ce ki parait les 2 methodes fonctionnent mais j ai pas testé personellement
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:15:20
ReplyMarsh Posté le 27-02-2004 à 17:19:46
sinon tu le met sur le dos (en gros, pose sur le ventil) et tu fais stagner un peu d'acetone, ou de diluant pour pate thermique (si si ca existe)au niveu de la pate pour que ca la dissolve ...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:21:11
pke y'a colle thermique, et pate thermique.
Normallement c'est de la pate thrmique qu'il y a, a moins que ce soit un trop boulet qui l'ai monté...
sinon, seche cheveux pour chaufer le rad, ca devrait venir tout seul et le faisant tourner tout doucement.
Le processeur est encore sur la CM?
Si oui, n'essayes pas de tirer, tu risquerait de casser certain pins...
Avec de la patience tu ne risque rien! (a moins que ca soit de la COLLE thermique
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:22:28
| thepanther a écrit : sinon tu le met sur le dos (en gros, pose sur le ventil) et tu fais stagner un peu d'acetone, ou de diluant pour pate thermique (si si ca existe)au niveu de la pate pour que ca la dissolve ... |
ce n'est pas de la PATE mais de la COLLE...
sinon oui la pate , un coup d'acétone et zou; mais nan là c'est apparemment bien "scotché" (cpu->rad) à la colle thermik
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:27:03
cs'et un pross récupéré sur une petite bécane d'intégrateur; voire meme une petit desktop façon Compaq (enfin pas eux mais moins bien !)
voilà la tronche du bouzin:
>http://www.ifrance.com/funymaster/Ordi_Ant/celeron1.JPG
>http://www.ifrance.com/funymaster/Ordi_Ant/celeron2.JPG
donc le Celeron est COLLE sur le rad
edit: une petitte machine..ACER
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:42:47
http://www.ifrance.com/funymaster/ [...] leron1.JPG
marche pas le lien
edit : suppression des balises
mais ca marchait toujours pas
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:53:06
| bothary a écrit : http://www.ifrance.com/funymaster/ [...] leron1.JPG |
oui ifrance, ça va , ça vient ; c'est pour ça que j'ai pas mis dans la page ..pour eviter au mieux d'attendre , au pire de freezer + reboot
par ailleurs y'a aussi les gens qui lisent un topik , et preferent (EUX) se reserver de charger , ou non, une image ; donc ce serait peut etre bien que tu édites..
ifrance finira bien par remarcher..un peu plus tard!
edit: là ça vient juste de charger l'image en 2sec ; voili,voila...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:15:15
| kobaia a écrit : |
daisolai
g tellement l' habitude de voir des forumers ne pas savoir poster une image (les balises c pourtant pas durs
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:19:02
| bothary a écrit : |
c'est pas sorcier....
tu cliques sur le lien + ouvrir dans une nouvelle fenetre...si t'as envie de le voir
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:21:44
| kobaia a écrit : |
ton lien n'est pas considéré comme tel
enleve le > de devant
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:29:40
| bothary a écrit : |
tu pinailles là
mais bon le débat du flood d'images "imposées" dans les topiks c'est pas l'objet ici...
nan le tomik, c'est qu'on me dise ce que à quoi je dois m'attendre avec cette hsitoire de "colle" thermik
edit: bon je te pardonne: Vernon , je connais bien La Roche
(guyon)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:40:40
pour ton pb :
la colle thermique c souvent un melange de pate thermique et d'une colle
il te faut donc trouver le dissolvant adéquat
faudrait faire un appel aux chimistes du forum
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:48:25
bon j'espere que c'est pas dans le genre Araldite ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:56:25
moi j'avais un vieux celeron collé a son rad,j'ai tiré dessus comme un barbare et le rad est venu tout seul!
le pire c'est que le celeron n'a meme pas ete abimé!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:26:53
je vais recevoir un Celeron collé à la colle thermique sur un ventirad; je vais devoir le décoller ; quel est le meilleur moyen ? délicatement au cutter et ça se passe bien ? ou y'a plus malin?
