kel température vous avez pour votre P4C 2.8? UP!! nouvelle hypothèse! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:59:54
Boitier ferme :
repos : CPU 38°C, Northbridge 44°C
, boitier 40°C
full : CPU 50°C, Northbridge 50°C
, boitier 45°C
Boitier ouvert :
repos : CPU 33°C, Northbridge 40°C, boitier (au fond) 30°C
full : CPU 45°C, Northbridge 45°C, boitier (au fond) 35°C
Ventilateur+dissipateur d'origine (Intel CPU Box)
1 ventilateur 92mm a l'arriere (Enermax)
1 ventilateur 80mm a l'avant (Enermax) pour le HDD (pas d'entree d'air avant sur mon Textorm PX39
[EDIT] Alimentation Enermax 350W PFC avec 2 ventilateurs [/EDIT]
Marsh Posté le 13-09-2003 à 11:46:09
| miramax a écrit : slt a tous! |
Bon je n'ai pas un P4C2.8, mais un P4C2.6@2.6
temperature boitier ferme repos :
CPU : 27 °C
Mobo : 33 °C
temperature boitier ferme charge :
CPU : 35 °C
Mobo : 35 °C
(fenetre fermee lol)
Ventirad Zalman 7000AlCu, Boitier LianLi (le PC61), tous les fans au minimum (fan en ahut du LianLi eteint), et une GF3Ti500 qui chauffe comme un four...
Donc oui tes temps me semblent elevees
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:29:00
croyez vous kune carte (dps2) a coté du ventirad du proc soit en majeure partie due a la temperature excessive de mon proc?
voilà une tofo de la carte dps2
fo dire c kolé a mon slk900 mais ca touche pas! environ 2mm d'espace avec le ventilo du dps2 et le rad du slk.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:24:20
SAlut,
Je ne pense pas !!
ma config:
8Knxp avec DPS2 + Slk900u + 80*80 à 3000 tr/min + Fanduct avec prise d'air externe.(efficace!!!)
P4c 2.4@3 Ghz à 1.525v T°c ambiante 25.6°c artic ceramique
En idle PCTV allumé 28°c
En full apres 5h de CpuBurner 40°c
T°c prises avec EasyTune4 sinon dans le bios 1 à 2°c de plus!!
J'ai aussi 1 sonde Senfu sur le chipset 27°c en idle et 32°c en full
Ma tour est assez ventilée 3 ventilos 80*80 en entrée d'air frais + ceux de mon Alim Enermax et un 120*120 en extraction.
Le tout est commandé par un rheobus, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé en perf/bruit !!! C'est assez silencieux pas de ventilo turbine car ma r9700pro a un zalman heat pipe dessus !! ![]()
Marsh Posté le 14-09-2003 à 01:31:06
ok merci de ton témoignage, bon demain je me lance dans la reinstallation du ventirad jespere ke je vai resoudre mon blem!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 10:17:00
salut c re-moi!
bon j'ai tester dans tt les sens, avec le dps2 et ss, g mm tester avec la carte mère en dehors du boitier et toujour la mm temperature, je me suis donc demander si les sondes marchaient bien et apparement elle disent la vérité car kan je touche le rad c vraiment tre cho, donc il me viens une nouvelle hypothese :
est-ce ke cela pourrait avoir un rapport avec les vis de fixation de la carte mère???? j'ai lu ds plusieurs articles ke certaines personnes ne mettent ke 6 vis voire 4 (perso j'ai mi les huit), dois je en mettre kun certain nombre??? si oui combien et je met leskels (en haut a gauche, en haut a droite???)???
merci!!!!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 10:37:15
| miramax a écrit : salut c re-moi! |
Euh et ce serait censé changer quoi ?
Enfin bon, dans le style "Monsieur, ma voiture ne démarre pas. Je pense que c'est un probleme de pneus" on a rarement fait mieux
Plus y a de vis plus la CM est solidement et uniformément fixée au boitier.
Mais des vis qui génèrent de la chaleur...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:01:05
ben g lu ke chez certains ke si ils mettaient ttes les vis le pc demarrer pas!
je crois ke c une histoire de masse, moi aussi ca me parait bizarre mais d'apres certains temoignage cela a desfois une incidence sur certains truc et desfois pas, ca depend des mobo.
j'attend d'autre suggestion merci!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:09:09
Ca mle parait plausible, cette histoire de vis. y'a peu être un pbm de contact qui fait masse.
Sinon Question bête, c'est quoi le dps2?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:16:17
c la carte ki est en foto plus haut elle se met a coté du proc ca permet d'avoir un courant plus stable pou le proc kan toverclocke. en gros je croi ke c ca.
d'autre temoignage merci!!!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:22:41
J'ai :
P4C 2.8@3.4
CM : Abit IC7-G
Temp repos : 32°C (boitier ouvert ou fermé)
Temp pleine charge : 47°C (boitier ouvert ou fermé)
Vantirad : Zalmann CNPS-A7000-Cu
Artic Silver III (point trop n'en faut...)
Fan CPU : 2750 rpm
Fan NB : environ 7000 rpm
Boitier Antec SX1040B-II
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:29:12
| miramax a écrit : |
J'ai la même config que toi P4c 2.8 Ghz + GA-8KNXP ULtra et son DPS + SLK 900 U (artic silver 3) et ça donne 45° en idle et 54° en full.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:29:52
whaouhh ta overclocker et en plus tu choffe moins ke moi! g vrement un gros probleme!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:39:48
Ca chauffe bcp certe, mais 60°C sur un P4 c'est pas la mort non plus.
J'ai atteind les 75°C sur mon Athlon ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:44:00
| Bobby_digital a écrit : |
et ta overclocker ou pas???
si ca se trouve c normal kom température alors; mais bon si j'overclocke je vai monter a combien après moi
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:51:09
faut pas trop se fier aux sondes cpu, sondes completement faussé (exemple : Kahyman température proc en dessous de celle de l'air ambiant c'est impossible) si ce n'est pas la cas la plupart du temps ca reste imprécis.
edit : si ton SLK est chaud c'est que le contact rad / proc est bon, ton SE2 il tourne a combien ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:57:48
c ce ke je me suis dit a un moment mais kan je touche c super cho et g mi ma sonde de ma tour (xaser3) sur les different rad de la mobo et elle mindike bien la temperature donnéé par la sonde cpu, par contre je dois dire aussi ke le rad de mon chipset est a une temp superieure a 40°C en charge je sais pas si c normal.
edit : le se2 tourne a 1748tr/min
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:07:46
faudrait essayer sur une autre carte mère...
température boitier ca donne quoi ? il est bien ventilé ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:11:12
le hic c ke g pas dotre carte mere c mon premier pentium avant javai un 1500+
et pour la temp boitier ca doit etre kelke chose approchant 30 je croi. mais bon kom g tester avec la carte mere hors boitier ca elimine le fait ke le boitier soit mal ventilé
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:14:53
Il faut savoir que comme la sonde est itnerne au core du P4, les chances qu'elle se trompe sont minimes.
Ma temperature en IDLE @ 3Ghz est identique a la tienne.
En charge, je monte un peu moins haut que toi, mais g un boitier ultra ventilé ( 2 PAPST NGML 12Db en extraction, alim 420W avec double ventilation, venntilo chieftec qui aspire de l'air dans le boitier monté en blowhole).
première minute Idle, ensuite charge 100%, ensuite retour IDLE.
Bref, a mon avis, ces temps sont normales.
le fait que tu perdes 9°C en enlevant ton PC de ton boitier prouve que ton boitier est mal ventilé.
PS : j'ai un zalman CNPS-7000CU.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:18:26
| tetedeiench a écrit : Il faut savoir que comme la sonde est itnerne au core du P4, les chances qu'elle se trompe sont minimes. |
c'est la carte mère qui l'interprete mal
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:20:33
| Spyn a écrit : |
Encore une fois, came semble assez peu plausible. Les algorithmes pour lire la sonde étant fournis par intel... euh...
Franchement...
Autant sur une sonde lambda j'admets que cela puisse arriver, autant la, ben...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:21:20
Google ne me donne aucun site où je pourrais downloader OCCT, des liens SVP ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:22:54
Eh beh
OCCT c'est mon prog en version beta, C normal que ca soit pas sur google
pour l'avoir, c'est la qu'il faut aller voir :
Pensez juste a installer la dernière version de MBM avec.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:24:46
| tetedeiench a écrit : |
encore une fois quand je vois la moitié de ceux qui ont des P4 dirent qu'ils ont des temps cpu en dessous de la temp ambiante ca me fait bien marrer.
et si t'as des sources de tout ce que tu avances je veux bien aussi.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:29:04
| Spyn a écrit : |
Bon, en dehors d'ABIT ( pour qui les BIOS euh), la temperature CPU est pas tres difficile a récupérer sur un P4.
De plus, le chipset étant fourni par intel et le CPU par intel, intel fourni aussi la méthode pour choperla temperature CPU ( a mon avis, une requete sur des pins spéciales du P4... a vérifier).
Bref, franchement, je vois mal le tout arriver.
Quant à la temperature CPU inférieure a celle du boitier, moi aussi ca m'arrive, et sur un Celeron tualatin 1Ghz.
la raison ?
Mon prog de monitoring sous linux inverse les temperatures boitier et CPU.
De plus, en cas d'erreur de lecture, ce serait vraiment dingue que la valeur soit plausible comme le gars au dessus ( et qui est corrélée de plus avec son "sens du toucher" ) et qu'il n'y aie qu'une diff de 10 degres. PErsonellement, eu sonde foireuse, elle a quasiment tjs une valeur de 255 ou de -1. Rarement -10° face a la réalité.
Enfin je dis ca moi...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:35:38
j'aime bien toutes tes suppositions sans aucun lien pour étayer, d'autant plus qu'on voit des temps totalement différentes d'une cm a l'autre avec le meme proc / ventirad ![[:burtonsnowboard] [:burtonsnowboard]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/burtonsnowboard.gif)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:36:23
| Spyn a écrit : j'aime bien toutes tes supposiotions, sans aucun lien pour étayer, d'autant plus qu'on voit des temps totalement différentes d'une cm a l'autre avec le meme proc / ventirad |
Et le meme boitier ?
Tu peux pas savoir comme ca influe ca
Et la meme temperature ambiante ?
Et la meme alim ( dieu que ca change des choses ca aussi).
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:43:44
avec une bonne ventil t'arrives a faire passer la temp proc en dessous celle du boitier !
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:46:37
| Spyn a écrit : |
Et qui te dit que la temp CPU était pas dans la temp boitier et vice versa ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:48:20
PS : de plus, je me permets de rappeler inocemment (
) que la temperature du boitier est donnée par une sonde externe qui peut tres bien etre située dans une poche d'air chaud ( non ventilée), chaleur générée par exemple par les DDs ou la CG .
Enfin je dis ca moi ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:51:23
| Citation : Bon je n'ai pas un P4C2.8, mais un P4C2.6@2.6 |
35 en full
les sondes mal interpreté, ca date pas d'hier , suffit d'aller vois un peu sur overclocking mais bon...
t'es aussi lourd que t'en as l'air je suis pas décu
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:52:22
Moi je laisse tomber.
C'est le fabricant de mobo qui fait l'erreur et pas le logiciel, mais bien sur.
Enfin bref.
EDIT : ni meme la faute du gars qui a configuré le logiciel... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:54:09
la temp de boitier kom vous dites est mesuré avec une sonde de la carte mère????? il me semblait ke les 2 sondes de la carte mère correspondait au proc et au chipset????
cela dit moi ma carte mère me donne la temp du cpu et l'autre temp est toujours de 25°C et elle bouge jamais, en fait c comme si j'avais 1 seule sonde en gros
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:04:03
cest pas un 2.8c mai bon cest po grave
un 2.4c @ 3ghz
temperature cpu repos : 30-35°
temperature cpu pleine charge : 38-44°
sinon le chipset est entre 30-38°
voila
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:34:31
| miramax a écrit : |
ça sert à quoi cette carte ??? ça se place sur quel slot ?
![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:44:20
c une carte ki permet de donner un courant plus stable o processeur nottement kan tu overclocke, kan o slot c un truc spécifik a cette carte mère en l'occurence la gigabyte 8knxp (ou 8knxp ultra)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:06:47
| miramax a écrit : c une carte ki permet de donner un courant plus stable o processeur nottement kan tu overclocke, kan o slot c un truc spécifik a cette carte mère en l'occurence la gigabyte 8knxp (ou 8knxp ultra) |
ah okééé merci et ça marche bien ce truc ? ça permet de monter à bcp plus de Mhz ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 10:11:03
slt a tous!
Ayant des température trop élevées pour mon P4C 2.8@2.8 je voudrai connaitre les températures de vos processeurs au repos et en pleine charge. Si vous pouviez préciser votre ventirad, la vitesse de vos fans, votre carte mère, votre boitier ou mm mettre une foto ce serai cool. Merci!
Voici ma config: mobo gigabyte 8KNXP, SLK900 avec noiseblocker SE2 et tour Thermaltake Xaser 3
Et voici mes températures constaté:
Boitier fermé :
repos : 40°C
pleine charge : 60°C
Boitier ouvert:
Repos : 37°C
Pleine charge : 51°C
Message édité par miramax le 22-09-2003 à 10:11:29
