temperature P4 3.2E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:57:24
changes ton rad c est trop haut
moi avec xp90+se2+artic silver 5 idle:38° full:45°
j ai sous volté les ventilo de ma tour sinon je tourne a 35-36° en iddle
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:59:09
ReplyMarsh Posté le 07-02-2005 à 00:03:04
| NeM EsiS a écrit : changes ton rad c est trop haut |
ca doit pas être un Prescott que tu as mon coco
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:04:04
oui mais ca peut descendre si on s y interresse un peu ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:05:23
| Gravit8 a écrit : ca doit pas être un Prescott que tu as mon coco |
prescott 3.2E legerement overlocké
je sais je suis un dieu
Marsh Posté le 07-02-2005 à 01:16:05
moi ca m inquieterai mais si t as pas de reboot ca peut allé
par contre la temperature de ton 2.4 etait deja tres elevée:etonnant pour un C
t habites en martinique ou quoi? ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 01:52:18
| NeM EsiS a écrit : prescott 3.2E legerement overlocké |
45° avec un prescott en full, c'est pas possible, même avec un xp-90 surtout si c'est seulement un se2 dessus.
Je tablerai sur 10°c de plus.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 02:20:22
| Binary Finary a écrit : 45° avec un prescott en full, c'est pas possible, même avec un xp-90 surtout si c'est seulement un se2 dessus. |
erreur
d 1 coté ma configue est speciale, je m explique:
la disposition de mon rad est tres proche de mon ventilo arriere de 120, environ 0.5 cm , il est quasiment collé a lui.
d 1 autre j ai une alim qui possede 3 ventilos dont un sanyo denki qui a l enorme avantage de dissiper les calories en trop.
dernier point j ai gagné 4° juste en changeant de pate thermique
Marsh Posté le 07-02-2005 à 05:01:29
et dernier point, il habite en alaska.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:51:27
alors si je comprends bien, la temperature de mon proc est bonne, et si je veut faire desandre la temp je prends un kit watter
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:56:45
| sister a écrit : et dernier point, il habite en alaska. |
j ai eu des problemes de chaudiere la semaine derniere.
allé on rajoute 2° en full
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:59:52
voici la photo de mon radiateur
http://www.rue-montgallet.com/prix/photo.php?pdt=16758
on m'as conseille de prendre un ZALMAN
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:21:04
mais 1.25Volt avec AI Booster. tu gagneras quelque degrés.
le mien est a 1.25 volt. les ventilos sont a font.
je suis actuellement IDLE : 35° proc et 27 CM.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:56:21
c dingue les prescott, mon northwood 2.6C@3.25 tourne à 26°C en idle... en full je monte à environ 45, 50° au max (avec 2 primes en mode "burn" ) pourtant mon système de refroidissement est tout à fait standard (Zalman 7000 Al-Cu)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:36:01
Chose étonnante, je viens de mètre le ventilo qui venait avec le cpu et je suis tombé à 40>45 et en jeu à 45>50>55
Même avec le boîtier douvert la je sui à 43°
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:48:51
en plus la ventilo d'origine esten allu avec au centre un tube de cuivre
Marsh Posté le 11-02-2005 à 02:49:08
Et quel est selon vous la méthode la + efficace pour baisser la T° d'un processeur ?
Sur Asus Pc Probe mon XP 2400+ non-oc monte à 63° avec SETI@HOME qui tourne à 100% c'est pas trop haut à cette période de l'année (Paris) ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 02:55:32
Mon p4c 3.2Ghz tourne a 58°c en encodage divx et il fait 35°c dans la tour.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 04:29:13
| sister a écrit : Mon p4c 3.2Ghz tourne a 58°c en encodage divx et il fait 35°c dans la tour. |
si l encodage dure 3 heures c est normal ... enfin je pense
Marsh Posté le 11-02-2005 à 04:42:07
Bah c surtout que je peux pas faire mieux, c ma temperature ambiante ![]()
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:04:07
| rmes a écrit : Chose étonnante, je viens de mètre le ventilo qui venait avec le cpu et je suis tombé à 40>45 et en jeu à 45>50>55 |
J'ai remarqué ça aussi, l'intel box d'un prescott 3.2E avec son centre en cuivre est plus performant (au vu des resultat) que mon Zalman 7000 CU + Artic Silver ! un comble. Pourquoi ? simplement parceque le ventilo tourne 2x plus vite que celui du zalman...
Pour les temp j'ai les même aussi 45° Idle et 55° en burn.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:25:45
les prescott chauffe + que les northwood,mais fo voir aussi le boitier avec le refroidissement
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:21:26
moi P4 3.2E radia d'Intel (+pate thermique)
apres 2 semaines 44° Idle et 55°/60° en burn
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:00:42
Boîtier ouvert, pièce 21°,artic céramique:
coolermaster hyper48 P4 3.2E E0 à 3680Mhz vcore auto: 43° en charge
P4 3.2E E0 à 4ghz/1.5v avec ventilo Qtec 92mm: 46° en charge!
Si t'as pas les moyens du watercooling, prend ce hyper48 tu le regrettera pas
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:32:05
Salut a tous. Je viens d'acheter un P4 prescot 3.2Ghz 800Mhz L2 1g
sur une CM ASUS P4P800 E-deluxe
et la temperature au repos 50°>55° sur un jeu 60°>70°
mon ancien cpu P4 2.4 il tourne à 40°>45° et sur un jeu 45°>50°
c'est normal la temp????
