Température complètement débile ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:40:02
le ventillo du cpu fonctionne ? est ce que le radiateur est bien plaquer son le processeur ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:55:23
Le ventilo tourne aux alentours de 7'000 RPM.
Pour le plaquage, malheureusement je ne peux pas contrôler, suite à un problème mécanique avec le socket (c'était des socket très fragiles à cette époque), j'ai collé les fixations du radiateur à l'araldyte. Ca m'étonnerait qu'il aie bougé mais je ne peux pas contrôler sans tout casser
Par contre, y'a 2 ans mon PC plantait quand le CPU atteignait 70°C. Et en ce moment il tourne à 82 au repos sans soucis.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 14:12:35
oui mais 82 c beaucoup quand meme, j'avais le meme probleme (le pc se coupait apres 2 ou 3 min)a cause en remontant le radiateur j'avais mis une piece a l'envert et le radiateur etait a 0,5 mm du processeur et cela suffisait a tout faire merder.
dommage que tu ne peut pas controler, ou regarde de pres si la colle n'a pas bouger un peu
Marsh Posté le 06-02-2005 à 14:40:26
Ok je vais regarder, merci pour tes réponses ! En tous cas le PC se comporte bien, juste le crash de hier (ça m'arrive une fois par mois environ).
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:28:26
| BuBuOne a écrit : Ok je vais regarder, merci pour tes réponses ! En tous cas le PC se comporte bien, juste le crash de hier (ça m'arrive une fois par mois environ). |
donc il se comporte mal ...
normalement c est 0 crash
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:05:19
C'est vrai, bon c'est peut-être 5-6 fois par an, mais en général je n'ai pas de problème.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:07:13
Bonjour à tous !
Je possède une Asus A7A266 avec un Athlon 1.4 GHz. La température du CPU se situait d'habitude vers 60°. Mais hier j'ai eu un crash et en allant voir la température dans le BIOS, ça indiquait plus de 85°C !!
Je boot normalement, démarre MotherBoard Monitor et ça m'indique régulièrement 80°... Après une nuit de repos ça démarre direct à 50°.
Je pense bien sûr à la sonde de température qui est HS, mais on sait jamais, vous pensez que y'a vraiment quelque chose ?? En tous cas les jeux se comportent à priori bien, mais ça me fait un peu peur quand même.
Pour info, sur cette CM/CPU la sonde est placée sous le CPU, pas dedans directement.
Merci !
