Temperature Normale pour un P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:46:00
Et mon proc est fabriqué au costa rica, c'est normal ? Parce que y'en a plein qui ont des p4 qui viennent de malaisie, lequels sont les meilleurs ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:58:51
crespo1300 a écrit : Bonjour tout le monde, j'ai acquis récemment un ensemble carte mère + proc Intel p4. (MSI 875 P NEO ET P4 2,4 Ghz C FSB 800) et celui-ci chauffe pas mal |
quelle est la température de la pièce ?
Mon P4 2.4B monte à 54°C en full avec un rad zalman 6500B-AlCu dans une pièce à 30.5°C (et dans un boitier bien ventillé).
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:03:30
30° C a peu près, mais je pense que je vais changer le ventilo d'origine
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:13:28
faut voir aussi ton boitier, si c'est un noname pas ventilé, ça ferait pas de mal d'en changer aussi.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:17:08
C est bizarre comme temperatures, peut etre que les sondes de la carte mere sont fausses.
Moi P4B 2.53 :35° en idle et 46° en full, ventirad box ,je pense que ca correspond a des temperatures normales
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:19:51
franck75 a écrit : C est bizarre comme temperatures, peut etre que les sondes de la carte mere sont fausses. |
Il fait combien chez toi ? ça me parrait bas quand même pour des temp d'été.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:23:27
celà me paraît un peu élevé chez moi avec ventilo d'origine + un velntilo en extraction et un autre devant la tour P4 2.4B@2.7 32° idle et 38° en full j'ai un peur prés 25° dans la pièce, l'hiver je suis à 26° en Idle et 33° en full avec une t°de 18 à 20°dans la piéce.
mareek a écrit : |
Maison a 27 et interiaur pcay a 34.........en mettant le ventilo au maxi, j arrive a avoir une temp plus basse que l interieur du PC, par l effet de vitesse,mais a quoi ca sert?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:30:01
36° dehors, 24° dans la pièce, 41° dans le pc, impossible de dépasser les 55° avec mon 2.6c à 3.5 et 2 cpuburn lancés.
(34-35° en idle)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:32:01
dWarFy81 a écrit : 36° dehors, 24° dans la pièce, 41° dans le pc, impossible de dépasser les 55° avec mon 2.6c à 3.5 et 2 cpuburn lancés. |
Tu crois pas qu'il y a quelquechose de bizarre
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:37:54
tu as un watercooling ? parce que la température de ton CPU ne peut pas être inférieure à la température interne de ton boitier avec un ventirad classique.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:40:27
mareek a écrit : tu as un watercooling ? parce que la température de ton CPU ne peut pas être inférieure à la température interne de ton boitier avec un ventirad classique. |
Pourquoi pas? C'est pas le premier exemple que je vois comme ça...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:40:42
+1
edit: +1 pour mareek. Je vois pas comment la t° du proc peut etre inferieur a celle de la tour avec un ventirad classique.
DUCT??
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:42:38
bah si. j'ai un rad correct et de la mousse partout dans mon boitier sans flux d'air. donc forcément, selon où se trouve le sensor, il peut faire TRES chaud ...
(en dehors du boitier, j'obtiens 27° sur ce même sensor, juste comme ca au passage)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:43:18
je dois même avoir un shot MBM de y'a 4 jours, deux minutes
EDIT : ah non, j'ai qu'un shot en Load (à 3.3, mais à 3.5, je dépasse pas les 55 non plus)
mais si *vraiment* vous arrivez pas à saisir que c'est tout à fait possible, laissez moi 10 minutes (fin du dl, install de mbm et reboot) et je vous fais un shot en idle à la même fréquence.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:44:14
ITM a écrit : |
C'est pas les premières sondes qui déconnes non plus
Juste en changeant de mobo je perd 10°. Tout le reste du matos est identique.
Alors les sondes
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:45:19
ITM a écrit : |
le rad ne fait que dissiper la chaleur, il ne peut pas descendre plus bas que l'air qui l'entoure, ce n'est pas un frigo. Les exemples que tu cites viennent souvent d'une mauvaise lecture de la sonde du CPU par la carte mère.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:47:05
dWarFy81 a écrit : |
effectivenemtn, si tu place ta sonde juste sur le rad de la carte graphique par exemple, c'est plus trop représentatif de la température du boitier.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:48:07
je sais pas où se trouve le capteur sur p4p800, mais imaginons qu'il soit par exemple juste à coté de mon disque dur qui chauffe, endroit qui plus est rempli de mousse et sans AUCUN flux d'air, et ben bingo .. on y est. 41° et le cpu est à 36°.
je vois vraiment pas ce que ca a de choquant
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:49:51
mareek a écrit : effectivenemtn, si tu place ta sonde juste sur le rad de la carte graphique par exemple, c'est plus trop représentatif de la température du boitier. |
voilà
EDIT : et puis comme ca a été dit, les sondes et la lecture qu'en font les softs, ce serait pas la premiere fois qu'on les verrait se gourrer et afficher des variations de 10°
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:52:48
A et tiens tant que j'y suis, sur mon anciènne Msi 845PE, au démmarrage (a froid) j'étais déjà à + de 50° avec un P4B.
En full, passait de temps en temps à plus de 80°.
Vous penser bien que si c'était réel, ou le proco aurait fondu.(Pas facile avec un P4 ) ou il n'aurais plus du tout avancé car il chauffe de trop. Et bien non, il tournait nickel.
Et pour tout dire, quand je lançait MBM5 et que fuzi machin était ouvert aussi, la temps passait de 50 à ± 32°
Et je n'étais pas le seul dans ce cas là d'après mon revendeur.
Falait attendre une mise à jour du bios. J'attend encore
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:53:09
dWarFy81 a écrit : je sais pas où se trouve le capteur sur p4p800, mais imaginons qu'il soit par exemple juste à coté de mon disque dur qui chauffe, endroit qui plus est rempli de mousse et sans AUCUN flux d'air, et ben bingo .. on y est. 41° et le cpu est à 36°. |
faudrait que le capteur soit vraiment très très mal placé quand même
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:54:19
mareek a écrit : faudrait que le capteur soit vraiment très très mal placé quand même |
bon, je vais faire le shot pour confirmer la chose alors, je reviens
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:02:37
Voilà, à la va vite (j'ai pas reconfiguré tout le truc, cf les voltages ...) :
EDIT : notez au passage que je suis plus à 1.5 mais à 1.7 volts en plus ... ca empeche pas mon cpu d'etre "plus froid d'apres les capteur"
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:04:48
dWarFy81 a écrit : Voilà, à la va vite (j'ai pas reconfiguré tout le truc, cf les voltages ...) : |
A mon avis, la mobo a un pb avec la lecture des températures
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:07:22
mareek a écrit : A mon avis, la mobo a un pb avec la lecture des températures |
Je prend sont CPU, je le tape sur ma IC7 et il prend 10° de mieux
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:09:24
le rad du cpu est à peine tiède hein. Moi je vois rien d'étonnant à ça je te dis, selon où est placé le capteur sur la carte mère et en prenant en compte mon boitier .. euh .. comment dire ... "spécial" ?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:52:39
Oui c est possible,grace au fameux effet de vitesse de l air,c est bien connu, quand il fait tres chaud, en voiture( qui roule!), tu sors la tete dehors, t as l impression qu il fait froid.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:06:09
franck75 a écrit : |
désolé, mon CPU ne transpire pas
Marsh Posté le 30-06-2003 à 02:24:42
41° avec un 2.8C mais il est tard et il fait plus frais que dans la journée (Zalman 7000 cuivre)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:23:14
et bah je croyais que les p4 chauffaient moins
moi j'ai un barton 2500+ avec le ventirad box et je suis a 44° en burn et 41° et idle avec comme temperature de la piece 28° ( hier soir gt a 33 vers 4h du matin et la le cpu
il passe a 47 en idle)
*ps: j'ai un ventilo en extraction dans la facade arriere et un en aspi dans la facade avant
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:31:02
[citation=2559639,1][nom]crespo1300 a écrit[/nom]Bonjour tout le monde, j'ai acquis récemment un ensemble carte mère + proc Intel p4. (MSI 875 P NEO ET P4 2,4 Ghz C FSB 800) et celui-ci chauffe pas mal il est a 52°C en Idle et il peut monter a 70°C en full avec le ventirad d'origine. Il fait 30°c che moi et j'habite près de marseille donc sa tape. Ca craint un P4 à 70°C ?????
Merci pour vos réponses
ces valeurs sont plutôt élevées pour un p4c:
elles devraient tourner autour de 36-37°C en idle pour le cpu (45-47°C full load) et 38-39°C pour la mobo (41-45 full load)avec 30°C de température ambiante (boitier avec ventilos 8cm 1 à l'av et 1 à l'arr.)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 13:06:45
ReplyMarsh Posté le 23-07-2003 à 21:20:07
Salut a tous;
dites moi j viens d acheter un 2.6C avec gigabyte 8knxp,
tour ANTEC 1000 amg plus view, et mon P4 est a plus de 45°C
alors que sur le site de INTEL ( http://www.intel.com/support/proce [...] hermal.htm )
ils disent que la temperature max est de 40 :-/
j sais pas koi en penser, moi ki ai pris un p4 parce que ca
chauffe soit disant moins, mon anvcien xp2200 et 2000+ etaient
a 45 en FULL avec un ventilo dans la tour en aspi et un autre en extra
J suis fort dessus, surtout mon porte monnaie, un barton aurait ete mieux
je pense.....
Marsh Posté le 23-07-2003 à 22:03:28
KeepCool a écrit : Salut a tous; |
Chaque mobo donne une température différente. Ca sert à rien de comparer ses temps avec ses petits camarades.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:29:19
je compare pas ma temperature a "mes petits camarades" !!!
MAIS aux temperature données sur le site INTEL, tmp de reference
donc si c pour rien dire, ben tu t abstiens de reply OK
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:56:34
Sur le site d'Intel 40°C c'est "Recommended maximum internal chassis temperature" donc température boitier.
Pour ceux qui ont une T°CPU (en idle) < T°boitier c'est qu'il y a un problème quelque part :
1) mauvais plaçage de la sonde du boitier
2) sonde du boitier "fausse"
3) sonde du CPU "fausse"
Avec une T°ambiante de 40°C, le radiateur est à 40°C et il est refroidit pas de l'air à 40°C. Forcemment le processeur paut pas passer sous les 40°C
Bref, c'est dommmage qu'on puisse pas toujours se fier aux température que renvoie les sondes. Ca me fait aussi penser à Abit qui à corrigé 2 fois la T°CPU (-10°C puis +5°C)
Et concernant le chauffage des procos, P4 ou Athlon même chose!
On n'est malheureusement plus à l'époque des PIII...
A quand un Pentium-M (core Banias) sur nos oridnateur de bureau?
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=75
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:39:52
