Température disque dur trop élevée ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 04:05:49
longévité surment
soluce: un bo ti ventilo en facade
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:12:13
arf... c que dale, moi mon DD monte a plus de 60 alors qu'il est a l'air libre a l'exterieur de ma tour...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:14:18
LeCoyote a écrit : arf... c que dale, moi mon DD monte a plus de 60 alors qu'il est a l'air libre a l'exterieur de ma tour... |
g du scsi a haute vitesse et jpe te dire qu'il faut mettre un ventilo obligé a partir de 7200tr/min meme en ide si tu ten sers bcp, moi j'ai mis ventilo de 120mm en facade comme a di burgerking et plusieurs a l 'arriere pour evacuer l'air chaud, le disque c'est l'un des élément du pc qui chauffe le plus
edit: avec mes disques scsi j'ai une température de 30°c par disque ..
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:16:43
+1 Ventilo en facade
moi 30 degree avec ca , par contre de temps en temps fo faire la poussiere
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:28:03
j'ai 1 hd sur les de 2 de ventilés celui du systeme...
des dimaond max 9+ 8mo cache 80go .
actuellement :
piece 28°c, ext 35°c (bordeaux)
hd 1:42
hd 2:34
en surf/mp3s .
boitier chieftec, 1hd par raque donc tout seul .
autrement 2 papst en plus à l'arriere mais aussi des 12dbs 80mm .
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:35:43
Si deja t'evitais te foutre ton DD entre un autre DD et ton LD ca irais deja beaucoup mieux . Elle s'echappe par ou la chaleur de ton Maxtor a ton avis ? Ben par nulle part ...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:06:06
J'ai pas de boitier en ce moment et mon lecteur cd est posé sur mon disque dur posé a terre.
En voulant mettre un cd je me suis presque cramé les doigts en posant ma main sur le coté du lecteur cd.
Puis je touche en desous du lecteur encore pire.
je touche le coté de mon disque dur, laisse tombé.
J'installe HDDtemperature resultat : 55°
C'est normal tout sa?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:33:18
oui, c normale, lorsque j'éteint mon pc pour prendre mon disque dur qui est a l'exterieur de mon pc (g des nappe longue ainsi que de bonne alim., tu pourra tjr essayer de tenir mon dd plus de 5 sec., meme éteint, tu te brulera...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 03:52:07
J'ai acheté récemment un disque dur maxtor diamondmax plus 9 de 80 gig. Je l'ai installé dans le dernier enplacement disponnible ce qui le place entre mon ancien disque dur (Western Digital 60 gig) et le lecteur de disquette. Ca fais quelques heures qu'il est installé et j'ai transféré pour environs 30 gig de données quand je me suis appercu qu'il était très chaud, tellement que toute l'armature qui le retien est limite brulante. J'ai pu prendre la température du disque à l'aide d'un logiciel lisant la sonde interne et j'ai une température d'environs 45 celcius qui est monté a 50 celcius apres un benchmark. Je me demande donc si cette température est trop élevée et pourrait nuire au bon fonctionnement ou à la longévitée du disque dur.
Merci pour les réponses !
