Température proco, qui croire bios ou logiciels ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:14:21
19° tu dois habiter dans un igloo.
Regardes avec everest
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:36:00
C'est net même pas besoin d'aller au pole nord lol
Les temp sont idem avec everest
Screen Speedfan et Everest
Bios 30°
J'capte rien ça saoule même
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:38:47
un e6750 ca chauffe rien.
en idle tu devrais etre sur les 30° ou moins donc je pense que la t° plus attendible c est celle de ton bios.
en idle un e6750 reste entre 20°-30°.
en full 40°-45° freqs a defaut.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:45:23
Ouais entre 0 et 100 aussi
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:59:45
Donc le plus fiable c'est le bios ?
Il en est quoi du TAT ? j'ai entendu dire qu'il ne fonctionne pas avec le E6750 !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:01:25
| XPaY a écrit : |
non
un e6750ne depasse pas 30° en idle avec un case bien ventile.
allez 35° pour etre gentil avec le radbox.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:01:37
bonjour ,
je suis vraiment content de ne pas etre le seul meme dans cette situation
voila ma config :
Mobo: GA-P35-DS4 rev 1.1 (bois F7)
Proco: Intel C2D E6750 ( fréquence d'origine )
Ram: 2 Go corsair 6400 XM2048C4
Carte graphique: LaeadteK 8800 GTX 762mo
Alim :Seasonic S12-650 energy+
systeme de refroidissement watercooling passif sur LaeadteK 8800 GTX 762mo+Intel C2D E6750 (voir photos)
moi c'est pareil sauf que mon bios m'indique pour le cpu (34°-35°)
est quand je suis sur xp est que je lance TAT ,speed fan ,core temps 0.95,everest ultimate etc....
il m'indique tous core 1 (25 °) est core 2 (24°) soit a peu pres une difference de 10° alors qui croire je me pose aussi cette question merci de vos réponses cordialement.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:05:24
entre le bios de ma dfi et windows j ai 5°-7° de difference.
il faut s inquieter quand tu vois ecrit 70°-80°, les c2d resistent bien a la chaleur.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:10:40
dans se cas la ya t'il un moyen d'augmenté manuelement les températures de TAT est speedfan d'environ 10 a 12 ° pour retrouver les temperatures du bios merci cordialement.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:12:46
non on ne peut pas.
generalement on prend pour bonnes les t° de TAT.
sinon speedfan ou core temp.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:13:01
Alors la c'est le pompom j'suis en aircooling et mon proco chauffe moin que cromis. J'suis tombé sur une perle rare peut être
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:15:24
ReplyMarsh Posté le 14-09-2007 à 16:19:39
j'ai le meme processeur, moi aussi en idle non overclocké je tourne vers les 20°C.
Dans le bios j'ai les meme températures ( à quelques degrès près).
Met a jour ton bios, sa aura peut-etre un effet...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:21:00
Sa fait un peu beaucoup (enfin beaucoup..
J'utilise le ventirad box.
Ton pote il l'a pas OC son processeur?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:22:59
Ma config est dans ma signature est j'ai en idle avec :
Speedfan : 24°C
CoreTemp : 24°C
Everest : 25°C
TAT : 26°C
Bios : 36°C
P.S : j'ai mis de l'AS5 et mon bios est le F6, les 3 ventilos de 120mm de mon boitier tournent à leurs maximum soit 1000RPM et mon Zalman 9500AT tourne à 800RPM (max = 2600RPM).
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:31:17
Avec la sonde de mon rheobus, j'ai les même températures que le bios. J'pense que je vais faire confiance au bios ( et au rheobus )
zarb quand même que les logiciels indique plus ou moin 19°....
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:16:33
J'ai testé en full, j'suis à 36, 37° ( relevé sur TAT et le rheobus ) En full TAT à les même temp alors qu'en idle il a au moin 10° de moin que le bios...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 00:55:24
slt je sais pourquoi
moi j'ai une p5n32-e sli avec un e6850 et sous everest il m'affiche la temp du proco a 35 degrés avec radbox et core 1 et 2 a 20 degrés
ia des fois ou everest ne detecte pas toute les temp
a mon avis sur votre cm les logiciels ne reconnaissent pas la temp du proco mais que celles des cores
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:04:01
Lorsque j'ai dit que j'avais 20-25 en idle avec mon E6750, on m'a dit de rajouter 15° à cause de la T°Junction (100 au lieu de 85).
TAT, Everest & co ne gèrent pas la T°junction de 100
Enfin si j'ai bien compris...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:13:18
Salut à tous
Voilà un moment que j'ai monté ma config et depuis le début la température du proco est assé basse même limite watercooling, alors que je suis en aircooling. Les différence de temp sont importante entre les logiciels ( speedfan, everest... ) et le bios.
Le Bios
31°
Logiciels
19, 20° ( bouge pas des masses )
Un p'tit screen:
Par la suite de ces résultats j'ai fini par installer TAT ( d'intel ) et j'obtien les même températures qu'avec speedfan ou autre ( 19° )
J'ai aussi un rheobus d'installé et avec lui j'obtient les même temp que le bios.
J'ai tendance à croire plus le bios que les softs mais j'ai lu par la suite qu'il y avait une sonde directement sur les C2D.
A votre avis les températures sont plus précise dans le bios ou dans les logiciels ?
Ma config:
Mobo: GA-P35-DS4
Proco: Intel C2D E6750 ( fréquence d'origine ) Rad: Scythe Mine
Ram: 2 Go G-skill DDR 2
Carte graphique: ATI X1950 XT
Refroidissement: 12cm ( avant ) 12cm ( arrière )
Zalman VF900 sur carte graphique
Thussssssss
Message édité par Skilldraw le 15-09-2007 à 15:13:32
