temperature ideale pour arthlon xp 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 07:27:13
pas plus de 68° en pleine charge. comme ca , t'as de la marge.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 08:28:48
j'ai fais tourné 3 divx en meme temps pendant 1h et le proc est monté à 59°
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:07:38
ReplyMarsh Posté le 24-05-2005 à 16:31:29
ReplyMarsh Posté le 24-05-2005 à 16:36:45
| kinyo3 a écrit : sous 3dmark2001 le proc monte à 60° |
Maintenant, test avec prim95
Reste a coté et preparte toi a arreter prim, parce que 60c° sous 3dmark ca va donner un truc asser étonnant
En général, il est fortement déconseillé de dépasser les 65c° pour un athlon/barton, et rester sous les 60c° en burn est asser conseillé... j'ai l'impression de perdre en stabilitée au dela de 60 c° a peu pres..
Tu as quoi comme refroidissement? Tant que tu y est, remplis la partie "configuration" dans ton profil, ca nous aidera
Je pense qu'il faut faire quelque chose pour le refroidissement, parce que tes temperatures sont quand meme sacrément elevée (je monte pas aussi haut avec mon cpu oc a 2400mhz, c'est dire)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:39:39
bah en dessous de 70°, j ai pas eu de probleme .
de toute facon, tu peux y aller. tant que t es pas a 70° et plus, soit sans crainte.
quand a la stabilité a 60 ou 65 , je rigole d avance
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:53:05
| stisoas a écrit : bah en dessous de 70°, j ai pas eu de probleme . |
Edit : Ne dépasse pas les 60c°, tu fait prendre des risques a ton cpu
Il va tenir, mais c'est vraiment pas conseillé.
| Spoiler : pour la stabilitée, c'est juste que mon pc ce mettait toujours a faire des erreures au dela d'une certaine temperature stou |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Mouai... ca pourrai tenir jusqu'a 70c°
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:24:11
avec dvd shrink et l'uc a 100% pendant 30 mn, la temperature du proc est 53°,et la mobo 36°
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:07:37
j'ai deplacer la tour sur le bureau , et j'ai gagné 8°.
je l'avais mis dans un coin du bureau et c'est un boitier avec des entres d'air sur le cotés , enfait ça reponpait l'air chaud de l'alim et de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 06:18:02
cette nuit j'ai fait tourner 3dmark2001SE pendant 5 heures, la temperature est monté à 47°.faut dire que la mobo etait descendu a 28°.( fait encore froid la nuit)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:57:25
slt j ai un amis qui a un prob il a justement un 3000+ mais celui si est a 66° en idle du coup je pense que le fait que son pc reboot ou s'arrete tout seul vient de là. 66° en idle me parait vraiment excessif pas vous?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 06:18:14
salut,
je viens d'installer mon nouveau cpu,
j'aimearai savoir les plage de température normale pour un athlon xp 3000+ barton.
et la température max pour ne pas le deterriorer.
Au demarrage mon pro est à 38°C et la mobo à 28°.
Tai Jitsu Do
