graphique voltage et température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:55:54
Cela peut aussi dépendre de ta carte mère, sur les asus elle sont fournies un prog pour le faire (Asus Pc Probe)mais je ne sais pas s'il fonctionne avec des cartes d'autres fabriquants
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:11:07
avec MSI j'ai core center mais il fait pas de graph ou d'historik'
donc je peux savoir ce ki se passe kan je joues !!
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:21:51
pour les voltages occt fait des graphes, speedfan fait des mesures de temperatures et voltages, mais je ne sait pas si il fait les graphes
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:25:49
ok merci
je vais voir pour occt !!
Marsh Posté le 22-05-2005 à 19:09:32
on fait comment les graph avec occt, merci !
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:32:28
| Bad Bond a écrit : on fait comment les graph avec occt, merci ! |
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:15:10
bon vu kon est sur un forum PC, si je réussi à régler le problème, je vous enverrez des photos de mon ordi ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 00:08:31
| Bad Bond a écrit : bon vu kon est sur un forum PC, si je réussi à régler le problème, je vous enverrez des photos de mon ordi |
il me semble que occt teste l'alim et fournis les graphes à la fin, ca fournira plus de renseignement que les tofs ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:36:12
| jean pierre a écrit : il me semble que occt teste l'alim et fournis les graphes à la fin, ca fournira plus de renseignement que les tofs |
j'ai fais le test mais je vois pas de graph
y'en a pas dans le repertoire du programme !!
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:41:16
Tu as lancé le test, ou seulement la simulation ?
L'interface d'OCCT n'est pas hyper claire. ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:46:31
j'ai installé motherboard monitor et là il m'a donné des graph' (/!\ 56k) :
c'est pas sùr ke mes réglages sont bons mais bon, il m'a sortit des graph c'est déjà ça ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:51:46
mes réglages sont bons ?
alors comment faire en sorte ke mon ordi plante plus
svp ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 22:00:55
tes réglages sont tout bonnement catastrophiques !!!!
du 12v @ -12v
du 5v @ 12v
du 3.3v @ 5v
à ta place j'éteindrais mon PC j'irais chez le voisin commander une bonne alim parce que là les résultat sont tout simplement impossibles
LC-power ou no-name inside
Marsh Posté le 23-05-2005 à 22:46:56
| mattoooo a écrit : tes réglages sont tout bonnement catastrophiques !!!! |
Ce sont tout simplement ses sondes qui sont mal réglées, hein.
Y aurait longtemps que son matériel serait mort sinon.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:33:23
| Elmoricq a écrit :
+1 dans ce cas le meilleur moyen de savoir, c'est le voltmetre sur connecteur molex
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:42:11
c'est clair que les sondes sont mal réglée sont matos n'aurait même pas démmarer c'est pour ca que j'ai mis "impossible"
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:40:29
ok d'accord
kel réglages il faut ke je mette
comment faire ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:39:22
svp
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:05:05
bien pour l'instant, donne les voltages donner par voltmetre, tu ne pourras pas vraiment regler une alim pour qu'elle donne de meilleur resultat
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:26:36
ok
skoi le connecteur molex ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:30:32
c'est la fiche d'alimentation electrique à 4 fils que l'on branche sur les dd, cd, dvd
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:46:45
ok merci
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:58:06
ok je vais voir
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:39:34
bon
j'ai pris une photo de mon écran
voilà :
http://badbond.free.fr/voltage.jpg
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:43:42
un proco à 58°c au boot dans le bios, ça me parait aussi plutôt chaud ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 07:02:34
Surtout pour un A64.
Le montage est à examiner.
Pour les tensions en revanche, je n'ai pas accès à l'image.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 07:07:57
J'ai toujours remarqué que les procos sont en full dans le bios (sauf A64 où il est moins chaud qu'en full mais largement plus chaud qu'en idle)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:26:24
| Black Hole Sun a écrit : un proco à 58°c au boot dans le bios, ça me parait aussi plutôt chaud |
48°, pas 58, mais il faudrait que tu joues et des k'il plante et k'il reboote, tu vas direct ds le bios voir les temp et voltages ...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 13:57:40
ca sens la surchauffe tout ca
surchauffe et paf. ca bloque
c'est tout et c'est la 1ere piste a exploré... alala ces jeunes. faut pas cherché a faire compliqué quand c'est simple
48° dans le bios
aller 50° en idle et bien plus en burn au bout de quelques heures de jeux et avec les t° estival qu'on a en ca moment ca doit chauffé et paf ca plante
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:03:51
je peux aller dans le bios après avoir planter
mon ordi veut pas se rallumer directement
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:45:12
il doit y'avoir une option dans le bios mais je la connais pas
skoi le nom ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:39:54
Marsh Posté le 30-05-2005 à 08:41:38
ben si il se rallume pas de suite c'est que c'est bien de la chauffe.
donc faut reglé si c'est reglable la t° critique a laquel le PC se coupe par securité qui est peut etre trop basse
sinon revois tes ventilos et le refroidissement de ton PC t'as que ca a faire
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:27:10
ouais
j'ai fais un essaie boitier ouvert avec un ventilo de bureau soufflant sur la carte mère et là, je plantais pas !!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:57:29
| Bad Bond a écrit : ouais |
bien il y a une partie du probleme/solution de trouver
Marsh Posté le 22-05-2005 à 17:41:46
En ce moment j'ai de gros soucis avec ma config
En effet kan je joue à UT2004 ou Matrix Online, au bout de 20minutes mon ordi plante
Sous UT l'écran se fige et je peux plus rien faire
Sous Matrix Online même régime sauf que je peux encore bouger le curseur mais je peux pas cliquer etc etc....
Pour moi ça doit venir du voltage de ma config (j'ai du 300W noname...) mais, pour en être sûr il faudrait que je puisse voir ce qui se passe pendant que je joue à ces 2 jeux là, que ce soit pour la température ou pour le voltage.
Donc, je cherche un programme me permettant de faire un graph pour le voltage et la température pendant que je joue, comme ça je pourrai consulter les données ultérieurement !
Merci d'avance !
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
