GA-X38-DQ6 température élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:16:14
LA version du bios ? car AMI BIOS v6.00PG c'est pas la version
Regarde avec CPUZ ou via @bios...
Les dernier version pour la DQ6 sont F5f ou i ou h
Moi avec mon E6850 je suis a 40idle et 58full! mais il y en a qui sont plus bas! je sais pas d'ou cela provient!
Quel est ton refroidisseur pour le CPU le ventirad intel d'origine...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:33:30
| jiiiiip a écrit : |
il a un scythe samurai Z
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:34:27
autant pour moi j'avais pas vu!!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 13:32:32
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
delatruel : non mon boitier est fermé
En fait que mon scythe samurai Z tourne à 2100 tours ou 1400 tours, cela n'influence que très peu la température de la mobo qui oscille entre 50 et 53°C en idle.
La température du processeur oscille entre 35 et 37° C en idle.
Mon BIOS est le v1.06.59 (bios d'origine)
Jiiiiiip : As tu la même carte mère et si oui quelle version de BIOS utilises-tu?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:41:53
Petit rectificatif pour la version du BIOS, j'utilise en fait la version F3 (version d'origine).
Je vais flasher le BIOS avec la dernière version pour voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:14:22
C'est bizarre mais avec cette CM j'ai une t° CM faible affiché avec everest/speedfan
mais au touché le NB est trés chaud
étrange tout ça....
Marsh Posté le 26-10-2007 à 20:35:33
Terranova 3 : Peux tu me donner la température indiquée par EVEREST pour ta CM ainsi que celle de ton processeur en idle et en full?
Sinon, j'ai flashé mon BIOS avec le dernier en date (F5h) mais ça n'a rien changé côté température.
En fait j'ai l'impression que tout vient de ma carte vidéo (8800 GTS 640 Mo) qui chauffe pas mal comme toutes les cartes videos. Je me demandais si la sonde n'était pas placée trop près de cette dernière ce qui expliquerait un peu mieux cette température élevée de la CM.
Du coup, j'en ai profité pour augmenter légèrement la vitesse de mon ventilo de carte vidéo (de 60 à 80 %) et j'ai perdu environ 5°C sur la CM qui est maintenant d'environ 47°C en idle. Cette température me parait toujours élevée mais vu que le chipset est tiède, je ne sais plus trop quoi penser !!!
Au niveau du processeur, je suis toujours dans les 35°C en idle et j'en ai même profité pour baisser la vitesse de mon Scythe Samurai Z de 2100 tours à 1400.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:33:26
t° cm en idle 51 et pas bcp + en full mais la ventilation augmente bcp
t° relevé avec un new everest
Cette t° est + en phase avec le touché du rad ki est bouillant
c'est peu être à cause de la vitesse du fsb (410)
t° cpu 35 en idle 60 en full
enfin bon ca marche impec comme ca
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:26:47
ouep le X38 chauffe enormement, 37° en idel chez moi et j'ai un ventilo qui soufle sur le chipset...
mais le x38 est connu pour chauffé pas mal, par contre je crois que le temperature maxi pour un chipset c'est 55° non ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 14:50:58
Pour le X38 il me semble que tant que ca dépasse pas les 70°C c'est bon... une fois mon NB était à quasi 80°C pendant toute une journée... ca à rien fait
(mais j'ai pas apprécié non plus hein
Moi j'ai 50°C en Idle sur ma Formula SE
EDIT: Avec 1.55Vnb j'ai environ 55°C en Idle
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:57:22
Oui mais attention, un chipset qui surchauffe peu provoquer des erreurs diverses (écriture corrompue sur disque ou en mémoire, plantages non "explicables" ).
Si tu ne remarques aucun de ces symptômes, ca devrait tenir. Perso j'ai eu des soucis de température avec le NForce4 (sur socket 754 et socket 939). Mais une fois bien refroidi avec un Thermalright, plus de soucis ![]()
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:07:34
Je viens de faire l'acquisition de cette carte mère et je trouve que la température est bien trop élevée (53°C en idle). La température du CPU, toujours en idle, est de 39°C ce qui me parait correct. Je n'ai procédé à aucun overclockage du CPU, RAM ou carte vidéo. Mon boitier (Lian Li PC-60) est très bien ventilé puisque je dispose de 2 ventilos en entrée, un autre à l'arrière et un au dessus (tous des 80 mm). Mon alimentation dispose également d'un ventilateur de 120 mm située au dessus du socket. Le ventilateur de mon CPU (Scythe Samurai Z) tourne au max soit 2100 tours. Après vérification, tous les ventilateurs sont opérationnels et en parfait état de marche. Je dispose également d'une carte vidéo de type NVIDIA 8800 GTS 640 Mo sur le port PCIE_16_1.
J'ai également vérifié que je ne m'étais pas trompé en branchant le ventilo de boitier sur le connecteur CPU de la carte mère et inversement.
Après que le PC ait tourné pendant plusieurs heures, j'ai voulu savoir si la carte mère était vraiment chaude en posant délicatement mes doigts sur le système de refroidissement passif de la carte mère et tout était tiède. Cela pourrait donc venir d'un problème de la sonde.
Est-il normal que la température indiquée de la carte mère (relevée dans le BIOS ainsi que dans la dernière version d'EVEREST) soit si élevée?
S'agit-il d'un problème de la sonde, de BIOS?
Est-il préférable d'installer la carte vidéo qui dégage beaucoup de chaleur sur le port PCIE_16_2 (peut être plus éloignée de la sonde)?
Merci pour vos réponses.
Nom du modèle : GA-X38-DQ6
Rév. de la carte mère : 1.0
Ver. du BIOS : AMI BIOS v6.00PG
Marque du VGA : Nvidia Modèle : 8800 GTS 640 Mo
Marque du CPU : Intel Modèle : E6850 Vitesse : 3 Ghz
Système d'exploitation : Win XP SP2
Marque de la mémoire : Crucial Ballistix Type : DDRII
Taille de la mémoire : 2X 1Go Vitesse : PC6400
Alimentation : Seasonic S12 550 W energy +
