température trop élevée avec P4 2.53 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:24:15
mouaip c byzarre ca...60° c bocoup quand meme...surtout non O/C
ta fait un tour dans ton bios pour voir si tou est ok?
t sur que c vraiment un 2.53 ????
c koi ton assembleur?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:25:43
| SUPER TIMOR le n 1 a écrit : mouaip c byzarre ca...60° c bocoup quand meme...surtout non O/C   |
Oui pas de soucis, c'est bien un 2.53 j'ai la boite et j'ai vérifié avec le soft d'intel pour voir si lr revendeur n'as pas gonfler un processeur plus bas
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:29:09
| SUPER TIMOR le n 1 a écrit : mouaip..mouaip   |
Vu que tu as la même carte mère et quasi le même processeur, tu as quoi comme température ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:32:39
bah moi jai pas tester prime95
mais sinon en temps normal jai la meme temperature que toi 36-39°
mais 60° a mon avis spanormal...ya un truc
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:34:03
| SUPER TIMOR le n 1 a écrit : bah moi jai pas tester prime95   |
Ce qui est bizzarre c'est quand j'arrêtte prime95 la température baisse très rapidement pour retomber à moins de 50°C en moins de 10 secondes environ
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:37:44
meme si prime95 est fait pour faire bosser ton cpu au maximun...je pense pas qu'une temperature aussi élevé soi normal...fodrai que kelkun qui a la meme config que toi te dise sa temp proc avec prime95.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:40:41
ReplyMarsh Posté le 25-04-2003 à 10:40:49
tu as mis quoi comme pate thermique ?
Oups je viens de relire le topic
A ta place et vu la facilité du montage des ventilo sur les P4, j'acheterai de la bonne pate thermique, et je le referais.
La tu seras sur que c bien fait ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:43:59
| claps a écrit : tu as mis quoi comme pate thermique ?   |
C'est mon assembleur, en fait j'ai acheté ma carte mère (Asus P4PE SRL), mon processeur P4 2.53 et mon ventilo Zalman 6500b Al-Cu, le même jour et il m'ont monté le tout gratuitement et j'ai pas regarder si il avait mis de la pate thermique alors je me pose des questions.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:44:56
je crois aussi, je vais sans doute prendre de l'Artic silver 3 ça va comme pate thermique ?
On en met combien ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:46:01
| Nico42 a écrit :    |
Cherche pas ca vient de la, il ont te mettre une pate bon marché, refait le toi meme
Pour la carte mere je sais je crois que je t'ai deja vu sur le topic des P4PE ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:47:55
| claps a écrit :    |
Oui
 , sinon l'Artic silver 3 ça va
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:48:43
| Nico42 a écrit :    |
L'artic silver 3 ca va, il faut en mettre le moins possible, une fine couche.
Pour ma part je nettoie bien le proc et le rad (le disolvant de ma copine est assez efficace pour ca
) puis je met de la pate que j'etale avec un couteau (avec le coté non tranchant qui est tres droit et plat)
et hop ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:49:55
Beaucoup de mobo P4PE indiquent des temperatures farfelues.
beaucoup parlent de +/- 8/10°C
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:50:18
| claps a écrit :    |
OK merci je vais faire ça ce week end, je vous tiendrais au courant
A+
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:54:03
Slt
Faites gaffe avec la pate therm. Y m'est arrivé un truc, et je dois pas être le seul.
Déjà, mon 2.4Go est à 51°. Ca va, ça tourne... Dissipateur + ventilo standard du commerce à 15?.
Y avait de la pate, sur ce dissip... Ben, vu que le p4 est touuuut pôtit, et le dissip, bien gros, lorsque j'ai voulu changer mon proc pour passer au 2.4Go, comment voulez vous libérer la petite "pate" sur le socket, pour libérer le proc?... Queud !!!!
Y FAUT TIRER LE DISSIP !! Horreur ! Et ben hop ! Le socket, il a explosé parce que la pate therm, elle l'avait bien collé, le proc !
Bref, va mourir la pate thermique ! Maintenant, j'en mets plus, et ça marche aussi bien. Je suis en ADSL, le pc toutrne 2424 77...
Et voilou !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:55:48
| romano a écrit : Beaucoup de mobo P4PE indiquent des temperatures farfelues.   |
C'est vrai que ça me parait bizzarre aussi car en plus dès que j'arrête Prime 95 la température baisse brutalement en quelques secondes, passant de 60°C à 50 voir moins, en à peine plus de 10/15 secondes, putains de sondes
Marsh Posté le 25-04-2003 à 10:58:52
| tgoose a écrit : Slt   |
C'est sur c'est de ça que j'ai peur, je crois que je vais attendre un peu, de toute façon en jeux ça va encore, j'ai jouer à Unreal tournament 2003 pendant 1 heures et avec Asus Probe et l'enregistrement de la température je dépassait pas 55°C
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:35:06
modifie le positionnement du ventilateur zalman (essaye differents reglages)
le rad appuie bien sur le proco (tu as mis les entretoise ou pas? )
il faut vraiement tres peu de pate thermique...
ventilateur en mode silence ou a fond???
j'ai le même rad (ventilo vitesse max), le même proco (sauf qu'il est a 166 vcore 1.55v ) et je tourne a une temperature en burn (prime 95 pour exemple) de l'ordre de 46°c max et 29/30°c en idle
 (ma tour est bien ventilée mais elle est placée dans un caisson en bois...)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:39:40
| starbear 1 a écrit :
OK je vais essaye avec le ventilo, sinon je pense que ça peut venir des sondes sur ma P4PE qui déconnent un peu
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:41:34
Ne cherches pas trop loin, la raison en est Prime95 tout simplement je pense. Vu sur un site de téléchargement:
"Prime95 est un logiciel qui vous permettra de tester la stabilité de votre Cpu, ce logiciel lance des calculs pour utilisé au maximum votre Cpu et donc le faire chauffer au maximum, pour lancé un test, aller dans option, et cliquer sur torture test. (local) 319 ko"
http://perso.wanadoo.fr/markotechpage/download.htm
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:43:20
aussi tu touches le rad pendant un prime 95 ou un petit encodage mpeg4 => les aillettes doivent etre bien tiedes...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:44:45
| del44 a écrit : Ne cherches pas trop loin, la raison en est Prime95 tout simplement je pense. Vu sur un site de téléchargement:   |
oui 46°c sous le torture test de prime...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:47:12
tu utilise quoi pour voir ta temp : Asus prob ou Mbm5
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:47:16
| starbear 1 a écrit : aussi tu touches le rad pendant un prime 95 ou un petit encodage mpeg4 => les aillettes doivent etre bien tiedes...   |
je vais voir ça aussi
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:51:39
Pour info j'ai gagné 10° juste en changeant de pate thermique...je reste persuadé que c un prob de pate ou de rad mal monté
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:54:33
| starbear 1 a écrit : tu utilise quoi pour voir ta temp : Asus prob ou Mbm5   |
Les deux, j'ai testé une première fois avec Mbm5 et une autre fois avec Asus Probe.
Sinon pour le ventilo, le problème vient aussi de mon alimentation qui est très proche et suivant les position de mon ventilo il touche parfois celui-ci. D'ailleurs cette alimentation est une 350W qui chauffe pas mal et qui fait énormément de bruit, est que cette alim qui chauffe peut être aussi la cause de la t°C si haute de mon processeur
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:56:08
| claps a écrit : Pour info j'ai gagné 10° juste en changeant de pate thermique...je reste persuadé que c un prob de pate ou de rad mal monté   |
c'est pour ça que je lui ai dit de touché le rad... si le rad est bien tiede il y a des chanches que ses sondes surestiment un peu trop
si le rad est froid ou trop chaud on peut revoir le positionnement et la pate thermique (pour info j'utilise de la pate noname, elle fonctionne tres bien et ne colle pas le proco...)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:01:48
[citation=2393267,1][nom]Nico42 a écrit[/nom]
"Les deux, j'ai testé une première fois avec Mbm5 et une autre fois avec Asus Probe."
"Sinon pour le ventilo, le problème vient aussi de mon alimentation qui est très proche et suivant les position de mon ventilo il touche parfois celui-ci." un coin de mon ventilo frole vraiement l'alim (baisse le support...)
" D'ailleurs cette alimentation est une 350W qui chauffe pas mal et qui fait énormément de bruit, est que cette alim qui chauffe peut être aussi la cause de la t°C si haute de mon processeur" il est vrai que le Zalman est tres sensible a la temperature environnante, rajoute peu etre un ventilo en extraction au niveau du proco (branché au Fanmate et branche le zalman en direct sur la mobo...)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:39:11
| starbear 1 a écrit : [citation=2393267,1][nom]Nico42 a écrit[/nom]   |
pour le ventilo extracteur, c'est déjà fait, pour les branchement pareil, je vais bougé le ventilo du Zalman, tu l'as mis comment toi
Marsh Posté le 26-04-2003 à 03:29:04
| Nico42 a écrit :    |
mon ventilo est bien en face du proco mais il est de travers ( 1 coin fixer au support, 1 coin qui touche l'alim...)
le zalman prend l'air frais grace a un blow hole de 8/8 dans la paroie gauche de ma tour
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:47:58
Cherche pas,ce le chipset 845Pe,et surtout la P4PE qui donne des Temp exotique!
Enleve 10°,la Temp du proc et bidon!
j'ai un Alpha avec un enermax dessus,je suis jamais arrivé a avoir - de 40° sur le proc,meme au demarrage!il m'affiche parfois 50° et mon rad et froid!
Le meme proc sur un chipset SIS ou Intel E7205,ce 10° de moin,voila ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:18:13
Voila au bout de 10/15 de prime95 j'arrive déjà à près de 60°C avec mon P4 2.53 non overclocké, je précise qu'en normal il est autour de 36/38°C que mon ventilo est un Zalman 6500b Al-Cu reglé avec ventilo à fond, mon boitier est assez bien ventilé, je me demande si mon assembleur n'a pas oublié de mettre de la pate thermique, est ce que le fait de pas en avoir mise peut entrainer une telle température ?
Ma carte mère est une Asus P4PE SRL.
