Duron 950 - T° élevée - solutions ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:19:50
| Blooob a écrit : Mon duron 950 est à 75°C, c'est assez élevée. |
c bizzare aussi cho!.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:26:43
euh 75 ou 95°, si c'est vrai ça doit sentir le cramé et tu dois te brûler les doigts au contact du rad
"La T° est même montée à 95° pendant 1 heure (9.5*145 - 1.6v). "
mouais, 45% d'o/c aussi, faut pas s'étonner
ça sent le rad mal monté ça
ou la pâte mal foutue?
ou la sonde qui déconne malgré tout
ou le duron qui a un grain (il a été maltraité?)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:38:16
| Blazkowicz a écrit : euh 75 ou 95°, si c'est vrai ça doit sentir le cramé et tu dois te brûler les doigts au contact du rad |
Je sais monter le ventirad + Pâte Thermique.
La sonde est bien en contact avec le CPU. Un XP1600+ affiche 45°C, donc pas d'erreur.
Un CPU maltraité serait déjà mort.
La T° de fonctionnement, dans les conditions identiques peut-elle augmenter durant la vie du CPU ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:29:26
J'ai un 800, il est tout juste a 40°C
Ton 1,6V est bon?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:43:22
Salut Bloob,
Si j'ai bien compris, en faisant tourner ton Duron 950 en 9.5*100 (donc sans OC) tu atteind une température de 75°C..
Si c'est bien ça,c'est complètement anormal!
En effet mon ancien Duron600 tournait à 950 avec à simple ventilo à 20? et la température ne dépassait pas 65°C l'été...
1/Es tu sur d'avoir un duron950 entre les mains?
2/A t'il été acheté d'occasion ?
3/Utilise tu le malabar d'origine ou l'as tu remplacer par de a graisse silicone ?
4/As tu fait une mesure de température sur le radiateur avec un thermomètre?
5/Lorsque le PC t'indique 75°C, peux tu toucher le radiateur sans te bruler?
4/Les différentes tensions d'alim sont elles corrects ?
Freb.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:02:09
Ca doit etre vraiment anormal car moi j'ai un dudu 1200 et hier pour le tester niveau temperature, je lais fait tourner a 100% de charge pendant toute la journée (~8h) et il n'a jamais depassé le 52°
verifie ce que freboliv t'as dis
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:24:16
| freboliv a écrit : Salut Bloob, |
1. Sans les ponts L1 relié, quelques soient les réglages bios ça donne 9.5*100 donc C'est bien un Duron 950
2. Oui, acheté d'occasion
3. J'utilise de l'Artic Silver 3
4. J'ai pas essayé mais quand je remplace le duron par un XP1600+ j'ai 45°
5. Quand ça indique 75°, le rad est trés trés chaud mais je peux le toucher sans me bruler.
6. Tensions à + ou - 5% du nominal sauf le Vcore (1.62V).
Alors c'est parce que le Duron est d'occasion qu'il chauffe ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:47:08
Bon ok,
Si tu es bien sur qu'il s'agit d'un Duron950..
Si tu peux laisser la main sur un radiateur à 75°C, soit tu fait de la mécnique auto et tu as 5mm de corne sur les mains, soit le radiateur n'est pas à 75°C..Au dela de 60°C environ on ne peut pas rester en contact.
Fait tout de même si tu as un thermomètre (si possible un numérique avec sonde exterieur) une mesure pour t'assurer que rien ne cloche.C'est vrai aussi que c'est bizzare qu'avec un XP1600 la température semble correct.
Malgré ce problème de témpérature trop élevée, la machine fonctionne elle correctement, sans plantage ? (Essayer de lire plusieurs Divx simultanemment).
Freb
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:06:14
| freboliv a écrit : Bon ok, |
Justement ce qui curieux, c'est que le PC fonctionne sans problème (divx, UT2003...) à 75° comme à 95° et ce pendant au moins une heure.
La sonde n'est pas faussée mais le rad n'est pas brulant, donc je comprends pas...
Y a t-il un problème avec la sonde en contact avec le CPU ou pas ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:42:01
| Blooob a écrit : |
Ce sont bien des dégrés CELSIUS ? ;-)
Bon, ok, je sors ....
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:02:46
ReplyMarsh Posté le 15-04-2003 à 19:39:30
Grave problème t'es sur que t'as bien fixé le radiateur?
T'as peut etre mis trop de pate thermique.
pour ma part, j'ai aussi un Duron 700 overcloké à 1000MHz (soit +42%) et en pleine utilisation je ne fais que 42°c MAX !!!! (après plusieurs heures d'utilisation).
Par contre je suis en 10x100 et je n'ai donc pas overcloké la FSB.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:47:02
tu dis que ta passé un 950 à 1380Mhz?
Si c un core Spitfire je vois mal comment... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:51:28
| Cedbest a écrit : tu dis que ta passé un 950 à 1380Mhz? |
moi je pense a un truc
le xp a une sonde interne, le duron non
donc pour le xp la kra7a lis pas sa sonde a elle mais celle interne qui est donc bonne
par contre pour le duron, elle utilise sa propre sonde
et si sa propre sonde est mal étalonnée, ca expliquerait que la temp soit nimp pour le duron et pas le xp
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:08:12
Bon raisonnement...
le truc serait d'essayer avec un autre duron! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:08:52
J'ai fais une recherche et ceux qui ont de problème de T° parle plûtot de 55 - 60°C.
Le CPU tourne sur une KR7A (9.5*100 - 1.6v) et Aqua690 + 80mm + AS3.
Avec un XP1600+, la KR7A affiche 45° donc c'est pas une erreur de la sonde.
Quelqu'un peut me dire si j'ai fais une erreur.
Message édité par blooob le 13-04-2003 à 23:26:59
