Temperature Eleve sur XP 2600 + !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 16:51:54
Je ne vois pas où est la température élevée : 48 en idle et 52° en full, c'est très raisonnable.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:05:19
| patparis a écrit : Je ne vois pas où est la température élevée : 48 en idle et 52° en full, c'est très raisonnable. |
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:21:30
| MemphisRaines187 a écrit : Alors voila ma config: |
bas j ai la meme config et le meme ventilo que toi nivo temperature suis extement au meme degres que toi
j ai regler la vitesse de rotation a 4000 et toi???
et on m a conseiller de prendre un slk 800 ou 900 masi c est tres chere..
bisous ne t inquiete po (il vas po craner ou alors le meins aussi)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:48:47
Si tu as une rev 2.0, tes températures me semblent normales.
J'ai constaté un écart de 10°C en passant d'une rev 1.0 à une rev 2.0.
J'ai démonté et remis de la pate thermique sur le coût mais cela n'a rien changé.
La différence à également eté constatée par d'autres forumeurs.
Avec un SLK800 et un S4 à 2100 tr/mn, je suis à 44.5 °C actuellement.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 23:06:52
Hello avec la rev 2, la température annoncé par la sonde est supérieur de 3 degré à la température qu'indique ma sonde que je posé sur le CPU... et pour un volcano11, 52 en charge c'est correct.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 08:38:43
| chriscool007 a écrit : Hello avec la rev 2, la température annoncé par la sonde est supérieur de 3 degré à la température qu'indique ma sonde que je posé sur le CPU... et pour un volcano11, 52 en charge c'est correct. |
Oui enfin ventilo a 5000 tr/min aussi ...
Serieux insupportable le boucant que ca fait ... jpense jvais passer sur un slk .. jvais voir si on en a de dispo o taff ...
Ps: suis en revision 1.2 ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 08:43:35
| JEFLEFOU a écrit : Si tu as une rev 2.0, tes températures me semblent normales. |
Thermalright SLK800 66.2 dB <==== 66.2 ... serieux ya de l abus jcrois que je vais tout simplement changer de Carte mere et proc et prend un p4 ...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 08:46:34
| MemphisRaines187 a écrit : |
toi t'as pas de l'argent à jeter par la fenetre
Marsh Posté le 03-05-2003 à 08:51:24
On donne aussi une valeur de bruit pour un radiateur
Tout dépend de ton ventilo, chez moi j'y ai mis un Thermaltake TT8025t il est très bruyant à 4000rpm (40°C) mais à 3000rpm (35°C) c'est acceptable (en passant c'est une XP2000 en 0.18µ, désolé
) et je vous parle pas quand je l'ai o/c à fond
Par contre j'ai fait un essai avec un acien ventilo non thermoréguler, le bruit est plus faible mais les T° sont élevées ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:36:17
C la temerature normale pour un athlon surtout de ctte frequence qui chauffe 50 % de plus qu'un pentium
Marsh Posté le 03-05-2003 à 09:42:11
| dido92 a écrit : C la temerature normale pour un athlon surtout de ctte frequence qui chauffe 50 % de plus qu'un pentium |
à perfs égales ?
à fréquence égale ?
50% j'aimerais bien savoir où t'as sorti ce chiffre
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:00:32
| HidE a écrit : |
De sa chaudière
Là il a exagéré, il faut aussi regarder sur les prix, même si les Athlon chauffent plus à fréquence équivalente ils sont moins chers, je crois qu'il n'y a pas photo
Mais bon on peut naturellement éviter cela avec un bon ventilrad
Je peux juste conseiller le rad SLK 800 dont je suis pleinement satisfait, sans exagérer j'ai gagné facilement 10°C (fait le test avec le ventilo d'origine) ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:37:22
moi aussi plus tard je vais changer car il y a de l'abus chez amd
Mon xp 1800 est a 38°C actuellement sur un Vulcano 7 qui tourne a 3500 tours.
je vais voir pour un p4 histoire d'avoir le silence.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:38:34
Ca continue, le troll est de plus en plus près
Ce n'est pas qu'une question de ventilrad de cpu, il faut aussi voir le refroidissement de la tour
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:05:05
1700+@2600+ sur RAD BOX AMD + ventilo Volcano9@3000trs = 42° en charge SETI, tu as ptet un probleme oui
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:31:24
| Solid Shark a écrit : Ca continue, le troll est de plus en plus près |
Ba c est simple 1 extraction juste a cote du proc 2 sur lalim ( 1 qui aspir o dessu du proc et un qui extract a lexterieur )
1 sur la paroi exterieur qui souffle sur la CG ( tout fourni avec le boitier antec que jai ) me manque 1 deuxieme en extraction arriere et 1 devant mais avant ca jvais tous les changer et mettre du paps ensuite je pense jvais passer o WC car vla marre du bruit et si ca me soul avant ba jvais prendre p4 et cm .. o moins j aurai no bruit
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:33:48
moi j'en est
- 1 derriere
- O devant
- 0 au dessus du cpu car c'est une alim de merde.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:41:18
1 derriére
1 aération au dessus (vient de l'alim)
0 devant
j'ai les mêmes temps sauf que c'est un xp2700
avec un rad en cuivre papst et à 4200 tours
et un peu de pâte thermique faut pas qu'elle dégeule du core ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:42:55
| ChrisLeurn a écrit : Je suis sur qu'il y as trop de pate thermique |
quelle différence avez vous comme temperature au niveau du chipset et du cpu lorsque votre boitier est ouvert ou fermé ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:44:52
| F18 a écrit : |
Hum aucune pas de ventilos dessus
Sinon procos c'est 42° et chipset c'est 35° boitier fermé
Marsh Posté le 03-05-2003 à 11:49:50
| ChrisLeurn a écrit : |
fermé
mon cpu est à 44 °C
chipset est à 31°C
ouvert
cpu est à 38°C
chipset est à 22°C
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:12:00
Sache que juste par un calcul de la dissipation du nombre de watt de ton proco, c'est tout simplement impossible que ton proco soit à 42° du fait de la resistance thermique de l'alu ou du cuivre de ton radiateur...
Alors les gars arretez de rever, avec des proco qui produisent plus de 70 watts, ces temperatures sont impossibles, sauf avec un radiateur en diamant et un ventilo à 15000rpm dessus
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:15:29
| billyboy78 a écrit : |
le diamant conduit la chaleur ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:16:47
| HidE a écrit : le diamant conduit la chaleur ? |
J'en sais trop rien, c'etais juste une expression par rapport au prix du radiateur a mettre dessus pour obtenir ce genre de temperatures
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:17:22
EDIT: en sonde interne en plus
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:18:24
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:23:30
Oui mais tu sais des CM et des logiciels qui renvoie n'importe quoi j'en connais plein, si ton proco etait vraiment à 41 en interne, touche ton rad, il devrait etre completement froid, meme pas tiede
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:24:19
Comme tu dit meme pas tiede
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:28:08
brulant ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:29:17
ReplyMarsh Posté le 03-05-2003 à 12:29:46
Oui bah moi je te dis que c'est impossible, un proco dissipe tant de watt, un point c tout, c pareil pour tous, quel que soit la série etc... c juste une question de frequence et de voltage, et pour infos, cela voudrais dire que ton athlon xp consomme aussi peu qu'un celeron 400 en gros , alors bon
PS: j'ai un xp à 2166mhz et 1,65v et je suis à 54 en full load ce qui me semble normal... et j'ai un slk800 et un s3 dessus et mon sl est tiede, donc me fait pas rire... ou alors tu vis au groenland les fenetres ouvertes
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:34:34
comment t'as monter ton RAD,Spa possible ça
Et pis tu sais dans ma chambre il fait que 22° donc spa si froid que ça, mais c'est largement possible d'avoir 42° avec un XP 0.13µ en aircooling, et 1.7V c'est vraiment pas beaucoup pour ce procos, et ma sonde fonctionnne tres bien, dans mon boitier la temp est de 30° (sonde du boitier, elle est tres precise, faudrais que je la mette sous le procos pour voir tiens)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:40:29
Mon rad est monte normalement, c'est pas franchement le premier que je monte, pour infos, j'ai mon autre ordi qui est un duron700 non overclocké avec un aqua690 modded avec un enermax dessus et ce proco la est à 42° alors bon
Marsh Posté le 03-05-2003 à 12:47:42
Spa possible c'est un celeron 400, obligé
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:02:23
Merci pour vos reponses je voullais juste savoir car jvoyais mass petits TROU DUL CUL A PTEITES BITE sur se forum qui sont la avec leur temperature en dessous de 45 en aircooling full load ...
Donc en faite jviens de tester en reduissant a 3000 tr/min je perds 1° ce qui me parait pas mal !!
Donc voila merci les gars !!
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:03:41
voila aussi @2000trs, la temp augmente une peu oui, mais c'est pas excessif
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:01:47
serieux ?
Ce qui parait louche c'est que tu à seulement 6°C de difference entre ton system et ton CPU alors que la majorité des gens ont au minimum 11
Marsh Posté le 02-05-2003 à 16:34:42
Carte mère Abit NF7-S
Carte graphique Radeon 9700 Pro
Disque Dur 120 Go IBM
2*512 Mo DDR - PC 2700 - Samsung
Combo DVD-Graveur Samsung Noir
Tour Antec 660 MG - Silver
Ecran 19" Hyndai Q910 Silver-Noir
Clavier Logitech Internet Keyboard
Souris Logitech MX300
Et jtrouve pas pk mon proc est en idle a 48 et en full a 52 avec la ventil du volcano 11 a fond .......
Ventilo inadapte ou proc merdik ?
Please help !!
Ps: je precise que je n ai aucun plantage ... mais la temperature me fait peur car en ete chez moi il fait 35 dans la piece all time ... pc allume 24/24 ca risque d etre emmerdant !!
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
