température élévé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:36:35
avec un ventirad d'origine tu t'attendais a avoir 35°C en Full?
tu n'as qu'a aller sur le topik des temp de C2D et tu verras que ça n'existe pas ce que tu demandes ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:38:14
Température normal pour peu que le ventilo ne tourne pas trés vite
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:45:51
| darkwall_37 a écrit : que dois-je faire pour avoir les 35° promis ? |
Je sais pas, attaque en justice Intel ou la personne qui t'as promis que tu aurais 35° en full et demande des dommages et interets pour chaque degres de trop
Non plus serieusement comme te l'a dit alexreunion va faire un tour la : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm, tu verras que tes temperatures n'ont rien de dramatiques ...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:48:55
merci mais on peut m'expliquer le full ? parce que c'est marqué iddle sur TAT et je n'ai pas trop compris qu'elle était la diff! Je me suis galléré sur pc-entraide et on me répondu que de la m**de parce qu'on ma di que le problème ne venait pas du ventilo et qu'ils étaient pas trop mal ? donc en gros fo que je change de ventilo ?
Merci bien
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:56:58
| darkwall_37 a écrit : merci mais on peut m'expliquer le full ? parce que c'est marqué iddle sur TAT et je n'ai pas trop compris qu'elle était la diff! Je me suis galléré sur pc-entraide et on me répondu que de la m**de parce qu'on ma di que le problème ne venait pas du ventilo et qu'ils étaient pas trop mal ? donc en gros fo que je change de ventilo ? |
le Full c'est quand ton proc est à 100% de ces possibilités pendant un temp x relativement élevé pour constater la temperature maximale qu'il peut atteindre.
Certains programmes font tres bien ça comme OCCT, Orthos...
On les laisse tourner avec un soft de monitoring pour savoir en temps réel a combien est la temperature
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:07:16
ok mais la température que donne TAT 53° le proc ne fait rien ! c'est pas normal il me semble pour un core 2 duo les températures annoncée sont à environ 35°. C'est quoi la température que me donne TAT concrétement. Si cela vient du vent comme suggéré lequel me conseillé vous pour socket 775 qui serait suceptible de me donner des bonnes températures si jamais elles ne sont pas normales. en tout cas j'arrive pas à faire tourner le ventilo a plus de 1800rpm !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:07:46
Si on te dit que les températures sont normal ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:09:29
+1
tes temperatures sont normales. Tu veux que ça soit meilleur? Prends un rad a 50-60 genre un Noctua NH-12 et tu auras mieu mais en attendant avec ton Rad box tu n'obtiendras pas mieu.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:10:28
ok ok dsl je n'y connais pas grand chose comme vous avez pu le remarquer !
Mais je voulais tout de même changer le ventilo alors pour 775 lequel me conseillé vous !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:22:19
ok merci je vais chercher du coté du noctua. Avec celui-ci est ce que je peux esperer perdre 10° ou je rêve tou debout ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:25:33
| darkwall_37 a écrit : ok merci je vais chercher du coté du noctua. Avec celui-ci est ce que je peux esperer perdre 10° ou je rêve tou debout ? |
10° oui, c'est possible, même fort propable
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:35:39
avec mon radbox et mon E4300 suis à 38° idle et 73° full (sous TAT) mais en o/c à 2.9GHz....le tout avec pate thermique pourrie du radbox....suis entièrement satisfait du résultat.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:36:31
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 23:37:33
73° c'est 100% sous tat (autant dire que mon proc ne tournera jamais comme ca)
sinon en burn occt c'est 68°.....qui est une T° tout a fait normale
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:38:15
| alexreunion a écrit : 73°C c'est beaucoups trop pour cette generation de proc a mon gout. |
C'est malheuresement ce que j'avais avec le RADBOX avant de perdre +de 33° en passant au water
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:39:11
| manoraz a écrit : 73° c'est 100% sous tat (autant dire que mon proc ne tournera jamais comme ca) |
quand tu fais tourner ton PC pendant un encodage qui dure 10 heures tu y arrives tranquille a ta temp max ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:39:59
bah demain je passe sous noctua et artic5 et c'est direct 57° max sans probleme mais vu que je ne pousse pas mon pc donc le radbox me suffit amplement pour du surf sur le net ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:40:48
| alexreunion a écrit : quand tu fais tourner ton PC pendant un encodage qui dure 10 heures tu y arrives tranquille a ta temp max |
Perso, avec BOINC @ 100% depuis plus de 24h je suis @ 55°, OCCT 62 et TAT 67°
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:42:02
t'as les moyens lol et puis c'est le bordel a monter ! lol
est-ce que pc look est un site fiable car je me suis fais entuber un e6400 soit 250 sur 3dship en gros mon cpu vaut 500 car j'en ai racheter un et je ne voudrais pas que sa se reproduise !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:43:08
| darkwall_37 a écrit : t'as les moyens lol et puis c'est le bordel a monter ! lol |
3DChips?
Pourtant trés fiable je croyais
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:44:21
et tu en es resté là?
et PC-Look est un site fiable
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:55:11
a oui et aussi je peux encore mettre 3 ventilo sur le boitier dont 2 en facade et un au dessu et je voulais savoir si le ventilo du dessu était réélement utile ? ou alors sa vaut mieu que je le mette en facade ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:56:43
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 01:15:11
| darkwall_37 a écrit : apparement nan il est pas fiable impossible de contacter qui que ce soit ! |
Bah si tu as essayé de les contacter entre tes 2 messages c'est un peu normal que tu n'y arrives pas : il dorment aussi de temps en temps, le ecommerce tu peux passer tes commandes 24/24 mais ca veut pas dire que les mecs bossent 24/24
Sinon perso en presque 4 ans j'ai passe 4 commandes chez eux et je n'ai jamais eu de probleme, c'est tout ce que je peux te dire sur leur serieux ...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 07:26:58
et mek tu sais quoi? la boutique est morte naz dead nada quedal elle existe plus elle a fait faillite je ne reverrais jamais mé 250 !
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:53:00
merci de ne poster tes sujets qu'une seule fois, comme les règles du forum l'exigent. J'ai donc fermé tes 2 autres topics...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 22:32:17
Bonsoir,
Voici de quoi vous faire rire mais pas moi!
Et voila le matos,
mobo GA-P965-DS4
proco E6400
Carte graph X1900XT Pci 16x
mémoire ocz dual channel 667 mhz 2*512mb 4-4-4-8
maxtor 250Go sata II
voici l'image a consulter
http://www.hiboox.com/image.php?img=430e1506.jpg
Un diagnostic ? que dois-je faire pour avoir les 35° promis ?
