Temperature Beaucoup trop élevé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:17:54
On écrit "monumentale" et pas "MONUMANTALE"...
Pour la moi, tu devrais souffler sur le proco pour le refroidir.
Tu veux qu'on te dise quoi à part de revoir ton système de refroidissement ? Tu ne dis même pas ce que tu as comme config, refroidissement actuel, nombre de ventilos, etc.
Donc moi je dis, souffle pépère, souffle.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:18:20
ce n'est pas qu'on ne t'estime pas ou qu'on minimise l'importance de ton grave problème, mais pourrais tu s'il te plait faire un saut ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm, réfléchir, rectifier... enfin ces choses là quoi
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:18:43
Ah ouais, t'es vraiment dans la merde. Fait gaffe, à mon avis les keufs vont pas tarder à débarquer....
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:19:56
Pardon
Config de moi
E6300
X1950 Pro (oseb)
Thermaltake Xaser VIII (7 ventillos 80mm)
spin 250gb
512 mo corsair xms2 pc6400
(ps config profil)
Et je vais peut-être recevoir mon AS5 demain
J'ai mal branché le rad ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:20:15
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 20:20:41
Qu'est-je fais de mal ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:20:54
65 ° c'est normal pour toi ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:23:59
| mrdoug a écrit : Il est où ton problème ? Tes températures sont normales. |
Quand même pas
Un seul conseil, revois tes fixations, si tu utilises le RADBOX, il est dur à monter
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:26:35
un coup de la fix au socket LGA775 sa
(cf. mon problème de temp qque topic plus bas
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:26:39
Ouf un gars sympa
Je reverais sa dès que j'ai ma pad, il y a un montage particiulier a faire ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:30:15
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 20:30:36
| WeshWeshWesh a écrit : Ouf un gars sympa |
Sache qu'il faut tourner le fix seulement pour les enlever pas pour les mettre...
Sinon elle doivent être aligné et a chaque clip que tu enfonces tu dois entendre un click trés distinctemement
Entraine toi à vide (sans mettre le RAD sur le proco), tu vas mieu comprendre
PS:J'ai du essayer 3 fois avant de bien réussir, alors que mon Noctua, Zalman9500 et même mon WC j'ai tout réussi du premiers coup
Mais une fois que tu as compris, tu trouves ça trés pratique
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:30:54
Il est pas o/c
Il y a 2 mois j'ai o/c a 2.8 Ghz il était a 60° donc pas normal
Pourquoi est-je toucher le rad ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:31:00
le montage qu'un mouton sans cerveau pourrait réaliser sans problème (cela dis j'ai moi meme pas réussi...XD).
y'a juste qu'à enfoncer les plots dans les trou jusqu'à entendre un tic (ou tac/toc/ploc, c'est selon
) et c bon.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:31:49
65°C sous TAT ca me choque pas non plus énormément avec le radia box...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:33:27
| Tetedeiench a écrit : Suivre la notice, peut-être |
Tu l'as déjà eu sous les yeux?
Elle n'est pas trés facil à comprendre pour le commun des mortel
| mrdoug a écrit : Pour un core 2 duo sous TAT, oui |
EUh, un E6300, même en RAD BOX et en IDLE, doit pas dépasser les 55°, il a au moins (j'ai bien dis au moins) 10° en trop
Perso avec le RADBOX, j'étais @ 50° en IDLE et 65° en FULL avec mon E6600 @stock ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:33:49
c'est quoi l'AUX qui monte à 98°?
sinon oui c'est un peu normal d'avoir 65° sous TAT, mais faudra faire attention à pas dépasser 80° grand max en burn hein.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:33:52
je verrais demain soir
Je pense commander un Blue orb II c'est du bon ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:35:28
je te previens de suite il passe pas sur DS4 (si t'as celle là).
prend plutot un big typhoon ou un noctua, se sera plus perfs avec les heatpipes.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:36:23
J'ai une P5W
J'ai un budget Limited en faite
Avec 30 euros j'peux prendre du bon ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:38:44
| s@ms a écrit : c'est quoi l'AUX qui monte à 98°? |
Non ce n'est pas normal pour un E6300 non OC même en RADBOX, sinon il est conseillé de ne pas dépasser les 72, 75° en FULL...
80° c'est la température ou le CPU peut commencer à se mettre en trottle
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:39:16
| WeshWeshWesh a écrit : J'ai une P5W |
Un BT pourquoi pas
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:41:57
| dami1stm a écrit : Non ce n'est pas normal pour un E6300 non OC même en RADBOX, sinon il est conseillé de ne pas dépasser les 72, 75° en FULL... |
alors y'a surement un truc qui empeche le bon contact entre le rad et le proc, je vois que sa ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:41:59
je vais chercher du coté de l'ocazz
merci bcp ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:42:47
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 20:46:06
AAAAAAAAAAAA
T'en a pas encore un ? svp ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:47:56
mon père taff pas chez thermaltake
sinon y'avais un gars que je connais qu'a vendu un BT à 20 sur noky, c'est parti super vite....
je te fais baver hein! ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:48:32
Ok ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:51:36
roooh mais pleure pas, des cooling perfo c'est pas ce qui manque sur les forums
par exemple sa: http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=95048
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:19:57
ReplyMarsh Posté le 16-12-2006 à 15:50:30
tu as mal monté ton rad, ou voit si tu as bien mit la pate thermique
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:51:09
| WeshWeshWesh a écrit : Maintenant je suis a 80° http://www.enregistrersous.com/ima [...] 27200e.jpg |
Je crois qu'il faut que tu vires le radbox d'urgence...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:53:30
| Tetedeiench a écrit : On écrit "monumentale" et pas "MONUMANTALE"... Pour la moi, tu devrais souffler sur le proco pour le refroidir. Tu veux qu'on te dise quoi à part de revoir ton système de refroidissement ? Tu ne dis même pas ce que tu as comme config, refroidissement actuel, nombre de ventilos, etc. Donc moi je dis, souffle pépère, souffle. |
mdr
Remonte le correctement ton radbox -_-
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:36:45
Non, je suis pas chez moi
Lundi je recois ma Pad thermique (AS5) comment je la met ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:37:46
| WeshWeshWesh a écrit : Non, je suis pas chez moi |
L'équivalent d'un grain de riz au centre du proc et puis ca va s'étaler avec la pression du RAD
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:16:06
Bonjour regardez mes temperatures de niet
Merci de m'aider
Config : e6300 rad box pad box et thermaltake xaser 7 ventillos 8 cm
Message édité par WeshWeshWesh le 14-12-2006 à 20:22:05
Qui à internet ici ? Et un boulet, un !!! :D
