Temperature de CPU honorable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:55:31
Trop chaud.
vérifie la température du rad:
-s'il est brulant c'est que ca chauffe trop dc ventilo + puissant ou baisse de l'o/c
-s'il est froid vérifie qu'il y a des la pate thermique , ou que ton rad est bien fixé, si il est tjs froid apres les vérif c'est que tes sondes st foireuses.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:00:34
ReplyMarsh Posté le 03-10-2005 à 17:01:11
nan j'ai beau me creuser, je trouve pas. Il y a de la pate thermique, le ventilo est bien fixé sur le CPU...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:02:04
ça me semble effectivement beaucoup comme le pense hulk ...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:09:42
Branche le ventilateur sur la carte mère, ça devrait moins chauffer ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:12:21
| shinobi_hokage a écrit : Dsl Hulk mais je sais pas ce ke c'est que le rad...  |
Un radiateur est quelque chose qui sert à radier la chaleur (dissiper)
C'est le groc truc en métal sous le ventilo de ton processeur
Suis ce qu'a dit hulk_
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:18:59
| shinobi_hokage a écrit : nan j'ai beau me creuser, je trouve pas. Il y a de la pate thermique, le ventilo est bien fixé sur le CPU...  |
le radiateur est il chaud chaud ? c'est a dire quand ta sonde affiche 73-78° est ce que tu peux y laisser un doigt 10-20 secondes ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:20:17
Nan je pense alors que c mes sondes qui sont foireuses, parce que le rad est bien fixé, il y a de la pâte thermique, et le rad est plutôt froid.
Merci à tous pour votre aide! Je suis rassuré!!!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:21:16
t'as un gros écart entre idle et burn ???
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:29:17
| shinobi_hokage a écrit : Nan je pense alors que c mes sondes qui sont foireuses, parce que le rad est bien fixé, il y a de la pâte thermique, et le rad est plutôt froid.   |
C'est mauvais signe au contraire ca, je ne serait pas rassuré du tout.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:59:11
clair! si il est froid c'est qu'il est mal monté ou que la fixation est inadapté ( c'est sur que le contact entre le proc et le radiateur n'est pas bon si le radiateur est réellement plus froid que ton doigt!)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:08:38
Les ventilo box sont rarement efficace e tles pentium 4 chauffent beaucoup si a ca on ajoute une tour mal ventilé bah on arrive a ces température
Avec mon athlon xp 2400+ j'était a 70° régulièrement en jouant a cs , j'ai ajouté un ventilateur 8cm a l'arrière , (un enermax UC-8ABS-R pour ne pas le nommer) et la température ne montait plus au dessous de 63° , ensuite j'ai mis un zalman 7000B Cu et la température ne monte plus au dessus de 48° donc je serais tenter de te conseiller de faire pareil.
le zalman coute environ 30 avec le port
le ventilo de boitier... bah le enermax que j'ai est efficace mais bruyant tout d emem (mais c t pas cher ^^) donc choisi le modèle qui te plait , tant que c'est de la marque tu ne devrais pas avoir de souci (les Papst sont bien parait il)
Voila bon courage ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:10:19
D'autant qu'Intel a decidé de retirer l'insert en Cuivre de ses ventillos BOX, ca devait pas asser chauffer pour eux.
C'est quand meme lamentable de vouloir faire des economies comme ca. ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:14:20
| Tophuu a écrit : Les ventilo box sont rarement efficace e tles pentium 4 chauffent beaucoup si a ca on ajoute une tour mal ventilé bah on arrive a ces température   |
il a un Tt Silent Tower donc rien à voir avec un rad box ...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:48:45
Autant pour moi ^^
Je pense qu ele problème est le meme que pour les ventilateurs VANESSA , le cuivre pèse lourd , et le radiateur est long , sans vouloir faire de cours de physique , mais plus la distance est grande entre le lieu d'action , et là ou l'on exerce la force , plus celle - ci est décuplée
 Tout ca pour dire que le radiateur a tendance a se décoller légèrement du cpu lorsque l'on met la tour a la verticale , un système pour enrayer ce problème constite a utiliser des sert cable  qui reli le radiateur en haut du boitier (les alim avec des grilles en dessous s'avèrent très util dans ces conditions ^^ ) tu peu essayer ca , parfois ca marche ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:46:11
Je voulais juste savoir si la temperature de mon CPU est normale : PC Alert affiche toujours entre 73 et 78°...
Le CPU est un Intel P4 @ 3.0GHz (Socket LGA 775), la mobo une MSI 925x NP.
