CPU HS? votre avis merci bien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:39:26
As tu un bip au démarrage ? ou plusieurs ?
Si tu n'a pas le moindre bip ça sens la carte mère HS.
 mais pourtant tu as changé la carte mère donc ....
HS ON
Perso moi c'était mon lecteur de disquette qui avait un faux contact sur sa prise molex, résultat :
Lecteur out
carte mère out (puce du bios plus exactement)
J'avais testé ma carte mère et mon processeur chez mon revendeur informatique
HS OFF
Ta démarche de recherche de panne est bonne en plus.
Mais là effectivement si même avec une autre carte mère, une autre alim ...  ça ne démarre pas ...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:43:00
essaie un autre proco sur ta config actuelle , si ça boot c'est que le cpu est HS ...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:43:55
+1 Malheureusement
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:45:09
Ouais si tu est sur que le matos de test fonctionne, meme conclusion que toi malheuresement. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:43:51
punaise merci
bon faut que je remette la main sur mon Dudu 700 que j'aime (
  les dudu 700) et je test ca en FSB 100
bon bah merci ca confirme ce que je pense. mais physiquement rien de decelable sur l'athlon c'est ca qui est bizarre.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:12:21
Bonsoir
la config en cause
heden 350W ???
MSI KT4V ???
512 RAM twinmos PC 2700 - testé et ok
AMD barton 2600+ - ???
DD80Go - testé et ok
[edit]
a oui j'oubliais
CG: GF4 MX 440 - testé et ok
1er symptomes ca remonte a y'a 1 mois de ce que me dit la cops
ecran bleue, reboot intempestif, coupure brutal
et la plus recement: plus de boot (tour allumé ecran reste noir)
je test une autre alim idem (fortron 350W)
je test une autre CG (MSI GF2 qui est ok) : idem
je test une autre ram (kingston qui est ok): idem
je test le tout sur une nvelle mobo (ASrockt K7VT4A pro) idem
bref reste le proco mais alors il a l'air nickel pourtant... quoique peut etre legerement noirci sur l'espece de colle d'un coté du core mais alors c'est vraiement parceque j'ai pt'et env de lui trouver quelquechose
comment peut on voir si un proco est cramé?
les symptomes d'absence de boot peuvent ils conduirent a un proco HS? ou alors j'ai fais une boulette dans mon diag quelque part?
Merci de vos lumieres
Zed
Message édité par boober le 28-09-2005 à 23:14:16
