Température CPU +10° d'une A8N-sli deluxe à une autre?
Température CPU +10° d'une A8N-sli deluxe à une autre? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:42:40
Bonjour, voilà je viens d'avoir une petite surprise et j'aimerai avoir l'avis des connaisseurs sur la question.
Voilà je possède un a64 3500+ 0.13 @2625 (10,5*250, 1,58v) stable OCCT.
Il y a 4 jours, mon A8N-sli deluxe a rendu l'âme (en fait plus d'affichage écran), je l'ai ramené et hop le lendemain mon petit magasin de proximité me l'a changé pour une neuve (c'est parfois bien de ne pas commander sur le net).
Quoi qu'il en soit, j'avait avec la première carte des résultats sous occt avec l'overclock indiqué ci dessus : 36° idle 46° full
Or ma config n'a pas changé d'un poil, c'est le même proc, tout pareil mais maintenant je me tape : 42 idle 57 full.
Je m'inquiéte j'ai donc démonté tout le bazar viré la pate thermique et refait tout ça nickel chrome même si ct déjà le cas, mais que dalle, toujours pareil. Je tiens à préciser que mon overclock max n'a pas bougé et les besoins en voltage proc,... pareil. La t° du chipset semble également ne pas avoir bougé toujours 25 environ idle et 51°max en burn.
Alors que faut-il en penser? Je croyais perso que désormais les t°CPU étaient sondées directement au niveau du core.
Des différences aussi énormes me semblent surprenantes et dans ce cas, ça sert à rien de comparer nos résultats de t°.
Dans l'impatience de vous lire, merci et bonne nuit
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:08:34
personne ? pas de commentaires ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:11:12
Bha ça m'interresse aussi, j'ai des températures de chiotte.
A64 3500+ 0.09, non O/C
A8N-SLI Deluxe 1.02, Bios 1005-03
Ventirad AMD et/ou Hyper48 : suis à 41°C en Idle et à 56°C en full
Chipset Thermalright NB-1 : suis quasiment toujours à 44°C
J'habite ni sur un volcan ni dans un four  :sweat:
Là j'ai mis une "goutte" d'artic silver III sur le proco, étalé avec un sac plastique comme monsieur Artic y dit, et j'ai la même T°C qu'avant avec mon bon millimètre de graisse thermique fournit avec l'Hyper48 (je sais, c'est pas bien  :whistle: )
Probleme de sonde, façon de prendre la température différente selon les modeles (sous le bras au lieu du rectum  :ange:  ) ?
Idem avec les précédents BIOS : 1003, 1004-01
Je sens le BIOS magique qui va virer 10°C à la T°C du proco, ça ASUS sait bien le faire (cf BIOS de l'ASUS A7V333  :pfff: )
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:47:22
Ca depends de la version du BIOS, certains reetalonne les sondes, en bien ou en mal.
par exemple, sur ma Gigabyte, ils ont ajouté 10° de plus pour des raisons de securité, resultat, +10° sur le proco en passant du 1er BIOS au 2eme! :ouch:
Mais la vraie temp elle, n'a pas bougé! ;)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:37:16
le problème alfox, c'est que dans mon cas, les 2 mobos ont été flashé par mes soins avec le même bios alors la différence ne peut pas venir de là.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:54:41
Ha ok, effectivement c'est etonnant.
