Réglage de Qfan Asus K8NE deluxe?merci :p
Réglage de Qfan Asus K8NE deluxe?merci :p - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 10:47:42
Config:
XP3200+ socket754
Ventirad : Zalman semicuivré
Asus k8ne Deluxe
1 Giga de mémoire PC3200 Samsung
2 ddr 120Giga IDE
CG: Geforce 6800 128Mb
Boitier Asus 400W
Je voudrais activé le QFan d'asus! :love:
Dès que je le valide dans le bios , j ai une erreur au démarrage! Il me signale que mon ventirad ne tourne pas ( en faite il tourne en dessous de l'interval). :pt1cable:
Ensuiste dès que le logiciel probe se lance j ai un bip sonore qui mi'ndique que la vitesse de rotation est insuffisante. ( j ai désactivé le compteur de vitesse dans le bios) :??:
Pouvez-vous m'aider a trouver les bon réglage pour activé le Qfan ( ce qui évitera de faire tourné a fond le ventirad)?
Merci :jap:
Bishop
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:13:29
As tu bien réglé dans le dos les 3 paramètres :
-CPU fan start voltage
- CPU fan full speed temp
- CPU fan start fan temp
Attention ces 2 derniers paramètres ne correspondent pas à ceux décrits dans la notice, tout au moins dans la mienne .
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:15:02
Sorry je voulais dire dans le Bios bien entendu et non dans le Dos !
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:21:12
Bishop78 a écrit :
Config:
XP3200+ socket754
 :non:
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:04:50
Ca veut dire que je ne peux pas le faire????
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:52:03
Je pense qu' il veut dire qu' il y a incohérence entre type de CPU et type de carte mère . Tu as du faire une erreur.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:24:56
Il n ya pas d'ncohérence
Processeur AMD64 bits 3200+ Carte mère Asus K8NE Deluxe Nforce3 250gb en socket 754. :sweat:
 le problème c est l'amplitude maximal est start fan temp 35°c et full fan temp  45°c
Pour info mon proce démarre a 33°c et s'il y a pas de grosse application il met du temps a chauffé. :ange:
En tout cas merci quand même. :hello:
Thuusss
bishop
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:39:46
Si, il y a une incohérence mais ce n'est qu'un détail sans importance car j'avais bien compris que tu avais un A64 et non un XP comme indiqué dans ton 1er message.
A part ça, tu as réglé ton problème ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:13:21
Normalement le ventilateur du CPU se comporte comme suit avec Q-FAN :
- Il tourne à la vitesse correspondant à la tension réglée par " start voltage " dans le Bios tant que la température du CPU n' a pas atteint  la " CPU fan start température " affichée dans le Bios . Pour ne pas avoir de détection dans PC Probe, il faut régler dans PC Probe " monitoring" ," settings" , " CPU fan threshold" à une valeur inférieure à la vitesse correspondante à ce " start voltage" .
- Au delà de la "CPU fan start temperature", la vitesse du ventilateur monte automatiquement et de manière # proportionnelle à la température , jusqu' à la " CPU full speed temperature" .
- Au delà de la " CPU full speed temperature" il reste à sa vitesse maximale .
Même chose, à l' inverse, à la descente .
Pour info réglages personnels sur ma K8NE :
Dans BIOS :
Fan auto mode start voltage 6v ( correspondant à environ 1500 tr/min)
Fan full speed temp  44 °C
Fan start  temp  35 °C
Le ventilateur est à environ 2500 tr/min à 43 °C et à 3250 tr/ min à partir de 44 °C .
Dans PC Probe :
Fan threshold  600 RPM
Ma température en IDLE est 30 °C pour un ambiante de 20 °C
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:13:33
Je n ai pas eu le temps de refaire des essaie( car je travaille la)
mais dès ce soir on passe a une série de test!
Je ne trouve pas de solution :o
je relaisse un poste
Merci bon courage  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:55:07
Dans BIOS :
Dans PC Probe :
J ai réglé ma carte mère comme la tienne et sa fonctionne nickel!
Je n'ai plus de problème avec la température du pc et il fait moins de bruit....
Merci et @+
Bishop
