Température correcte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:46:10
Ca tiens, mais juste quand même
Ta tour est ouverte ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:48:45
Non elle est tout le temps fermée. J'ai lu que ce n'été pas bon de laisser un pc "ouvert" ^^
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:50:25
Ca fait 6 ans que je laisse mon PC ouvert et il s'en porte que mieux !!
Faut pas croire tout ce qu'on raconte
Le truc c'est surtout d'éviter de la mettre au sol par rapport au champ magnétique terrestre.
Un peu surélevé ou sur un bureau et c'est nickel.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:53:20
Ah mince ! pas possible de le mettre ailleur que par terre moi
enfin bon ca fais 5 ans que c'est comme ca et j'ai jamais eu de gros problèmes ! Mais c'est quoi cette histoire de champs terrestre ??
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:59:45
| Kenji84 a écrit : Ca fait 6 ans que je laisse mon PC ouvert et il s'en porte que mieux !! |
Quand je laisse ma tour ouverte , ben mes HDD et ma RAM chauffe bien plus que quand c'est fermé... pourquoi ?? car aucune circulation de l'air !
En effet mon panneau latérail a un ventilo qui extrait l'air chaud , sans ce ventilo , ben je vois une augmentation de 4/5°
PS : par contre mon CPU est moins chaud
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:00:10
Sinon suivant la température ambiante (on est en été hein) et si c'est un rad box la température n'a rien d'anormale ni d'inquitéante
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:02:39
| Olio a écrit : |
Toute ma config chauffe moins !
Ex : Ma CG expulse l'air sur les côtés et s'il y avait le panneau latéral, ça chaufferai nettement plus.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:09:08
c'est pas un plaque en bois qui va supprimer le champ magnétique, tout et tout le monde le subis...en fait faut surtout pas le poser sur la moquette pour l'électricité statique, mais moi il l'est et sans prise de terre
J'ai pas de problème...
Sinon les Athlon XP chauffent beaucoup, 60° ça reste correct, mais faut pas qu'il monte a plus de 65-70...
Et les tour ça depend ,si j'ouvre la mienne, tous les composants vont chauffer bien plus, car on perturbe le flux d'air quand on en a crée un avec des ventilos...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:10:16
| Kenji84 a écrit :
Le truc c'est surtout d'éviter de la mettre au sol par rapport au champ magnétique terrestre. Un peu surélevé ou sur un bureau et c'est nickel. |
Le champ magnétique terreste, où que tu te trouve sur cette planète, tout objet ou être vivant, le ressentira
Sinon, je vais te répondre:
TOUJOURS laisser le boitier fermé. En effet, les flux d'airs qui permettent d'expulser l'air chaud vers l'extérieur ne sont présents uniquement que lorsque le boitier est fermé
Donc pour avoir une température ambiante plus basse, il faut fermer le boitier (il faut également que le boitier soit d'assez bonne qualité. Si c'est de la merd*, les flux d'airs seront moins bien optimisés, et donc tu ne verras pas de différence entre boitier ouvert et boitier fermé).
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:15:23
Oui voila c'est par rapport au flux d'air que j'avais vu qu'il ne fallait pas laisser ouvert son boitier ! bon sinon me voila plus rassuré si c'est normale ! temp max que j'ai vu c'est 61°C cette aprem en pleine encodage (il faisais bien chaud en plus ^^) sinon ca ne monte jamais plus haut !
En tout cas merci !
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:20:25
Parfait alors.
Pour le champ magnétique j'enregistre dans les perles des bétises sur l'informatique
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:27:07
| Darkinou a écrit : Parfait alors. |
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:43:51
Si tu n'as que ça à faire, alors vas-y, fais-toi plaisir
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:48:53
Normal j'ai un Athlon XP 2400+ à 2.0 Ghz et depuis 5 ans il est à 55° alors oui c'est normal surtout que la gravure de mon athlon XP doit être plus fine que le tien don le mien chauffe un peut moins. Et puis au pire tu change le radiateur + ventilo mais bon ça vaut pas le coup d'investir dans du Socket A
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:56:53
en condition normale aussi je suis dans les 50°, je suis a 55° en ce moment même ^^
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:38:45
| Kenji84 a écrit : j'enregistre dans les perles des bétises sur l'informatique |
Oui ça m'occupe
Tu m'en veux pas hein ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:44:59
Bonjour !
60°C pour un processeur (AMD Athlon XP, 2166 MHz 3000+) est-ce dangereux ou il ya encore de la marge ?? Sachant que c'est quand la température dans la pièce est assez elevée et qu'un jeu est lancé. Merci !
