HD 7870 temperature VRM très haute - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 02:29:44
essaye dans un premier temps de nettoyer le PC (poussiere) et de mettre à jours le pilote graphique (AMD crimson)
Marsh Posté le 29-07-2016 à 03:16:51
| chtit a écrit : essaye dans un premier temps de nettoyer le PC (poussiere) et de mettre à jours le pilote graphique (AMD crimson) |
J'ai déjà nettoyé mon pc et ma carte graphique, tout est comme neuf. J'ai mis à jour les pilotes. J'ai essayé de downclocké. J'ai changé les valeurs de want_0 par ceux de want_1 comme suggéré sur un autre topic ayant un problème similaire quand j'ai appris que ma carte a été retiré du marché à cause de ce problème qui concerne beaucoup de personne. http://www.hardware.fr/news/12917/ [...] tiree.html Les condensateurs sont de mauvaise qualité. C'est d’ailleurs sur un article d'hardware. Comment j'ai pu le louper je sais pas.
Je vais donc m'acheter une nouvelle carte graphique je penche pour la ASUS STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00172580.html
C'est un bon choix ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 13:12:53
c'est leger une GTX750i (premier prix pour jouer), à mon avis tu ne gagnera rien en perf par rapport à HD7870, voir meme tu en perdra
tu à quel budget ? quel est le reste de la config ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 13:16:28
Si je pense que si la partie VRM atteindrai réellement 255°, t'aurais d'autres problèmes
Il se peut que se soit un problème de sonde. Je ne sais pas si ca va résoudre ton problème mais essaie voir d'underclocker / undervolt ta carte pour voir si le phénomène est reproductible.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 13:36:31
Salut, la GTX 750 Ti est moins performante que ta HD 7870, tu perdra beaucoup de fps.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 14:06:28
| Moumoule a écrit : Si je pense que si la partie VRM atteindrai réellement 255°, t'aurais d'autres problèmes |
Surtout que la valeur 255, ca fait très fort penser à la température qui serait codée sur 8 bits, donc à cause d'un bug la valeur se mettrait au max (11111111). Aucunce chance que ce soit une vraie mesure... (Et entre nous, je pense que la sonde ne tiendrait pas elle même une telle température...)
Marsh Posté le 29-07-2016 à 16:26:13
Ma config :
- carte mère : asrock z77 extreme 4
- processeur : intel core i5 3570 K d'origine avec ventirad noctua NH-C12P SE14
- allimentation : Cooler master GX 550 W bronze
- Boitier Silencio 550
- RAM : Gskill 2X4 Go 800 MhZ
Rien n'est overclocké, mon boitier ne le permet pas
J'ai deux écran de 24 pouces mais même avec un seul ça peut planter
J'ai tenté d'underclocker avec Crimson mais là il y a encore un bug. L'underclock est pris en compte mais au bout de 3 minutes environs il se remet sur les fréquences d'origine. J'ai donc essayé avec MSI afterburner même effet. Je viens donc d'enlever mon GPU nettoyer ma carté déjà propre
. J'ai redémarrer en mode sans echec j'ai tout désinstallé avec driver cleaner. Ensuite j'ai remis la carte en laissant installer automatiquement.
Pour le moment c'est stable, je vous tiens au jus :
J'ai un budget de 200 € max frais de port inclus avec une préférence pour du Nvidia
Marsh Posté le 29-07-2016 à 17:33:17
Bon alors ça revient de planter, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré en plein durant ma partie de diablo. Le temperature était correct 60 degrès max et la température VRM était au alentour de 60 degrée aussi. La seule chose que je peux remarquer sont des oscillations brusques du VRM à 157 degrès pour revenir instantanément à la valeur réel mais sans conséquence sur le jeu. Ce serait donc pour moi des valeurs "fantomes" qui ne faut pas prendre en considération.
Je pense qu'il s'agit bien d'un défaut de fabrication car je pense avoir tout essayé, j'ai changé aussi de port pci express pour voir mais même chose...
Le problème de cet anomalie est qu'il est aléatoire. Il peut très bien venir au bout d'une heure comme après 5h de jeu. Lorsque j'ai monté mon PC j'avais pas beaucoup de temps et je passais rarement plus de 2h sur mon PC, il plantait peut être 5 fois dans l'année. Je m'en serai rendu compte plus tôt j'aurai pu faire marcher la garantie
Maintenant que je joue presque tout le jours ça m'arrive entre 3 et 4 fois par jour que ce soit en jeu ou juste en surfant sur le net tranquille. Une plaie !
Marsh Posté le 29-07-2016 à 18:16:15
| chtit a écrit : c'est leger une GTX750i (premier prix pour jouer), à mon avis tu ne gagnera rien en perf par rapport à HD7870, voir meme tu en perdra |
Dans ce cas une GeForce GTX 960 2GD5T OC http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M52491380 ou une KFA2 Geforce GTX 970 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM52469522 C'est une bonne marque on dirait
Marsh Posté le 30-07-2016 à 00:28:15
ReplyMarsh Posté le 30-07-2016 à 00:34:30
| chtit a écrit : la 970 serait largement preferable à la 960, quite à depasser un poil le budget |
Je connaissais pas cette marque mais j'en entend que du bien
Marsh Posté le 30-07-2016 à 10:31:03
ton soucis ressemble fortement aux cartes sapphire touchées par un problème qualité plus précisément un condensateur défectueux causant la perte de signal de la carte (black screen). plusieurs articles HFR ont été publiés dont celui-ci : http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html
Marsh Posté le 30-07-2016 à 15:14:35
| samsamcmoi a écrit : Salut, |
Mon numero de serie est A121800003208 elle est donc concerné.
Tu crois que le support Sapphire pourrait faire un geste ? Ou alors la garantie est terminé et on en parle plus ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:58:39
Sapphire ne veut rien savoir mais je viens de recevoir ma GTX 970. Elle fonctionne bien, je n'ai pas eu d'écran noir jusqu'à présent. Les seule soucis sont un coil whine en plein jeu qui reste assez supportable et le fait qu'elle chauffe plus que la HD 7870. J’atteins une température max de 80°C avec rise of the tomb raider, les ventilos tournent à 80% mais restent malgré tout assez silencieux. Est ce que c'est une température acceptable pour cette carte ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 01:27:10
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon GPU qui est un sapphire HD 7870, Ma carte mère est une Asrock Z77 Extrême 4. Que ce soit en jeu ou au repos il m'arrive d'avoir dans le meilleur des cas un message "le pilote ne répond plus et à été récupéré" et au pire des cas un black screen où je suis obligé de rebooter le PC.
C'est un problème que j'ai depuis que j'ai acheté ma carte graphique il y a quelque année mais à l'époque je passais très peu de temps sur mon PC et ce problème ne me gênait pas vraiment. Je regrette maintenant car plus de garantie
J'ai remarqué une anomalie au moment où le GPU se met à planter : Les temperatures VRM habituellement stable passent subitement à 255 degrès ca plante et ca revient tout de suite à la temperature normal. Je pencherai pour un problème de sonde qui fait que la carte se bloque pendant un instant. Mais comment je pourrais résoudre ce problème ? La temperature de mon GPU ne dépasse pas les 70 degrès en plein jeu.
