temperature anormal
temperature anormal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:24:35
lut,
dans mon bios il indique que mon cpu fait 70 degres et ma mobo 50 c est normal ca j ai une p4p800 un p4c 2.6 un slk 900 plus s4 qui peux aider j angoisse vraiment
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:40:08
personne veux m aider
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:44:58
non c'est pas normal....
regarde si tu as bien fixé l'ensemble surtout le couple rad/cpu...
sur les carte asus il n'est pas rare d'avoir des relevés de T° completement fausses...
sur asus prob ? meme resultat ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:45:26
ben ouvre ton boitier et verifie ke le slk est bien installé. Si oui laisse la tour ouvverte le temps de la canicule...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:48:07
j ai plus a attendre que mon cpu crame quoi ce sont les temperature du bios pas d asus prob
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:50:23
le slk et mon ventilo s4 tourne c est pas de la avant j avait pas ces temperature la j avait 38 pour mobo et proco dans les 40
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:52:31
justement, je te demande si sur asus prob c'est la meme chose...
j'ai l'inverse de toi, et j'ai aussi une asus (a7n8x deluxe), donc ma question n'est pas anodine...
dans le bios le cpu est à 27° alors que sur asus prob j'ai 47°
T° de la mobo sous bios 18°, sur asus prob 27°....
enfin, ne fait pas attention à la T° du bios, elle est surement fausse, d'ailleur une manipe toute bete pour le savoir, mettre ta mains sur le rad et verras tout de suite...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:53:39
deja des je met 5min un cd il est brulant c est la preuve que c est pas faux
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:54:51
un cd chauffe ds le lecteur cd rien a voir avec le reste :lol: (du moins pas directement).
Ouvre ta tour
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:56:46
eteind ton pc, enleve ton ventirad, nettoye, remets de la pate thermique...m'enfin si tu preferes attendre et poster ici...c'est que ca doit pas t'inquieter plus que ça...  :D
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:57:45
45 pour mobo et 60 pour cpu d apres asus prob c est quand meme pas normal j' ai un autre prob j ai des ecran noir de 2 seconde
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:58:36
y a deja de l artic silver il est neuf et pas salle mon ventilo que faire
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:00:14
suis les conseils de clockover...ouvres ton boitier.
la T° ambiant de la piéce ou est installé ton pc doit etre tres elevée pour atteindre cette temperature...
prevois bientot l'installation de ventilo en extraction à l'arriére du boitier et enventuellement un autre devant en aspiration...
edit : une personne avait le meme (excellent) ventirad que toi avec un T° ambiant de 34° et il atteingnait 43 en idle...je suis quand meme etonné de tes T°  :heink: ....revois le montage de ton rad quand meme...
Message édité par tadoutsider le 06-08-2003 à 23:05:07
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:05:04
ba avec ces temps il a pas grand chose d autre a fer ke d ouvrir sa tour :-/. Ca il verra apres la canicule parce ke si la piece est chaude d origine.... Enfin on se comprends.
edit: pour ton edit: ouais je trouve bizare ossi ses temp c pour ca ke je lui est dit de verifier l installation de son radiateur mais bon
Message édité par clockover le 06-08-2003 à 23:06:28
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:11:12
oui...si le montage est bon, y'a rien d'autre à faire que d'attendre des jours moins caniculaires...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:28:49
oui le montage est bon je comprends pas, de plus j ai des ecran noire d une secode puis ca revient a la normal j ai plus a attendre que mon cpu crame koi
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:29:56
cote ventilo j ai un xaser avec cinq ventilo 2 en extraction et 2 en aspiration et un sur la porte du boitier
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:33:34
le coup de l ecran je lai ossi, jms compris ce ke ct mais c partis puis c revenu une journée puis reparti a nouvo....
Ton cpu cramera pas il est protégé
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:36:13
donc y a rien a faire avec l ecran noire ca me derange enorment tout les 2mins oui c est un four mon proco imagine si je overc il crame pure et simplement
Marsh Posté le 06-08-2003 à 23:59:50
personne peux aider tanpis mon cpu est vouer a cramer
Marsh Posté le 07-08-2003 à 00:16:37
mais non il va pas crever. Il y a une protection si il chauffe trop... Tu as tjrs la garantie au cas ou. De toute facon si tu as peur coupe l'ordinateur tout ismplement.
Pour l'ecran j'ai eu ce problème. Et j'ai demander sur hfr, personne n a su. Puis il a disparu, il revenu recament kan j ai brancher l ecran sur mon portable. Et il a a nouveau disparu. J ai trouver personne ki sait d ou ca vient.....
Marsh Posté le 07-08-2003 à 00:38:47
hum ok...alors j'avoue que là...la seule chose qui pourrait le faire chauffer autant c'est un Vcore trop elevée, un overclock, mais ce n'est visiblement pas le cas ici...
ni la sonde interne du proco, puisque la T°c de la mobo est aussi tres elevée...
je séche.   :sweat: (deja bien de l'avouer  :D )
si tu trouves le probleme, tiens moi au courant, c'est ts bon à savoir. merci et bon courage.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 00:53:17
t'inquite les P4 ont une bonne protection (je viens de la tester cette aprem  :whistle: car mon ventirad n'etait pas bien clipse alors le proc se prenait 16° en 15 sec (je passais de 53° au demarrage a 69° puis ca continuait jusqu a 75° ds le bios)
je te dis pas sous windows que des pb (je me demandais pq mon pc ramait)
donc pas d'inquietude sur la protection thermique des P4
L'informatique c'est bien quand ca marche
