Améliorations pour faire tomber la température d'un processeur.
Améliorations pour faire tomber la température d'un processeur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:46:41
J'aimerai savoir si une température de 49° est normale pour un PIII 750/900. Alors que je ne fais que du net et de la bureautique.
Il y a 29° dans mon bureau.
La première chose que j'ai faite c'est d'ouvrir la porte de côté mais la température n'a baissé que de 1°.
J'ai juste un ventilateur PAPST en facade qui souffle sur mes disques durs IBM 7200tr/mn qui eux sont bien frais.
Une question au sujet du ventilateur de mon CPU. Le ventilateur SANYO DENKI de mon PAL6035MUC est en extraction, ne serait il pas plus efficace en soufflant.
Est-ce que des nappes rondes pour les DD et le floppy apporteraient un mieux notable ?
Où faut il rajouter un ventilateur sous l'alimentation (c'est une 340W) en extraction il sera au niveau du PAL6035 ?
Peut-être est il nécessaire de retirer la poussière du radiateur du CPU ?
J'avais pourtant passé un coup d'aspirateur au début de l'été mais il est vrai sans enlever le ventilateur PAL pour passeer un pinceau dans les ailettes du radiateur.
Merci par avance.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:16:00
49 c largement bon t as de la marge
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:27:09
Euh, moi j'ai jamais vu de ventilo CPU qui fonctionnaient en extraction. Il faut l'inverser et à mon avis, t'auras un bien meilleur refroidissment!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:09:56
Il faut s'affoler vers quelle température ?
A +.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:13:04
Alors là tu me mets le doute, car j'ai juste mis la main pour voir et j'ai l'impression que cela est en extraction mais c'est peut-^tre l'air qui s'en revient alors.
J'ai l'étiquette du ventilo face à moi. Je vais me baisser pour voir le sens de la flèche ou chercher la notice.
A +.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:29:05
Normalement a partir de 70° tu commence a envisager de faire qqch ;)
Enfin je suis pas un bon exemple : je suis a 72°, avec 1 extraction, 1 aspiration et un 8cm sur le proc ( tbird 1.34GHz)
J attends que la T° extérieure redescende..... c le mieux !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:36:05
Tu as raison, il fait rarement des températures semblables. J'ai 38° dehors et pour la région parisienne cela fait beaucoup...
En ce qui concerne le ventilateur, je n'ai pas remis la main sur la notice et je n'ai pas senti de flèche sous mes doigts comme sur le PAPST. Mais il est bien en soufflant vers le radiateur du processeur, j'ai mis la main en faisant bien attention et c'est l'air qui refoule que l'on sent, le SANYO DENKI tourne à 4151 tr/mn en ce moment.
A +.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:39:26
http://www.materiel.net/buffer/3482.gif
Ventilateur qui extracte!!
Je vais essayer de le retourner, mais a mon avis, si c'est concu pour tourner en extraction, y'a une bonne raison!
