Température élevé cpu AMD ATHLON XP 2000 +.....72°C au repos!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:11:25
non c'est pas normal et ça risque de griller si ça monte un peu plus
moi avec asus probe suis a 41 (donc 51 je crois) dans la piece fait 30 et jai le ventilo amd de base (tour ouverte)
(jai un xp 2000 aussi)
ton ventilo tourne a cb de rpm ? (moi 6000 ça fait un bruit de ouf...)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:25:38
72 degres c'est assez dangereu... voila ton processeur, du moin la tete qu'il fais.
telecharge aida32 ... c'est comme probe de asus mais c'est vrement tres complet, T°, num de serie, info sur ton systeme tous entier etc...
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:08:20
Dark123 a écrit : non c'est pas normal et ça risque de griller si ça monte un peu plus |
ou est ce que je vois les rpm???
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:10:26
stosic a écrit : |
je viens de trouver les rpm!! il tourne à 4688 RPM!!!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:12:14
orhan a écrit : 72 degres c'est assez dangereu... |
merci pour le logiciel après l'avoir installé il me met les indications suivantes:
* Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère Abit AT7 / KD7 / KR7 / KX7 / SA7 / SD7 Series
Températures
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 73 °C (163 °F)
Ventilateurs
Processeur 4688 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.74 V
+3.3 V 3.46 V
+5 V 4.57 V
+12 V 11.92 V
Mise en veille +5 V 4.75 V
Batterie VBAT 3.12 V
DIMM 2.59 V
AGP 1.55 V
EST CE GRAVE DOCTEUR??? QUE FAIRE SVP???
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:45:47
rajoute le plus possible de ventilo de boitier
a 80° le proc risque fortement de lacher voir meme avant
Marsh Posté le 12-08-2003 à 20:56:14
commence par cehanger le ventilo de processeur...
en misant gros, prends en un certifié XP2600+ voir plus et comme te la dit vache folle ajoute ten de ventilo que tu peux sinon jte conseille ce boitier chez surcouf
http://www.surcouf.com
MOREX
Boitier Moyen Tour MK-60 - 300 Watts
livré 2 VENTILO
ou le MK-90 avec 3 ventilo
sinon pour avoir 72° ... tu habite ou?
c'est bizarre je suis pas un expert des Athlons mais 72!!! ca chauf ca chauf. controlle ton alim la tension de ton instalatiion electrique... ou fais avec 72 degres +40 de la canicule
il doit faire bien chaud dans ta chambre.
bon courage ;-)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:16:57
stosic a écrit : tu crois que cela va refroidir le proc pour autant?? |
ca a marche chez moi
j'etais a 70° alarme de la mobo qui se met en route
3 ventilos de boitier plus tard plus rien, je suis a 60 environ
edit: ca depend du boitier sur un antec par exemple c'est assez facile a installer tandis que sur du noname ca peut etre + delicat
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:40:11
Hello !
Dur de s'y retrouver dans ces températures... On trouve de tout dans les forums, et le même matos indique des fois des trucs complètemement différent.
Chez moi, boitier Textorm 6A19, CM Asus A7V8X-SRL, Athlon XP 2000+, refroidie par 2 Textorm 12cm.
- avec le ventilo d'origine et l'alimentation Textorm d'origine : 73° au repos pour le Core, et 43° pour la carte mère (ça fair un an que c'est comme ça), et encore, au repos !
- et pis, c'était hyper bruyant cette alim, j'investis dans une Fortron 300W, FSP300-60PN(PF) : http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] ame=ATX12V, et, allez, c'est l'époque des soldes, je craque pour la Zalman CNPS 7000 A : http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] 00a-cu.htm
----->:hap:<-----
Résultats :
1- les trois ventilos à fond : 53° en tapotant ce message...
2- Zalman à fond et les Textorm à 35% : les disques durs font plus de bruit que le Zalman, mais on l'entend un peu, là, vous savez, un tout doux "fffffff" qui permet de dire que l'ordi marche.
3- Zalman au mini et Textorm à 35 % : On n'entend plus rien, que les disques durs, et faut vraiment coller l'oreille au PC pour entendre l'alim... mais pas le Zalman (un peu les Textorm, si on colle l'oreille avec de Super Glue au boitier), et, fin du fin : il fait 60 ° sur mon proc, et 36 ° sur la CM. En plus, j'ai étalé la pâte thermique comme un cochon, et en petite quantité (bah, ouaip, dans la notice, y notaient : "thinly" )
ARGGGLLLLLLL, de la bombe.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 17:43:28
ptet un prob de pate thermique ou de radiateur mal positionné
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:25:07
Les pâtes thermiques, la position, le flux d'air... Reconnaissons qu'on prend les deux mêmes config côte à côte, la température peut être différente de dix degrés, sans la moindre explication.
Dites-moi comment je fais pour avoir 55 ° avec le dernier Zalman, 2 ventilos de 12 cm, que des câbles ronds, aucun câble d'alim entre l'aspi, le proc etla sortie d'air, et une Fortron de 300 W seuleument avec ventilo de 12cm ? Je pige pas quand je lis que d'autres ont 43 ° en full avec des 2600 +...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:55:21
Citation : Les pâtes thermiques, la position, le flux d'air... Reconnaissons qu'on prend les deux mêmes config côte à côte, la température peut être différente de dix degrés, sans la moindre explication.... |
difficile avec ADM si on pas l'experience de le maintenir à une temperature constament stable et surtout peu elevé...
cela est encore plus difficile si on veut du silence et n'oublions pas que c'est honéreux.
donc avant tous bien chercher ou cela sera le moin couteux
chacun a sa methode, et il est vrai que les pates thermique, la positions,... tous cela est tres important.
en priorité prendre un boitier ou il y a de la place, un bon ventilo, et bla bla bla, mais bien verifié son installation electrique, en cas de rechauffement du proc cela peu joué.j'ai deja eu le cas avec un ami, une sur-tension de je ne c quoi.
bien reflechir quand au choix de composant, certaines pieces n'aime d'autre composants, ce renseigner, tenir compte du climat de sa localité.
EX: dans le sud, un Atlhon chauffera plus qu'a Paris.
mais ya pasde magie, pas secret,pour refroidire un processeur comme il ce dois, prendre le ventilo qui convient.
voila voila, petit spitche a la Orhan
Marsh Posté le 20-08-2003 à 09:58:31
Pcvision a écrit : ptet un prob de pate thermique ou de radiateur mal positionné |
Je suis tout a fait d'accord
Il faut vraisemblablement faire faire un demi tour au radiateur
Le core du cpu doit probablement etre decale par rapport au centre du rad
Ca m'est deja arrivé
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:11:07
Juste une question :
depuis combien de temps as-tu ce ventilo ?
J'ai un ami qui a eu le meme probleme, c'etait du a une (enorme) accumulation de poussiere entre le ventilo et le rad !
donc, regarde, on ne sais jamais !
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:25:20
coyote2 a écrit : |
c clair j'ai déjà entendu parler de gars qui ont fait l'erreur. J'ai même failli la faire aussi. Y a une petite bosse qui monte plus haut sur les socket, tu dois mettre le creux du ventirad du coté de cette bosse là aussinon y'a presque pas de contact!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:42:51
tour mal ventilé, poussièreuse.
ventirad mal mit, pas de pate thermique....
ou alors sonde mal calibré...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:59:03
n'y aurait il pas une anomalie avec le +5V qui est 4.57, en petite suggestion, essayer de baisse un peu le vcore, serait ce possible sur ces cartes
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:08:09
Je viens d'installer le logiciel HMONITOR (température des composants du Pc) sur mon ordi.
Avec étonnement je vois apparître une température du cpu "au repos" à .....................72°C!!
Est ce normal ??? que faire ??? quelles sont les risques potentiellements encourus??
Ma configuration actuelle:
* Carte Mère: ABIT AT7
* cpu : AMD ATHLON 2000+XP
* ventillateur: celui fournie par AMD lors de l'achat du "box cpu + ventillo".
Merci d m'informer au plus vite avant d'arriver à des dégats materiels importants.
