température A64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:04:35
Il y a eu une série d'A64 ave des diode température défectueuse, t'inquiète pas. Par contre je ne sais plus si c'est pris en charge par la garantie.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:24:07
C'est la sonde thermique qui déconne
c'est un probleme connu des A64
tu peux le faire changer, ca tient de la garantie
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:52:33
tu as koi comme Mobo tu l'as acheté où ton processeur ,j'ai le meme probleme que toi !!
Donc la sonde est dans le processeur et pas dans la carte mere ? donc c le processeur à remplacer?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:04:35
| stephanek a écrit : tu as koi comme Mobo tu l'as acheté où ton processeur ,j'ai le meme probleme que toi !!   |
Et comme on le dit dans mon topik, c'est un bleme du 64, vu que la sonde et incorporé au CPU et non a la CM ![]()
Marsh Posté le 27-06-2004 à 07:01:03
Moi j'ai le même pb avec ma K8N NEO PLATINUM, j'ai des températures identiques aux tiennes. Mais j'ai vu dans un autre forum :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=69857 que ce n'est ni un pb de la sonde de la mobo ni un pb de la sonde du cpu mais tout simplement une sonde cpu (qui est nouvelle sur les révisions CG avec l'id qui se termine par AX (3200+ à 2.2Ghz et 512Ko cache, etc..)) qui n'est pas bien prise en compte. Une MAJ du bios pourrait apparement corriger le pb. Il parait que le pb est réglé sur les cartes ABIT. Voilà tout ce que je sais.
Ah oui, il faut enlever environ 20 c° pour estimer la T° de ton CPU. Donc il tourne en fait à 50/52 C°!
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:01:43
il se peut aussi qu avec les nouvelles sondes des A64 cg les soft et le bios bug
moi mohter board moniteur me donne des tensions et des temp suivant le type de sondes selectionne
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:57:19
mouais mais bon faudrait vite mettre à jour tout ça parceque ça fait tâche !!!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:35:34
Pfff en plus ce pb de sonde ça fait planter le PC. Ce con de Windows plante et me met "Machine Check Exception" ce qui veut dire que la T° du proco est trop haute alors qu'en fait il n'en est rien. Je désespère doucement....
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:57:07
Salut, je viens d'acheter un Athlon 64 3200+ avec 512Ko cache sur une MSI K8T neo.
Alors avec le ventirad d'origine mon corecenter m'affichait 68° en idle et environs 74 en full load avec les ventilos à fond. Pnsant que le vendeur l'avait peut-être mal monté, j'ai acheté un énorme Zalmann en cuivre et de la arctic sylver 5. J'ai donc remonté le nouveau ventilo en appliquant une fine couche de pate thermique et je redémarre tout heureux et là :
68° en idle et allez ..71 en pleine charge...
Bref ça n'a presque rien changé sauf un peu en pleine charge.
Alors je me demande : est-ce que c'est le capteur de ma mobo qui déconne? Le nouveau système de prise de température directement en plein coeur du proc des dernier A64?
Quoiqu'il en soit, le ventilo est modérément chaud et même overclocké avec tous les ventilos au minimum, le poc tient un cpuburner pendant des heures sans dépasser les fameux 71-72°
Ce qui est curieux aussi, c'est qu'avec un démarrage à froid, je me suis précipité dans le bios pour voir la t° du proc et c'était déjà plus de 60°
Qu'en pensez vous?
