température d un p4 2.8C Ghz ???
température d un p4 2.8C Ghz ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:00:09
voila jai un p4 2.8C Ghz associé a un sp94+Se2 (artic silver5) monté sur un abit ic7-max3 et ma température est de 45-46 en idle et 53-54 en full ca me parait bcp... et la meme chose avec un Zalman CNPS 7000cu merci de ne donner vos avis
ps : aucun o/c
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:05:51
bizarre , mais le se2 est plus un ventilo pour le silence que pour l'o/c ou les perfs ;)
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:08:00
sai beaucoup !! surtout avec un sp 94 et de l'as5 !! tes sur d'avoir bien monté le radiateur
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:11:38
ouai jsuis sur davoir tout bien monté (ce nest pas le premier) et le rad nest pas chaud au touché
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:18:24
bizarre bizarre , polis le , vérifie si il est bien monté ,
pour le polir regarde la :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=247
Message édité par langamer le 11-02-2004 à 19:18:55
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:35:06
damarus a écrit :
ellor sait peutaitre la sonde qui et bizard
fait 1h de ut 2003 ou un truc bien lourd pour le cpu et  touche le radiateur le plus pres posible du cpu
et verifi tes voltage !
moi mon celeron il chauf baucoup a cose de mes voltage !!
et je peut pas changer mes voltage ouinnnnnnn ! pauvre celeron !
celeron, mon frère !  je taime celeron et vous ausi mes pentium 4 et mon pentium 1 je taime, pardon , pardon davoir suprimer des fichier de windows et de me demender pourquoi sa marchai plus aprèt , pardone moi de ne pas savoir formater et réinstaler windows a cette époque ! pardon de tavoir mis a la poubel juste par ce que je savoi pas te réparé PARDON bouououou ! jai a larme a l'oeui SI SI !!pardon que je te tapai dessu quand tu plantais mais desfoi tu remarchai avec ces moyen coup bouu je sui con con et con je sui un morveu un merde pardone moi pentium sSVP je tan conjur je te veu je veut te retrouvrer ! svp vien , fait moi un signe ! ou est tu,
ô déséspoir je suis con pardone moi!!!!
ca fait du bien de le dir ! bououou je sui con !!
snif snif
pourquoi jai fai ca pourquoi !
pff stupide humain !
rahhhhhhhhhh mon pentium !
snif
college aussi ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:36:11
ok merci cest sympa de me venir en aide
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:36:52
de rien et vérifi tes voltage
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:39:32
damarus a écrit :
oui  je sui en 4ème  je devais etre en 6 ème a c'ette stupide époque  !
snif
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:48:52
les voltages sont bons (1.5v pour le cpu)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:57:12
tes SUR de bien lavoir monté et teste se que je tai dit plu au (1h de ut et...).
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:18:06
oui jpense que cest un probleme de la sonde qui annonce des température de 10 degrés +élevées
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:36:25
d apres ce que g pu lire sur hfr c la maladie des abit temperatures tres exagerees et pareil pr msi
Marsh Posté le 12-02-2004 à 23:16:42
>Duanvid
Va voir mon post
Tu n'es pas SEUL!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
http://masterfactory.com
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:19:03
Ecoute moi je suis avec une P4c 800 Deluxe, P4 C 2.6 ghz, un slk 900 U et un Se 2 et ma température en idle est à 33/35°c !!
Le Se2 est silencieux mais pour un ventilo pas performant je n'ai pas à me plaindre !!
Moi je serai toi je reverrai mon montage à savoir la pate thermique tu en as mis beaucoup trop et l'as tu appliquer avec une lame de rasoir car il en faut une fine couche!!
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 14-02-2004 à 07:57:18
en ce qui concerne la pate thermique j en ai biensur tres peu mis  [:chrisbzh] bref le probleme ne vient pas de la
Marsh Posté le 14-02-2004 à 08:06:35
pas de problemm c'est l'Abit t'occup laisse pisser et bonne chance....
Marsh Posté le 14-02-2004 à 08:49:34
+1
Les sondes des cartes mères Abit donnent souvent des températures + élevés que les marques concurrentes.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:02:43
moi j'ai une p4c800E deluxe avec un P4c 2.8Ghz et le ventilo standard, j'oscille entre 38 et 43°
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:11:59
c'est la sonde, si tu veux en être sur tu flash ton bios, tu verras les temp. vont changées ;).
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:16:56
Bonjour a tous, j'ai une question aussi sur la temperature de mon CPU.
Voila, j'ai un Athlon XP 2000+ o/c a 2000MHz avec un SLK 900A, un Papst NGLE a 2050 t/m et de l'Arctic Silver 5. Il est en 0.13µ. Le voltage est de 1.65V
La temperature est de 43°C au repos et environ 50 en charge.
J'aimerais savoir si c'est normal ou si je dois refaire le montage.
C'etait la premiere fois que je faisais une installation donc je suis pas trop sure de moi.
Pour d'autres infos sur ma config, voir mon profil.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:17:43
moi aussi sur mon p4 2.8C 31° juste en surfant, 27° pour le chipset
Marsh Posté le 15-02-2004 à 02:23:25
j ajoute mon exp perso
p4c 3.0 + slk 947u+ globefan 120mm dans boitier textorm 6a19 avec 2 autres 120 un globefan et un evercool pour une vitesse de ventilo a 1200tr je suis a 30degre en surfant et 37/38 sur d benchs 3d
