Temperature a64 3700+
Temperature a64 3700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:27:27
Salut.
J'ai un a64 3700+. Dessus, je lui ai collé un thermalright si 120.
En ce moment, j'ai 26 degres dans la piece.
Est ce normal que mon proc soit a 40° en idle et 58 en full?
PS, le vcore est a 1.35V
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:30:36
avec un SI120 je trouve cela un peu élevé.
Tu as mis qui comme pate thermique en montant le nouveau ventirad?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:32:22
Je possède le meme processeur que toi, pour ma part il est a 44° ( idle ) mais en le poussant un peu dans les jeux je monte pas autant que toi; je reste vers les 48/50°.
Température ambiante 28° et ventilo d'origine pour le pross
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:41:52
Meme proc que toi et max 45° en burn alors qu'il a deja un bon overclock...
Je pense que tu as du mal monter le SI 120, mis trop de pate thermique...etc
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:48:45
ben la pate,c'est celle fournie.
je sais pas si j'en ai mis trop.
il en faut combien pour bien faire ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:51:11
Une fine couche (très fine), si trop de pate, ça limite les perfs.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:00:45
thieu-93
"pour ma part il est a 44° ( idle ) mais en le poussant un peu dans les jeux je monte pas autant que toi; je reste vers les 48/50°"
4° De + dans les jeux là je doute
philobedo74
"Est ce normal que mon proc soit a 40° en idle et 58 en full?
Tu est sur :??:
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 22:03:28
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:21:48
ok, donc pas 1mm de pate.
C'est juste pour gommer les imperfections, par pour faire une couche intermediaire...
C'est bien ca?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:25:12
Oui, c est bien cela, une couche intermédiaire ça te fait perdre en perfs!
Juste une très fine couche :)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:26:49
Tu a le mode recherche aussi
pose pate thermique par exemple
Ou directement chez le fabriquant
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Message édité par copsc le 11-07-2006 à 23:30:12
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:57:25
merci pour ca...
Sinon, c est quoi une temp normale avec un 3700+ et un si120?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 00:00:24
Perso je pense que ça doit tourner dans les 45° en Full voir moins si pas d'overclocking, après ça dépend pas mal aussi de la température dans la pièce.
T as mis quoi comme ventilateur sur le radiateur?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 00:02:37
j'ai un 12cm de base qui tourne a 1300 tours. Cela me semble tout a fait correct.
En tout cas, je viens de lire le lien de copsc...j'ai effectivement mis trop de pate.
