Température
Température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:40:28
Salut A Tous
Je trouve que mon PC chauffe pas mal surtout au niveau de mes Disques Durs et de mon Processeur. Voici ma config et mes températures.
Configuration                           Idle       Burn
AMD Ahlon XP 3200+ Barton       47°C      53°C
MSI K7N2 Delta 2 Platinum         29°C      33°C
Maxtor IDE 120 GO                   30°C      36°C
Maxtor IDE 40 GO                     29°C      31°C
Quand penssez-vous ? Quel température pour chaque piece je ne dois pas dépasser ?
Merci d'avance
A+
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:41:54
c'est ok, pour du xp. c'est avec le rad amd.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:45:38
Comment fait-on pour savoir la température de son matériel ?  :??:
Moi j'ai un pc portable et le touchpad est brûlant au bout d'1/2 heure d'utilisation, je voudrais bien savoir la température pour savoir si c'est normal ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:50:49
dowload everest 2.20 home il détail ton matériel  http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:53:08
Pour tes T° je trouve pas que ce soit excessif. tu devrait a la limite rajouter un ventilo enn extraction pour enlever l'air chaud histoire qu'il ne reste pas dans le boitier et que la chaleur entraine la chaleur ^^
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:02:26
Merci, j'ai téléchargé la version française précédente et encore gratuite, mais maintenant comment je trouve la température ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:05:55
tu lances /menu/ordinateur/sonde et hop
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:08:51
merci j'y vais et hop !
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:11:53
processeur 45° et je ne sais pas ce qu'est l'autre indication à 46°, il y a marqué Seagate, c'est normal pour un portable ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:13:34
Salut A Tous
Pour kalivan voici mes ventilateurs :
2 Ventilo 80*80 sur L'alimentation
2 Ventilo 80*80 a l'arriere de la tour en extraction d'air
1 HT-102 sur le Processeur
1 ventilo 80*80 sur le HT-102 et 1 turbine sur le HT-102
1 ventilo 80*80 devant la tour en entrée d'air
1 ventilo 80*80 sur la paroi latérale en entrée d'aire
Merci d'avance
A+
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:14:09
c'est le DD. la chaleur c'est le principal pblm des portables.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:15:56
Apres il faut voir la temperature de la piece car cela peux faire uagmenter la T°
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:21:39
dans la pièce il fait bon, pas trop chaud, mais c'est pareil en hiver, le touchpad devient très très chaud. Je finis par prendre une souris car cela me chauffe vraiment trop le bout des doigts ! même le clavier est chaud !
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:23:02
tu peux porter des gants aussi... mais pas de box
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:35:25
bon ok, je vois que la tendance est à la moquerie !!
en tout cas, je serai curieuse de connaître les portables qui n'ont pas ce défaut ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:55:03
il chauffe tous plus ou moins.
Surtout les serie avec des processeurs de type P4 ou sempron
les turion et pentium M chauffent moins
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:57:50
essai de le poser sur 2 cales (longuess) en bois histoire de faciliter la ventilation qui je crois est sous le pc, non ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:04:55
oui c'est une bonne idée, c'est hyper chaud dessous !
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:14:50
je blaguais mais tu l'avais pris comme ça j'espère. (pour les gants)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:45:02
oui pour les gants !! j'avais compris, mais pour les calles je trouvais que c'était une bonne idée, c'était aussi une blaque ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:55:03
Moi j'ai un 2100+ avec un rad alu (base en cuivre) et ça chauffe à + de 50° en ce moment avec la canicule sur PAris.
C'est excessif comme température non ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:35:14
j'étais sérieux là, une idée comme ça !
Marsh Posté le 08-07-2006 à 09:27:25
Oui bah j'ai mis l'engin sur pilottis, on va voir. Je vous tiendrai au courant.
