appel à témoin overcloking duron 1200
appel à témoin overcloking duron 1200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:43:30
:bounce: j'ai essyé d'overclocké mon duron 1200 en mettant le fsb à 120 mhz et quand je redémarrais j'avais donc 1440 mhz mais sys instable.
a votre avis étais-ce trop?  a combien avez-vous réussi à overclocké votre duron 1200 ou un autre duron proche?
ps: ma mémoire est de la 100 mhz donc quadn j'ai o/c mon fsb ma mem aussi est o/c peut-etre le problème vient-il de la mem et non du process. quelkun peut m'aider?! :bounce:
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:46:19
et le vcore du pross tu la monté ?
peut ètre ta mémoire vérifie avec un logiciel quand tu a o/c a combien se rerouve ta memeoire
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:47:33
bin mets une 133  :D
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:49:40
j'ai pas o/c le vcore par contre quand j'ai o/c le fsb à 110 (et donc la mem aussi) pas de problème ça fonctionnait impec
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:52:54
ben justement au + tu monte en frequence au + le vcore doit ètre augmenter pour la stabilité du pross
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:55:37
ah ok merci
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:56:16
et niveau température quelle temp de cpu ne dois-je pas dépasser avec un duron? qule logiciel pour la controler, motherboard monitor?
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:37:24
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:39:21
Jusqu'à env. 60° en full load tu peux y aller, au-delà 'faut faire gaffe quand même.
Et t'es dans la mauvaise section au passage (cf. section overclocking).
Message édité par marsupilami le 04-05-2003 à 17:40:09
