TBIRD 1.4Ghz FSB 266 à 107Mhz au lieu de 133 ! Ca chauffe autant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:29:07
ReplyMarsh Posté le 28-08-2002 à 17:34:08
C'est quoi qui entre en jeu dans la température d'un proc ?
Voltage, fréquence, autre ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:34:48
ReplyMarsh Posté le 28-08-2002 à 17:36:17
il chaufera autant.
toi ta un kt133...
13*107=1391
entre 1391 et 1400 taura ptetre 0.5° de moins
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:36:27
| oliv5 a écrit a écrit : C'est quoi qui entre en jeu dans la température d'un proc ? Voltage, fréquence, autre ? |
voltage + fréquence
le ratio et la fréquence de bus n'ont pas d'incidences directs, c'est la fréquence résultante.
| oliv5 a écrit a écrit : Alors la question que je me pose, c'est que si je fais marcher ce proc à 107Mhz au lieu des 133Mhz normaux (pour faire 13*107), est-ce qu'il va chauffer autant ? |
Oui vu qu'il tournera a la meme frequence.
Sauf si tu diminues le voltage
Mais la c'est pas sur qu'il supporte non plus, a tester.
Donc si tu veux qu'il chauffe moins : tu baisses sa frequence et le voltage avec si possible et la tu vas gagner pas mal de degres.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:36:39
Pour expliquer simplement, plus ton proc tourne à une fréquence élevé, plus il chauffe.
fait un test:
frotte tes mains doucement, tu vas sentir un dégagement de chaleur, frotte les plus fort et plus vite, bah ça vas chauffer plus.
pour le voltage, on pourrait comparer ça à la pression que tu vas excercer entre tes 2 mains pendant le frottage.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:37:14
ton chipset chaufera moins c tout(enfin un kt133 sa chauffe deja beaucoup trop
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:37:22
| Ernestor a écrit a écrit : Oui vu qu'il tournera a la meme frequence. Sauf si tu diminues le voltage evidement |
et merden je suis gland moi.. j'avais pas calculé 13*107!
sorry!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:40:13
c'est surtout la fréquence du cpu (et moins le FSB) qui fait chauffer le cpu.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:40:18
| gomatrix a écrit a écrit : il chaufera autant. toi ta un kt133... 13*107=1391 entre 1391 et 1400 taura ptetre 0.5° de moins |
Dans le mille, j'ai un foutu kt133 et il veut pas dépasser 109Mhz.
Bah, 0.5° c'est pas beaucoup. Hmm, j'ai un peu peur du résultat. En gros, il monte à combien ce proc en température à fond (moyenne) ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:40:25
J'ai failli me faire avoir aussi pour le coup du FSB a 107 ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:47:14
Bon, si je prend ce proc, qu'est ce qu'il me faut absolument pour le refroidir ?
J'ai déja un ventilo aqua 690, de la pate thermique (jsais plus la marque).
On peut rajouter quoi ? J'y connais pas grand chose !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:50:36
C'est bien un Aqua 690. Mais faut pas garder le malabar et utiliser de la vraie pate thermique.
Ensuite l'ideal c'est de ventile le boitier avec un ou deux ventilos supplementaires, ca permet de refroidir l'air dans la tout et donc l'air avec lequel le CPU est refroidi.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:27:40
Ben oui, ca y est j'ai retrouvé un autre TBIRD 1.4Ghz d'occaz pour pas trop cher.
Jme pose la question car j'ai un bon ventilo, mais c'est tout, le reste (boitier...) n'est pas bien ventilé. J'ai pas envie de tout faire cramer.
