Aqua 960/Taisol Modif: Danger?
Aqua 960/Taisol Modif: Danger? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:35:29
Bjr :)
Tous le monde conné la modif du taisol ki consiste a ecarter les ailes(edit correction) du dissipateur pour y fixer un ventilo 80
le probleme c pour la fixation: en effet, du fait que les palles soit écartées, le systeme de fixation ne monte pas jusque en haut, il faudra donc forcer bcp plus!
je ne suis pas tranquille quand a l'installation étant donné le systeme de balancement modifié a causé de l'ecartement des palles :??:
recommendations?
Message édité par xice007 le 16-09-2003 à 14:03:38
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:42:13
xice007 a écrit :
Bjr :)
Tous le monde conné la modif du taisol ki consiste a ecarter les palles du dissipateur pour y fixer un ventilo 80
recommendations?
g peur de l'installer, le systeme de fixation est moins souple (monte moins haut d'un coté) :(
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:46:20
Si tu vois le genre de modifs qui peuvent etre faites...
ventilos tenus par des élastics...
Donc si tu t'y prends bien et que tu réfléchis à ce que tu fais il ne devrait pas y avoir de problème  :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:49:02
OUI....OKI
sinon y a t il un sens particulier  fixer le RAD (avec le tournvis!)
vers le coté decrochement ou peu importe?
Message édité par xice007 le 16-09-2003 à 13:49:48
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:54:18
xice007 a écrit :
OUI....OKI
Si je me raplle bien l'ecartement des ailes est dans le sens du "détrompeur" du socket! Donc il y a un sens attention!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:57:51
euh???l'ecartement des ailes?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:59:26
en fait le mot pale désigne le éléments du ventilateurs (comme pour un hélico)
et aile ou ailette désigne les "branches" du radiateur.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:00:48
xice007 a écrit :
Bjr :)
recommendations?
là tu aurais du dire écarter les ailettes du radiateur  :)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:02:55
tu entends kwa par  l'ecartement des ailes est dans le sens du "détrompeur" du socket?
je comprends pas
je disais juste k'il y a la fente des 2 coté de la fixation; et donc que l'on peu chosir le coté...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:06:43
je comprends pas
j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que tu me dis  [:spamafote]
Je suppose que tu demande si tu peux mettre le rad dans n'importe quel sens et moi il me semble qu'il n'y en a qu'un sens
-_______
-_______
voila un dessin et tu vois en bleu le radiateur avec les ailes écartées au bord et en rouge le socket du proco!
tu vois à gauche le détrompeur du socket
Message édité par dolan le 16-09-2003 à 14:08:38
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:08:38
-_________
-_________
lol scuses c mwa qui me suis mal expliqué pardon dolan :)
oui bien sur qu il y a un sens, mé pour le fxer! c a d avec mon tournevis, exercer la force, soit du coté détrompeur soit du coté pas de detrompeur :)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:10:41
car apres modif c plus simple de force du coté "pas detrompeur"et comme il y a la fente pour le tournevis des 2 cotés...reste a voir si c pas dangeureux de la faire du coté "sans detrompeur"
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:11:09
il me semble mais je n'en suis pas certain qu'il n'y a que d'un seul côté qu'il y a un espace prévu pour mettre le tournevis... donc que des deux côtés ce n'est pas pareil... regarde bien  :jap:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:12:37
oki je viens de comprendre tom problème! excuse moi...
Moi je n'ai la fente pour le tournevis que d'un seul côté (que du côté détrompeur)  [:spamafote]
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:12:51
sisi il y a la fente des deux coté!!!sur le novo en tout cas...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:14:37
oui voila ça c sur l'ancien...et donc je souhaiterai le faire du coté sans detrompeur(car ce sera plus simple a cause de la modif)...c riské selon twa
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:15:26
si tu n'y va pas comme un bourin je pense que c'est sans risque
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:16:40
oké comme partout, mé es ce que vous comprenez le prob, suite a la modif?? je crois mal m'expliquer :(
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:17:03
Je pense qu'il n'y a pas grand danger car meme quand tu appuis côté détrompeur, de l'autre côté ça pince en premier et il y a pas le détrompeur pour protéger...
Donc à mon avis si tu n'es pas trop bourrin, ça devrait passer comme une lettre à la poste  :jap:
EDIT: grilled  :( ...... :D
Message édité par dolan le 16-09-2003 à 14:17:39
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:18:55
lol grilled?
oui a tu compris pkoi je fé ça? suite a la modif, car le systeme de fixation ne monte plus comme avant! oui? je m'explque mal je pense a ce nivo là c pas clair :(
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:19:42
suffit d acheter un adaptateur coolmaster 4E chez pearl.fr
http://www.pearl.fr/article-PE2652.html
Message édité par steve2002 le 16-09-2003 à 14:25:38
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:20:21
:heink:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:20:30
xice007 a écrit :
lol grilled?
si si j'ai compris... (enfin  :p )
A mon avis ça passe!
Sinon grillet ça veut dire que je me suis fait grillé car qqun a répondu avant moi pour dire la même chose  :jap:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:22:28
oki :)
en plus je ne pe pas demonter la mobo pour ça , ça va être chocho :cry:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:27:45
lol jte tiendrai o courant! mé je sens que je vé forcer
jvé essayer de detendre la fixationa vide :) pour la rentre souple
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:35:24
xice007 a écrit :
oki :)
tu peu pas demonter juste l'alim pour avoir plus de place ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:38:20
bien comme tu as pu le constater dans le topic, je ne le fé pas du coté alim!
mé de lotre coté a cause de la fixation qui ne remonte plus comme avant suite a la modif :)
je le fé de l'autre coté donc :)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:53:53
Sauf si on "glisse" avec le tournevis et qu'on sectionne des pistes électrique sur la CM (expérience inside  :( ...).
Heureusement pour moi elle marche toujours nickel (la rayure doit être superficielle et ne pas avoir couper réellement les pistes), mais j'ai eu de sacrée sueur froide  :ange: ... C'est juré, dorénavant je me ch*** a démonter la CM !
Sinon j'ai pas eu de pb pour écarter les aillettes, faut juste pas oublier de laisser la fixation (ben oui elle passe plus après). J'ai fixer mon 80mm S2 dessus en le fixant seulement a deux coins comme dans l'une des méthodes que le voit sur l'article de www.materiel.be .
... Ah  puis j'lai poli aussi  :sol:  mais c'est une autre histoire.
Shw.
Message édité par shawy le 16-09-2003 à 14:55:39
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:54:44
des que tu glisse c'est une technique de bourrin  :o  ;)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:56:11
Sinon j'ai pas eu de pb pour écarter les aillettes, faut juste pas oublier de laisser la fixation (ben oui elle pas plus après). J'ai fixer mon 80mm S2 dessus en le fixant seulement a deux coins comme dans l'une des méthodes que le voit sur l'article de www.materiel.be .
Shw.
Tu as fixé du quel coté???(alim?)
oula jcommence a flipper
et...ct pas trop dur a forcer etant donner la fixation qui ne fonctonne plus comme avant a cause des ailes ecartés???
Message édité par xice007 le 16-09-2003 à 14:57:28
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:02:26
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:03:49
C'est ce que je croyais, mais non ...
C'est surtout une technique de feignant qui veux pas démonter la CM, qui veux pas enlever l'alim, qui n'a pas un boitier "ultra-grande tour", ...
et...ct pas trop dur a forcer etant donner la fixation qui ne fonctonner plus comme avant a acause des ailes ecartés???
Mais non flippe pas ! Ca passe bien, faut juste pas ripper ...
La fixation c'est chiant pour une chose : comme elle bouge moins t'est obliger de pencher le radiateur pour choper les "crochets" du socket. Bref tu peux pas poser directement le radiateur a plat sur le cpu, il faut le "rabattre", mais cela ne change rien ! (sauf peut-être pour la répartion de la pate thermique qui aura été alors plus refouler d'un coté ???)
Shw.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:07:46
Shw.
carnage  :D
mé g une idé, je redresse les ailes (juste la ou il a la fixation,pas tout  :pt1cable:  ), et les remet ensuite sans trop forcer une fois fixé:sol:
Message édité par xice007 le 16-09-2003 à 15:08:36
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:41:49
xice007 a écrit :
carnage  :D
HEIN? :sarcastic:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:43:03
Il remet droite les ailettes aux environs du système de fixation (comme si il n'avais plié que les ailettes aux bords) afin que le clip de fixation puisse bouger plus librement (comme a l'origine).
Puis une fois accroché, il plie le reste des aillettes.
Mon avis : bof, autant tout plier d'un coup, c'est pas vraiment embétant en fait ; par contre plier une fois sur le socket ca va faire des efforts mécaniques (afin l'alu c'est assez mou ...), c'est p'têt pas ce qu'il y a de mieux !? (abimer le core ???)
Shw.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:46:15
pourquoi vous achetez pas un pauvre adapteur 6-8cm ?
Message édité par steve2002 le 16-09-2003 à 18:46:33
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:47:27
pourquoi acheter qque chose qu'on peut avoir pour gratuit et avec de meilleurs perfs ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:49:17
en dechirant son radiateur ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:52:42
je comprend pas ou tu veux en venir, personne ne "dechire" son radiateur, la manip est tres simple et les perfs obtenues excellentes.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:56:40
écarter les lamelles ou découper le socle c est un peu barbare quand même
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
