modif sur boitier xaser III besoin de vos avis svp
modif sur boitier xaser III besoin de vos avis svp - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 22:13:46
slt a tous
voila j ai une xaser III     je sais qu on niveau ventillation
ont doit mettre l aspiration en facade et l extraction a l arriere
mais dans cette configuration l air frais aspirer en facade passe sur mes 3 hdd ( qui sont egalement ventille par des plaque a doubles ventillo ) donc l air est deja  un peu plus chaud
de plus le ventillo qui est sur le cpu est cense envoyer de l air frais mais il se trouve au meme niveau que les deux ventillo arrieres qui extrait l air chaud donc le ventillo du cpu envoie de l air chaud sur celui ci
idem pour les deux ventillo latero il envoie de l air frais vers l interieur mais celui est immediatement aspirere par les deux arrieres
le seul qui pose pas de probleme c est celui du haut qui est en extraction
donc ce que je voulais faire c est mettre les arriere et les latero en aspiration comme ca le cpu la cm et tout les autres peripheriques recoivent de l air frais
en extraction je laisse celui du haut et les deux avant et bien sur celui de l alimentation
je pense que l idee n est pas si mauvaise mais comme je sais que je ne suis pas un genie si cette idee etait si bonne quelqu un d autres y aurait penser avant moi
donc je voudrais vos avis si l idee n est pas si bonne dite moi ce qui ne vas pas
merci pour votre participation
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:14:41
salut @ tous  :hello:
perso je viens de recevoir mon xaser III V1000A et j'ai aussi une question :
Pour mes ventilos, les 2 de devant et les 2 de sur le coté sont en aspi, et les 3 autres en expi.
ma question est au sujet de la regulation, vous pouvez m'aider pour les branchements car je n'y comprend un peu rien (pour le moment ils tournent à plein régime).
voilà ce que je pense faire :
cordon alim ----- connecteur fan 1 ---- ventilos front en serie
cordon alim ----- connecteur fan 2 ---- ventilos side en serie
cordon alim ----- connecteur fan 3 ---- ventilos back en serie
cordon alim ----- connecteur fan 4 ---- ventilo top
cordon alim ----- connecteur power fan
(Pourquoi 2 prises pour le power ??)
donc il me faut 6 connecteurs rien que pour les ventilos  :ouch: , il ne m'en reste que 2 de libre  :D , dites moi que c'est pas bon comme cela et aidez moi à brancher mon rack avec les T° en facade, merciiiiiiiiiiiiii bcpppppppppppp ..
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:29:37
Il ne faut pas brancher les ventilos directement sur l'alim !  :lol:
Tu connectes les ventilos aux connecteur fan qui fournissent l'alimentation par le rhéobus. Les deux connecteurs power supply sont les seuls branchés sur l'alim donc 2 connecteurs de l'alim seulement ! [:crusty128]
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:38:45
gracie mille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais regarder ça cet aprem  :jap:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:57:55
autre question  et après j'arrète :
j'ai T1 = 60°
et
T2 = 35.6°
kezako, je tiens à préciser que le capteur libre (pour le proc) est sur la carte graphique pour le moment : c'est T1 ??
il est où le capteur T2
merci  :jap:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:10:37
slt :)
  alors T1 c la temperature pour l'alarme ( réglabe avec un petit tournevis )))
et T2 c la temperature de la sonde ! voili voilou !
   bye :) vive mon thermaltake iiiii lol  oops !
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:46:18
lostinea a écrit :
slt :)
pourquoi elle bouge la T° T1  :D (oscille entre 59 et 60°)
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:10:47
re , regle la , normalement elle bouge plus apres , moi je lai
 bloké a 59.9 lol  !
  bye :)  :hello:  :bounce:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:49:59
nempeche sa repond pas a la question de gunblade et je suis aussi vachement intriguer car je vais avoir un boitier Xaser III v1000 d super tour en bleu avec plexi
vous en pensez quoi de celle la?? repondez vite plzz
bon les ventilos je suis dakk avec gunblade mais alors il y en aura que celui du dessus en éjéction??? ds mon cas jen remplacerai 3 du boitier par 2 120 et un 92 je vous expliquerai ou dans un proch article
Marsh Posté le 06-05-2004 à 22:50:23
SamuraI<=!=>DynastyMyng/!\HULK/!\*°*
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:23:43
mais la sonde, on peut la deplacer ? pake jai aussi un boititer thermaltake lanfire black  :hello:
Message édité par The Prophet le 07-05-2004 à 12:24:00
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:00:55
la sonde ne sera bien mise qu avec les pross AMD , avec le P4 le core est trop petit ou la sonde est trop grosse et le p4 rentre  pas bien ;c) et sur le pross c foireux ...
Marsh Posté le 09-05-2004 à 16:33:01
klr
