SVP aidez moi : pc démare, puis s'éteind
SVP aidez moi : pc démare, puis s'éteind - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:29:14
Bonjour voici ma config :
KT3 Ultra 2
Barton XP 2500+
1Go DDR PC2700 Trenscent
JE viens d'acheter la barette de ram et le proco sur le forum, et ce matin, quand j'ai voulu tester... le pc démare, mais au bout de 3 secondes, il s'éteind...
Cela le fait une infinité de fois...
A quoi cela peut il etre du?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par LuteceBoi le 27-05-2006 à 12:37:26
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:55:16
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:18:02
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:24:35
Court circuit quelque part ? T'as bien mis les entre-toises entre le fond du boitier et la carte mère ?
Sinon, le buzzer est branché ? Y'a des bips ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:28:25
N'importe quoi ! lol ! :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:59:22
je ne peut aps formater c:, il n'est meme pas branché.
Quand aux entre toises, la carte était déja vissée et focntionnait parfaitement avec mon ancienne config...
est ce que la ram eput causer ce pb? j'ai vi qu'il  y avaitr des cas 2.5.5... peut etre que ma carte mere n'accepte pas, non?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:43:17
C'est la carte mère qui décide ce qu'elle fait de la ram. Ta ram peut tenir du 2.2.5 mais ta carte mère doit leur appliquer des timings genre 3.3.8 par défaut...
T'as du monter un truc pas comme il faut. Démonte tout, laisse seulement la carte mère et l'alim. Ça doit bipper.
(Et vérifie que le buzzer soit branché, sinon t'entendra pas grand chose...)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:06:24
ok, j'ai essayer et sa démare pas, (quand je retire le proco, la carte semble inerte... qu'est ce que cela veut dire? c'est ma carte qui est morte?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:08:13
ben faut que tout trovue un autres alimentation ATX ,pour savorie si ca vien pas de la.
c'est quoi la puissance de ton alime ATX quel marque quel model?
j'ai l'impression que tu a des problem de démarrage en PEAK,donc il se peux que se soti l'alimentation ATX ki merdois savament.
donne nous les amperages pour chaque votage ca peux aider aussi
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:47:32
je ne vois pas de quoi vous voulez parler... je sais que mon alimentation est une :
top elite LPK-12 420W silencieuse. JE l'ai achetée il y a environ 2mois et n'a presque jamais servie...
Aussi, quand je branche ma carte mere + alim, le tout torne normalement ... quand je rajoute la ram, c'est pareil.
Si je retire la ram et que je rajoute le proco, sa tourne aussi tres bien, mais il y a les bips de manque de mémoire :)
enfin, quand je rajoute la barette de ram, c'est le merdier...
autrrement dit, je pense que l'amil est bonne, est-il possible qu'il y ai un conflit entre proco/ram?
merci pour vos réponses :)
ps : il ne faut pas placer des cavaliers quelques part?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:49:14
par contre, pour l'alim quand je branche carte mere + alim + disque dur, ce dernier ne se met pas en route, est ce normal? la led est verte, mais on ne l'entend pas tourner...
de plus, les del du bracelet indiquent la position detection des disques durs...
QUe faire?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:49:31
regarde la patte thermique  , quelle soit bien surr le pross et pas une seule parti . j ai deja eu ce probleme
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:51:48
je n'en ai pas mi du tout car mon ancien processeur n'en n'avait jamais eu... il faut que j'en mette?
et en quoi cela va résoudre le pb, c'est pas pour la chaleur ce truk?
je vais tout de meme essayer !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:52:44
et oui bien sur c obligatoire lol!!  ca trasmet le chaleur au radiateur , tu risque de grille le pross .
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:54:15
ok, ji v de ce pas...
par contre, je ne pense aps que le proco soit grillé, car quand je lance mon pc, parfois j'ai l'écran noir qui arrive é me di que j'ai 1go de ram, et un proco de 1100mhz (car il ne doit pas etre régler dans le bios a 166)
voila !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:55:45
je dois metre de la pate sur tout la face du proco verte, ou juste sur la puce en alu au milieu?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:57:29
J'ai eu le même type de problème avec une A7N8X Deluxe.
Retour de vacances, je rebranche le PC et j'avais oublié de mettre l'alim sur off ==> démarrage immédiat du PC. A partir de là, j'avais un début de démarrage de 3 secondes (ventilo, HDD, CD-ROM tout tournait), puis coupure, reboot de 3 sec. et ainsi de suite.
Résultat, j'ai été bon pour acheter une nouvelle CM  :cry:
Message édité par e960170 le 28-05-2006 à 18:01:26
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:58:12
oui?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:59:54
sur la puce au milieu .
Marsh Posté le 28-05-2006 à 18:00:19
merci :)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 18:15:12
Alors?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:38:22
alors ???
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:34:14
et bien c'était bien la apte thermique !!!!
Merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:38:05
de rien le forum est la pour ca !!
