pc tout neuf qui s'eteind et ce rallume tout seul help!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:34:41
essaye de désactiver les options comme turbo, ou enhanced mode dans le bios (load fail safe default ca devrait marcher).
sinon mise a jour du bios, les semprons ont eu des problèmes de compatibilité au début et il fallait mettre a jour.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:36:50
je te remercie je vais essayé ca mais j' ai pas le pc sous la main je te tiens au courant merci
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:22:54
| sostom a écrit : je te remercie je vais essayé ca mais j' ai pas le pc sous la main je te tiens au courant merci |
| gurk13 a écrit : essaye de désactiver les options comme turbo, ou enhanced mode dans le bios (load fail safe default ca devrait marcher).  |
Moi le verrais plutôt :
 - Vérifier la pate thermique du proc
 - Les branchements de l'alim
 - Si elle n'est pas surchargée (350W si c'est une noname ne sont pas de trop)
C'est un problème assez typique quand il y'a un soucis de chaleur, cette piste n'est pas à négliger, cependant le fait que 'windows a récupéré une erreur serieuse' peut signifier un problème logiciel.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:28:51
pour moi il s'agit soit d'un probleme de chaleur au niveau du proc (pate thermique,ventilo), ou au niveau de l'alim si tu tires trop dessus.
edit: comme marylyn en fait
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:34:24
bah oui, vérifier les températures. c'est tellement élémentaire que j'y pense même plus. au dessus de 75° (il me semble) il se met en sécurité.
et puis pour un pc a base de 2800+, ca m'étonnerais que ce soit l'alim vu que mon 3.0ghz était alimenté par une noname 300w au début. mais tout est possible.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:42:02
merci de toutes vos reponses mais evidement que j' ai regardé les temperatures.. 28 pour le proc et 54 pour la carte graphique ati radeon 9600 256 mo. Donc non je ne pense pas a un probleme de temperature. Pour l' alim oui c'est un no-name de 400 w il me semble. j' y ai pensé mais je ne pense pas que ce soit ca je dois la tester avec occt vendredi je vous tiens au courant . merci a+
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:51:53
elle a une sonde la 9600 ??? c'est pas a partir des 9800xt?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:57:31
oui je pense elle est mentionné dans everest. mais maintenant que tu me dis ca c'est vrai que moi ma sonde elle est marqué "gpu" alors que la c'est ecrit "aux" qu'est ca que c'est si ce n' est pas la carte graphique??
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:15:38
utilise un autre soft pour comparer avec everest (j'aime bien speedfan), parce que si les 54° c'est le cpu, c'est tres chaud pour de l'idle.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:36:25
je vais poser une question toute bete. C'est quoi la definition d'idle je ne trouve pas sur google... je ne suis pas super calé en jargon...merci
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:14:38
idle=inactif
Ca ressemble tout de même bien à un problème de température ou de surtension/soustension.
Peut-être qu'il y a des louper au niveau de tes ventillos (ça arrive quand ils vieillissent) et genre le ventillo du CPU s'arrête ou ralentit fortement à un moment donné et pan ça reboot, le ventillo repart, le CPU se refroidit et c'est reparti...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:28:21
oui c'est tout neuf pas une poussiere rien. Sur le manuel de la carte mere, il y etait mentionné qu' elle comporté deux sondes, proc a coeur et un autre truc sur le processeur (pas la carte mere) et c'est cette deuxieme temperature qui est affiché 54° je n' ai pas remis de pate thermique sur le proc, il etait operculé avec deja une couche de pate pensez vous qu'il vaut mieu tout virer et en remettre?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:40:31
et dans le cas d'un probleme de temperature, il n' y a pas forcement l' eternel ecran bleu? c'est possible que ca s'eteigne et ce rallume comme ca sans aucun message par ce que c'est trop chaud?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:40:20
| sostom a écrit : et dans le cas d'un probleme de temperature, il n' y a pas forcement l' eternel ecran bleu? c'est possible que ca s'eteigne  et ce rallume comme ca sans aucun message par ce que c'est trop chaud? |
oui moi qd mon ti sempron il passe les 70° le pc s'éteint et je doit couper l'alim pour rallumer (enfin mnt c fini ca grace au zalman 7000)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:46:54
Non non pas forcément, ça peut s'éteindre pouf comme ça.
J'avais un pote lui c'était son ordi qui s'allumait tout seul  en pleine nuit par exemple (la première fois ça lui a fait tout drôle) : ça venait certainement de l'alim.
Donc alim ou t° je pense.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:01:27
...ou instabilité due a un réglage dans le bios... ca me fait ca a moi en o/c, quand j'active le mode turbo.
pour les temps, suffit de toucher la plaque derriere la cm au niveau du proc, si c'est tres chaud alors que le rad est froid, alors c'est le contact rad/cpu qui est mauvais.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:48:14
| LeMicky a écrit : Non non pas forcément, ça peut s'éteindre pouf comme ça.  |
oui il s'éteint tt seul mais il se met en securité non? donc il redemarre pas
Marsh Posté le 11-05-2006 à 13:02:50
euh...moi j'ai le meme pb a peu prés !!!
j'ai mon pc qui "plante" tout seul de temps en temps (1 a 2 fois par soir)
Je me demande d'ou est ce que cela peux venir ?
Généralement il plante lorsque je suis connecté a internet et que j'utilise ma webcam sur msn ? est ce lié ? peut il ya avoir une relation de cause a effet ?
Est il possible que se soit un pb d'alim ?
ou bien de carte mère ?
A chaque redemarrage après plantage, j'ai le message suivant qui s'affiche:
"le système a récupéré d'une erreur sérieuse"
C'est grave docteur ???
ps: il rédémarre tout seul pas besoin de rappuyer sur power.
la temp du proc est a 38°c env, idem pour la carte mere !!!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:15:24
| loulou6008 a écrit : oui il s'éteint tt seul mais il se met en securité non? donc il redemarre pas |
bonsoir , le pc ne se met pas en securité il redemare comme si rien n' etait... je vais suivre les conseils de gurk13 en regardant les parametres du bios, le dos de la carte mere pour verifier la conduction thermique... si ce n' est pas ca j' essairai une autre alim merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:41:14
Bah, pour la température : suffit qu'il refroidisse juste assez pour redémarrer... et puis, si c'est un ventillo qui déconne, il peut très bien se remettre en marche quand ça reboot et donc la température descend et c'est ok (moi ça me l'a déjà fait, genre le ventillo repartait nickel sauf qu'au bout d'un moment il baissait en régime et hop surchauffe, hop ça rebootait, le ventillo repartait etc...).
Pour poseidon69 : peut-être que ton alim est un peu juste et donc quand tu utilises ta webcam ça tire un peu plus dessus et donc ton ordi devient instable car un peu juste en alim. (les périphériques usb finissent par tirer pas mal sur la consomation de jus).
T'as une combien de watts?
Si vous avez une grosse carte graphique + un gros proc + pas mal de périphériques et disques durs, il vous faut de 450/500 watts...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:43:37
rebonjour... Voila je suis en pleine periode de test sur ce fameux pc... il y a juste quelque chose qui m' echappe. je laisse la config brute sans rien retiré, je test avec occt il y a plantage. Je retire la carte graphique, installe les pilotes du periph graphique interne a la CM, refais le test et la miracle pas de plantage. En analysant les tensions je me rends compte que le 12 v chute pendant le test. Ma question est de savoir si une carte graphique (ici une radeon 9600 pro) est alimenté en 12v par l' agp? Si tel est le cas, je pense que c'est l' alim qui merdois... j' espere que le sujet est encore consulté sinon je ferai un nveau post a+ et merci
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:43:28
ça sent l'alim qui suit pas !!!la carte graphique integré consomme beaucoup moins que la 9600.
Investit dans une bonne alim pas trop chére type fortron green 400w:50 euros le prix de la tranquilité!!!
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:22:03
Bonjour, j' ai monté un pc pour un pote, c'est une petite configuration Sempron 2800+ 1 Go de ddr kingstone, une carte mere msi ( je n' ai plus le nom... ). Le pc fonctionne tout a fais normalement sauf que de facon aleatoire il redemare seul sans aucun messsage d'erreur, si juste une fois, "windows a recuperer une erreur serieuse..."
J'ai tous repris a zero config de la ram... rien je suis perdu le pire c'est que en changeant des parametres on ne sais pas si le probleme est resolu puisque c'est de facon aleatoire parfois plusieurs heures.
quelqu'un aurait-il une idée? ca m' embete ce n' est pas mon pc... merci
PS: il n' a jamais etais connecté a internet et il n'y a rien d'installer sur le pc ormis windows et everest...
