ram.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:52:57
UP !! j ai les tune c est rare alors me faudrais les info...personne pourais m eclairé ??
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:02:28
fau deja savoir si ta barrette est une 2100, 2700 ou 3200 (voir plus peu etre)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:40:58
heu oui ... jvien de me rendre compte que j'ai pas compris ce ke tu voulais dire ! dsl
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:53:40
Plutot que de donner ton os, indiques plutot le modèle de ta carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:17:32
CARTE MERE : PC partner AA3MSA-A275/sapphire Axion A3
c est le nom exacte (pc de conforama
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:18:54
c est une pc 2100 ca c bon je sais donc j en revien a mon soucis : puis je acheter ma ram pas de meme mark et donc si j ai une pc2100 sur mon pc est il grave si je prend une barette a 2700 ou 3200 ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:21:02
| st0nky a écrit : c est une pc 2100 ca c bon je sais donc j en revien a mon soucis : puis je acheter ma ram pas de meme mark et donc si j ai une pc2100 sur mon pc est il grave si je prend une barette a 2700 ou 3200 ??? |
prendre de la pc2100, pc2700 ou pc3200 ne changera rien, ton pc aura exactement les mêmes performances.
ton p4 fonctionne avec un bus à 133MHz, la mémoire fonctionne à la même vitesse donc 133MHz
que tu mettes de la pc2100, 2700 ou 3200 elle tournera à 133MHz.
donc en gros prends la moins chère...
edit: oui tu peux prendre une autre marque
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:21:59
non c pas grave qui peut le + peut le -
prends une barette de 512 comme ça si pas compatible avec la 256, bin ça t'en fera qd meme +
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:24:17
| DivX a écrit : |
j ai dis ke j avais un p4??
ok donc meme avec suelement 2port sur ma carte mere jpeu donc prendre nimporte kel mark de barette avec nimporte kel frekence ??
certifié ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:26:41
lis bien ceci http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:29:17
| st0nky a écrit : |
erf vi c'est un athlon scuz
oui tu peux mettre n'importe quelle barrette, car la seule chose qui les différencie c'est la fréquence maximale qu'elles sont certifiées pouvoir supporter: 133MHz (pc2100), 166MHz (pc2700) ou 200MHz (pc3200).
dans ton cas la mémoire tournera à 133MHz, donc les 3 types de barrettes pourront le faire (qui peut le + peut le - comme a écrit ouf)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:49:11
voila au risk de passer pour un con je veux savoir ou je vais donc j ai 256 de ram ddr sur mon pc et je voudrais passer en 512 histoire de moins ramer comme un salopard mais ne possédant que 2 port je voudrais savoir si l achat d une barette n etant pas la meme marke ke ma barette d origine aller poser un pb? et jvoudrais savoir comment savoir la frekence de ma barette si elle n est pas marké dessus (j ai vérifier)
je demande bocou mais j ai pas envi de faire un achat pour rien!!
merci a tous os : Xp pro si ca interesse
st0nky
