Stabilité des n-force et n-force2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:23:38
l'igp c'est pas vraiment fait pour jouer, les perfs sont minables
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:23:57
| marllt2 a écrit a écrit  : Le nforce ne supporte pas l'ECC normalement. |
je croyais que tous le chips actuels supportaient l'ecc !!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:24:59
| Trajan a écrit a écrit  : Le nforce est l'un des chipsets les plus stables... |
nan, c'est la + stable
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:26:13
| c_planet a écrit a écrit  : l'igp c'est pas vraiment fait pour jouer, les perfs sont minables |
ben oui mais meme en 2D
si tu est en 1280*1024*32 -> ~5Mo
avec un refresh rate de 85Hz, ca fait quand meme plus de 400Mo/sec !!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:27:09
Tiens Smax de la lecture concernant le Nforce2 :
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:28:10
| Trajan a écrit a écrit  : Tiens Smax de la lecture concernant le Nforce2 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:31:21
| smax a écrit a écrit  : ben oui mais meme en 2D si tu est en 1280*1024*32 -> ~5Mo avec un refresh rate de 85Hz, ca fait quand meme plus de 400Mo/sec !!! |
oula rien a voir
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:36:26
| Clockover a écrit a écrit  : oula rien a voir |
ah oui et comment elle fait la cv pour envoyer tous ses petits pixels sur l'écran à chaque balayage ? elle regarde ce qu'elle a dans sa memoire, danc dans le cas d'une cv intégrée, elle va voir dans la memoire centrale.
D'autant que je sache, y'a pas un buffer de 8Mo dans l'IGP !!!
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:40:26
(8Mo = quantité de memoire necessaire pour stocker 1600*1200 pixels en 32 bits)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:51:18
Escuse moi je ne suis pas expert, et j ai la tete ds le cul. Mais Je ne pense pas ke le rafraichissement soit ds le calcul...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:09:04
| Clockover a écrit a écrit  : Escuse moi je ne suis pas expert, et j ai la tete ds le cul. Mais Je ne pense pas ke le rafraichissement soit ds le calcul... |
ben pourtant à 85 image/sec, fo bien qu'elle envoie 85 fois chaque pixel / sec à l'ecran, ce qui fait donc 85 acces à la memoire / sec pour chaque pixel
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:25:10
de toute facon les chipset avec video integré c de la merde
j'en ai eu plusieur s et je l'ai toujour desactivé
sa bouffe trop de perf
et ont est souvent limité en bande passante
ex mon km133 avec s3 prosavage (sdram a 160mhz cas 2)integré qui depasse pas le 20fps meme en 640 16bit 500pt a 3dmark 2001
alors que la vrai prosavage vo une geforce ddr
alors si vous pouver autant acheter un chipset "simple" puis rajouter une bonne carte graphique le systeme en seras que plus allegé et donc performant
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:34:47
| fgruat a écrit a écrit  : de toute facon les chipset avec video integré c de la merde   j'en ai eu plusieur s et je l'ai toujour desactivé sa bouffe trop de perf et ont est souvent limité en bande passante ex mon km133 avec s3 prosavage (sdram a 160mhz cas 2)integré qui depasse pas le 20fps meme en 640 16bit 500pt a 3dmark 2001     alors que la vrai prosavage vo une geforce ddr alors si vous pouver autant acheter un chipset "simple" puis rajouter une bonne carte graphique le systeme en seras que plus allegé et donc performant |
oui tous les chipset avce video integrée c'etait de la merde... jusqu'à l'apparition du nforce
qd on ne connait pas on se tait
Marsh Posté le 25-10-2002 à 00:42:46
Depuis l'apparition du Nforce, cette realité est devenu fausse!!!
EDIT: merde grillaid
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:29:40
| smax a écrit a écrit  : ben pourtant à 85 image/sec, fo bien qu'elle envoie 85 fois chaque pixel / sec à l'ecran, ce qui fait donc 85 acces à la memoire / sec pour chaque pixel |
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:07:05
| Marvel a écrit a écrit  : oui tous les chipset avce video integrée c'etait de la merde... jusqu'à l'apparition du nforce qd on ne connait pas on se tait   |
rho le nforce est pas un vrai chipset integré il a sa propre bande passante memoire et ca propre memoire ect....
c plutot une carte graphique integré mais boin on va pas me dire qu'i la les meme fonction qu'une carte video externe
video in video out tuner tv overclocking ect....
si ont me cherche ....
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:44:09
Mince ca a merder l otre coup. Bon alors je redis .
En fait le nbre d image secodne en 2D kom en 3D n a rien a voir avec le rafraichissement.
Et imagine les povre carte PCI 4Mo elles faisaient comment pour afficher du 1600x1200 ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:51:44
Le rafraichissement n'a rien a voir avec le trafic memoire, les donnees numeriques sont modifies en temps reels et c'est le ramdac qui convertit en signal analogique pour l'ecran.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 03:56:07
| ashitaka a écrit a écrit  : Le rafraichissement n'a rien a voir avec le trafic memoire, les donnees numeriques sont modifies en temps reels et c'est le ramdac qui convertit en signal analogique pour l'ecran. |
merci de la confirmation
Marsh Posté le 26-10-2002 à 08:48:05
toute a fééé
Marsh Posté le 26-10-2002 à 09:27:44
| Clockover a écrit a écrit  : Mince ca a merder l otre coup. Bon alors je redis . En fait le nbre d image secodne en 2D kom en 3D n a rien a voir avec le rafraichissement. Et imagine les povre carte PCI 4Mo elles faisaient comment pour afficher du 1600x1200 ? |
c po a partir des cartes 8mo qu'on peut afficher 1600*1200 ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 13:53:16
| kazzam a écrit a écrit  : c po a partir des cartes 8mo qu'on peut afficher 1600*1200 ?   |
Non non  ma RAGE II Pro monte en 1600 si mes souvenirs sont bon
Marsh Posté le 26-10-2002 à 13:55:56
| Clockover a écrit a écrit  : Non non  ma RAGE II Pro monte en 1600 si mes souvenirs sont bon |
sisi
mon AIW rage Pro 4Mo fait PAS de 1600; ma 8Mo fait du 1600
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:10:07
Je voudrais savor, on dit que de la DDR 400 sur le nF2 en DualDDR c'est bof. Mais, avec un nF2 vidéo intégrée c'est bien, ok mais est-ce que le Dual DDR marchera ou pas ???
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:16:03
| tristanf a écrit a écrit  : Je voudrais savor, on dit que de la DDR 400 sur le nF2 en DualDDR c'est bof. Mais, avec un nF2 vidéo intégrée c'est bien, ok mais est-ce que le Dual DDR marchera ou pas ??? |
Oxygen3 => ok  c loin tout ca
 c loin tout ca
trstanf=> le dual 400 est effectivement bien pour la carte intégré mais il ne reste pas moins interressant en utilisation avec une carte 3D externe.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:18:00
ok mais est-ce que le Dual DDR marchera avec de la DDR 400???Pasque si non c'est naze, y faudrait choisir entre les perfs proco ou CG
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:19:26
| tristanf a écrit a écrit  : ok mais est-ce que le Dual DDR marchera avec de la DDR 400???Pasque si non c'est naze, y faudrait choisir entre les perfs proco ou CG   |
Ben bien sur. c bien le but..
Tout kom le twinbank marche avec de la DDR 266 et otre overclockée.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:22:55
Alors pkoi le dernier test de TT hardware(sité sur Inpact) montre que les benchs avec DDR 400 sont moinsbons que ceux avec DDR333
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:56:02
Parce quand la mémoire est désyncronisée avec le FSB,il y a un temps de latence (la mémoire attend le signal du FSB)qui diminue un ptit peu les perfs.
Sinon,un Athlon en FSB200 avec du Twin DDR400
Marsh Posté le 26-10-2002 à 15:06:10
Il a pas d'erreur mais qd tu pousse la cg t'as des symptome bizzare :
c fluide entrecoupé de micro freeze
Marsh Posté le 24-10-2002 à 23:17:11
Ben voila j'me demande un truc sur le n-force
si on utilise la carte video intégrée, le mémoire centrale est utilisée par la carte video
ce qui entraine donc un enorme traffic sur le bus memoire
or je sais pas trop si la DDR est vraiment prévue pour ca, il doit forcement y avoir qq erreurs vu le volume de données qui transite...
donc pour etre sûr d'une stabilité correcte, est-il indispensable d'utiliser de la DDR ECC, et sinon est-ce bien raisonnable de ne pas le faire ?
(d'un autre coté une carte vidéo avec de la ram ECC ca le fait
Avoir un arbre dans son jardin n'empêche en rien de se promener en forêt.
