SP97 + Papst 92mm
SP97 + Papst 92mm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:22:29
Salut, je voudrais savoir dans quel sens faut il mettre le papst sur le SP97, en extraction ou en souflerie?
merci  :jap:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:30:20
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:31:34
Soufflant sur le cpu!
C'est très rare les rad optimisés pour de l'extraction.... il faut souvent la présence d'une jupe autour du ventilo pour optimiser le flux!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:32:41
ok :) donc je doit le retourner -__-'
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:14:30
:hot:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:19:05
Nan ça doit etre froid :o  :o
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:33:10
Tu as ta réponse qu'est ce que tu veux de plus ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:53:19
des confirmations de personne qui ont ce materiel :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:53:44
pasque j'ai mon cpu a 49° ca me parait bcp kan meme pour ce type de rad...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:27:57
Il y a d'autres paramêtres à prendre en compte:
- ventilation de ton boitier
- proc o/c ou non
- température de la pièce
etc
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:27:43
bah c'est un barton mobile, ce que je comprend pas c'est que avec mon vieux volcano 11 mis pas tres vite pour pas l'entendre g t a 54° et maintenant avec un SP97 + papst 92mm je suis a 50° seulement 4° de diff pourtant le SP97 est bien plus performant...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:30:20
Tu es certain de l'avoir bien monté?
Et cette temp c'est en extraction ou en soufflant?
Il faudrait que tu compare les temp en charge, car c'est là que la différence se fait vraiment sentir entre deux rad :jap:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:37:37
c'est en soufflant....
pour les T° en charge ej testerai tout a l heure
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:09:52
je dirai qu'un SP est plus performant, mais il ne peut pas forcement descendre en dessous d'une temperature si toutes les conditions ne sont pas bien remplies : temperature ambiante, ventilation du boitier, etc...
par contre, si il monte en temperature, il doit redescendre plus vite que le Volcano, AMHA.
Enfin, c'est ce qui arrive chez moi avec un SP94 et un P4.
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:44:32
en effet, pour la T° en fulle elle ne monte que de 3° contre une bonne dizaine pour le thermaltake...
mais j'aurais voulu avoir une T° dans les environs de 45°...
J'ai un athlon xp mobile 2600+@ 200*11 @ 1.6Vreel.
sa devrait pas chauffer tant ke sa :|
Marsh Posté le 05-08-2004 à 01:59:57
Je te l'ai déjà dit et cela a été redit, il y a d'autres paramêtres à prendre en compte.
Tu n'as qu'à regarder ma config.
J'ai également un SP97 mais avec ventilo 92 mm Enermax à 1950 rpm actuellent pour refroidir mon Barton mobile 2600+ qui est à 12x200 à 1.62V réel.
Résultat sur une journée
IDLE entre 45 et 47 °C
Full entre 48 à 50°C
La température de la pièce variant de 29 à 32 °C.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:06:28
Oui, mais tu a une T° ds tapeice + elevée que la mienne, et pourtant ton CPU est mieux refroidi.... je voie pas coment tu l'explike.
de plus j'ai 5 ventillo boitier.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:46:01
Déjà on a pas le même ventilo.
Regarde ce comparatif pour te faire une idée. http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
Je ne sais pasquel modèle tu as et à quelle vitesse tu le fais tourner.
Je régule le mien à partir d'un fanbus.
Juste vant les grosses chaleurs, je le faisais tourner à 1850 tr/mn et le proc pouvait être à 39/40°C en IDLE.
Après cela peut venir du montage en lui-même du rad, couche de pâte thermique et la pâte en elle-même. Je mets de l'Artic Silver 5.
As-tu bien vissé jusqu'à la butée.
Autre point, j'au un VGA Silencer sur ma carte graphique pour extraire la chaleur directement hors du boitier.
