compatibilité CM SOYO 6KBE et PIII - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:19:32
Sur les PIII slot1, il y a quelque chose d'écrit sur le dessus, si boitier noir enveloppant le tout..
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:53:42
ilien83 a écrit : Sur les PIII slot1, il y a quelque chose d'écrit sur le dessus, si boitier noir enveloppant le tout.. |
bien vu, j'ai démonté et trouvé.
j'en ai un en 450 et l'autre en 500 tous les 2 en 2 V.
est-ce normal qu'il n'y a pas de ventilo, c'est bizarre, je ne trouve pas la manière dont il peut etre fixé.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:01:34
Ca depend de la provenance.
Sur les IBM, c'était assez fréquent, avec un conduit qui amenait directement l'air de l'alim sur le proc.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:59:19
bon si je monte ça dans une tour, il va falloir que je canalise l'air du ventilo, à moins d'en fixer un au chassis par un subterfuge.
et concernant le réglage des swichs, comment puis faire ?
voici l'adresse du manuel
http://www.soyousa.com/downloads/s [...] al&col2=86
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:38:20
Je ne pense pas que tu risques la surchauffe.
Ta cm à chipset 440 LX ne semble pas gérer le fsb 100 MHz, seulement 66 MHz.
Tes procs à coeff 4.5 et 5 vont donc tourner à 300 MHz pour le PII 450 et 33 MHz le PII 500.
Ces processeurs étaient ventilés en génaral par des ventilos de 50 mm fixés sur le radiateur par des vis style "vis parker" d'environ 3 mm de diamètre ( j'en ai un sous la main, mais pas de pied à coulisse).
Pour le fsb à 66 MHz max, c'est une spécificité du chipset LX, le 100 MHz était réservé au BX et ZX, .
Selon le proc que tu vas monter, règle le switch SW1 sur 4.5 ou 5.0
http://www.ybet.be/hardware/chipset_pc.htm
Marsh Posté le 06-11-2006 à 11:41:02
merci ilien83
j'essaie dans qq temps (je suis tres occupé en ce moment)
je donne réponse après l'essai.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:04:20
bonjour tout le monde
c'est la première fois que j'écris un sujet, je me lance
voila j'ai une CM soyo 6kbe prévue pour pII
j'ai 2 pIII
je voulais savoir plusieurs choses
1 peut on monter le pIII sur le slot 1 et si oui comment configurer le coef multiplicateur
le manuel de constructeur ne prévois que pour les pII alors que le site dit qu'on peut mettre un pIII
2 j'ai 2 pIII et aucun n'a de ventilo, seulement un radiateur; est-ce normal et cela marchera t-il ?
3 comment peut-on trouver la fréquence d'un processeur simplement en le regardant ?
voila, j'ai d'autres questions encore, mais je les poserai plus tard, je fais d'abord un essai avec ceci.
excusez moi de mon ignorance, et merci pour votre renseignements.
