Cpu en sous régime?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:31:17
tu est sur que ton 2600 c un bus a 266mhz? c pas un 333mhz plutot?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:33:39
ca je ne sais pas
si c'est le cas quels réglages dois je faire?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:37:08
bah si tu es a 133mhz et que ton cpu affiche 2000+ c que ton cpu a besoin d'un bus a 333mhz (ou 166 si tu preferes)... le bus c'est X2, c'est marqué 133mhz ds le bios mais là tu es a 266mhz...
Donc bah tu bascules a 166mhz ds le bios et si t'as pas l'option , c'est qu'il y a un cavalier a basculer sur ta carte mere... regardes le bouquin de ta carte mere.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:40:08
ok merci apres consultation sur le site du fabriquant:
     Frequence Bus CPU:  333 MHz
     Chipset:  Via KT333
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:53:25
| xanack a écrit : ça depend de la ram aussi, pc2700?  |
vi...
avec la DDR il te faut imperativement un frequence egale a celle du bus... si tu a un cpu a 333 mhz il va te falloir de la memoire a 333mhz.
enfin ça depend aussi de ta carte mere.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:11:16
| sojkowski a écrit :   |
pourquoi tu dis ca ? c'est pas vrai.
ca marche aussi si tu mets ton cpu a fsb 166 et ta ram à 133, biensur ca va etre moins bien au niveau des perfs mais c'est pas impératif non plus.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:22:23
ça depend du chipset de la carte mere, le nforce2 est très sensible au mode synchrone (fsb ram = fsb cpu), les perfs sont largement superieurs quand c'est synchrone...... mais c'est pas une obligation en soit.....
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:28:07
Bonjour a tous
voila mon probleme j' ai un athlon 2600+ le fsb est réglé a 133 mais windows le reconnait comme un 2000+
ma config: Carte mere Biostar m7vip pro
Proc. athlon 2600+
Windows XP fam.
Merci de votre aide
