soudure carte mere
soudure carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:30:07
Bonjour ,
 j'ai une piste qui a lâché  sur une carte mere
que me conseillez vous  afin de refaire la piste  ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:40:11
De poster une photo pour commencer :jap:
(une macro où on voit bien, pas un truc flou pris avec un Gameboy :D)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:58:54
voici
https://drive.google.com/file/d/0B2xLr6RcO5AHWVdQdjFIRmhYeW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2 [...] sp=sharing
Message édité par jackdu13000 le 26-08-2014 à 20:00:52
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:50:48
C'est arrivé comment un truc pareil ?
Si tu veux une solution faut être précis !
Parce que si la piste à servit de fusible, quelque chose d'autre doit être cramé !
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:14:20
Pour refaire la piste tu grattes le vernis de chaque coté avec un petit cutter (pas en coupant... en grattant doucement) pour mettre à nu le cuivre.
Avec la partie non coupante de la lame ça va encore mieux.
Après tu étames avec un fer à pointe assez fine et une soudure pas trop grosse...
Puis tu trouves un brin de fil de cuivre à récupérer dans  un câble souple que tu étames aussi.
Tu le soudes (vite) à la place du morceau qui manque.
Comme c'est déjà étamé, pas besoin d'ajouter de nouvelle soudure.
Une loupe et une précelle (pince à épiler...) peuvent être utiles / nécessaires
Mais la question du post précédent mérite d'abord réponse, sinon ça ne suffira pas.
Message édité par yf38 le 26-08-2014 à 21:16:41
Marsh Posté le 26-08-2014 à 22:31:56
je l'ignore
ce n'est pas ma machine ....
c'est juste en regardant de plus prêt pourquoi rien ne demarer qu eue me suis aperçu de cela
Marsh Posté le 26-08-2014 à 22:48:42
la solution de réparation est bonne, mais je suis aussi de l'avis que quelque chose d'autre est grillé car vu la taille de la piste et qu'elle a fait fusible ça doit pas être une simple surchauffe
Marsh Posté le 26-08-2014 à 23:51:42
Étant électronicien, l'avis c'est que cette piste à fait  rôle de fusible  et tu as 50% de chance que ton matos ai pas subit plus de dégâts.
La vrai question c'est pourquoi cela en est arrivé là.
Donc je la changerais d'office
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
Marsh Posté le 26-08-2014 à 23:59:16
j'y ai souder un fil cet après midi et la machine repart  sans problème
(on sere fixer une fois windows reinstaller
pour le changement ca va etre dure c'est une carte d'un vieux socket
Marsh Posté le 27-08-2014 à 00:56:48
Avec un peu de chance le problème a été provoqué par une alim pourrie (c'est toujours la même depuis la panne ?) d'où que ça remarche, chanceux :)
Marsh Posté le 27-08-2014 à 03:56:26
c'est aussi ce que je pense de corsair (pour les alim )
Marsh Posté le 28-08-2014 à 14:24:58
bon , soit la clef usb boot set a chier
soit la carte mere est hs .
c'est curieux , car il démarre sur le bios normalement
j'ai réussi sans problème a mettre le bios a jour
donc bref
