Besoin d'avis sur soudure carte mère éventuellement défectueuse
Besoin d'avis sur soudure carte mère éventuellement défectueuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:10:25
Bonjour à tous :hello: Je vous raconte ma "petite" histoire dès le début.
Il était une fois, mon PC HP Pavilion dv6 2007sf s'éteignait tout seul lorsque je jouais à des jeux vidéos, ou alors se figeait complètement, m'obligeant à l'éteindre sur le bouton. Lorsque je rappuyais sur le bouton pour le redémarrer, le ventilo démarrait puis vers l'écran du BIOS il s'éteignait. Ceci pouvait se reproduire plusieurs fois avant que je parvienne à le démarrer.
Un jour, pensant à la surchauffe, j'ai investi dans un cool pad. Je l'ai ensuite démonté pour le nettoyer il n'y avait pratiquement pas de poussière. Les pâtes thermiques sont OK.
J'ai ensuite pensé à la pile mais je n'y croyais pas vraiment d'autant plus que l'heure ne se déréglait pas. L'ordinateur, après avoir passé une nuit complète sans pile que j'avais retirée, ni alimentation (le BIOS a donc dû se remettre à zéro, ceci a-t'il influé ?), s'est vu recevoir une nouvelle pile.
Et là, ce fût le drame...
Le PC ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton, à peine le ventilateur démarre que le PC s'éteint (les voyants ont l'air de fonctionner). Impossible de le faire démarrer même avec insistance. J'ai tenté de l'allumer disque dur débranché, avec une seule barrette de RAM, puis l'autre, rien n'y fait.
Connaissant les SAV et les réparateurs qui ne se prennent pas trop la tête à chercher LE composant et remplacent directement la carte mère, ce qui se ressent sur le porte monnaie, je me résous à le démonter complètement pour tenter de trouver le composant défaillant. Rien n'a l'air grillé,tout a l'air en bon état, il y a seulement les soudures de ces composants qui m'inquiètent:
http://i816.photobucket.com/albums/zz84/brisboulman/Sanstitre-1.jpg
J'ai plusieurs questions à vous poser :
- Le dysfonctionnement de mon PC peut-il être dû à ces soudures ou sont-elles correctes ? (au passage si quelqu'un peut me dire ce que sont ces composants ce sera un plus pour ma culture personnelle  :D )
- Avez-vous une idée de là ou peut venir mon problème si ce n'est pas ces soudures ?
- Comment puis-je connaître toutes les caractéristiques de ma carte mère, en vue d'un éventuel rachat si je n'ai vraiment pas le choix (taille, connections, etc). J'ai noté la référence DAUT1AMB6E0 REV E, mais mes recherches sur google comme sur le site constructeur hp n'ont pas fructué.
Merci de votre aide et de votre patience pour m'avoir lu jusqu'au bout :ange:
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:15:28
Un PC portable, s'il n'est plus sous garantie pas la peine de penser à changer de CM, c'est introuvable.
Concernant les soudures, je ne saurais dire.
Il faut savoir que les jeux sur PC portable, oui on peut, encore heureux certes, mais ça ne favorise pas l'usure du pc... Et comme ces chers fabriquants souhaitent qu'on réinvestisse... :/
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 22-04-2011 à 16:24:32
donc en gros ou alors c'est un composant que je peux remplacer moi-même et c'est récupérable, ou alors autant racheter un PC :/
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:31:53
Perso, moi ce qui m'inquiète, ce sont les tartines de pate thermique
sur le proco et les autres chips  :heink:
Je commencerais par nettoyer tout ça correctement, et j'en remettrais
beaucoup moins : c'est pas censé déborder du core.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:41:22
je plusoit il ne faut pas que ca déborde , si ca déborde ca fait pas du tous office de dissipateur :o
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:19:34
Pourtant speedfan affichait une température n'excédant jamais 67° pour le processeur (et encore pendant les jeux, et en plus le processeur est un AMD, réputé pour chauffer plus que les Intel)
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:27:39
tos est compacter dans un portable , 67 degrez ce répande de partous !!! c'est énorme 67 degrez pour un portable
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:34:45
si je me souviens bien speedfan affichait :
temperature processeur variant de 45 à 67°,
temperature de disque dur toujours dans les 40°
et une autre temperature "temp01" qui suivait plus ou moins celle du processeur. Mais je ne sais pas à quoi elle correspondait carte mère carte graphique ou autre
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:38:10
Regardes le processeur de plus près : y'a de la pate qui a coulé sur un petit
composant.
Si jamais cette pate est conductrice de courant, alors tu as eu
un joli court-circuit sur le proco...
Et comme on vient de te le dire, 67° dans un portable, ça craint un max.
Dans une tour, je veux bien car il y a de la place pour que l'air circule à l'aise
et que la chaleur se disperse, mais là, clairement : non, pas bon du tout.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:52:43
Je viens de tester j'en ai intercalé un bout entre la pile et le contact pile d'une télécommande la télécommande n'a plus fonctionné donc elle n'est pas conductrice :)
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:00:00
Sinon pour la température je pouvais pas faire mieux : compartiment des chips ouvert avec le ventilo du coolpad qui soufflait directement dessus :/
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:40:09
sinon pour en revenir à la soudure suspecte, j'ai lu sur wikipedia l'article sur le soudage, et j'ai lu parmi les défauts de soudures possibles le défaut suivant :
"Pollution ferreuse : la pollution ferreuse est une corrosion des aciers inoxydables causée par la destruction de la couche de passivation et activée par la présence de fer. Elle résulte généralement de l'utilisation d'outils métalliques (brosse, cisaille, etc.), après usinage et mise en forme, ou est la conséquence des projections de métal fondu lors d'opérations de soudage."
Je pense que c'est ça mais je n'ai encore trouvé aucun autre renseignement ou avis qui pourrait me conforter dans cette idée. Dans tout les cas ce n' est pas normal : l'ordi n'a même pas un an et demi, alors que mon pc fixe lui a 6 ans et n'en a aucune qui présente ce défaut !
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:23:46
Il y en a qui, sur cette serie de pc portable hp dv6 (surtout dv9) ont tenté de mettre la carte-mère au four pour les problèmes de soudures. Pour certains ca à marché. (un temps ?).
Recherche Google pour le thermostat et le temps de préchauffage.[:olivie:2]
Message édité par fabz_ le 26-04-2011 à 23:24:34
<!> A  v e n d r e <!>
Marsh Posté le 27-04-2011 à 12:01:11
Oui :) j'ai lu ça sur un autre forum, on peut aussi repérer une mauvaise soudure avec un séchoir ou une bombe à air froid quelque chose comme ça. Mais bon ça me fait quand même un peu peur de mettre ma carte mère au four. A la rentrée je verrai si mon prof d'élec peut m'aider, et si il ne peut pas je tenterai le four en dernier recours :)
Marsh Posté le 27-04-2011 à 13:39:15
tu as quoi comme carte graphique sur ce portable ?
Ce ne serait pas une Nvidia ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 14:48:15
C'est une ATI Radeon Mobility HD4530 series 512mo
Marsh Posté le 14-08-2011 à 15:29:09
salut a tous
j'ai exactement le meme probleme avec le meme pc : hp pavillion 2007-sf
je voudrait savoir si tu a resolu ton probleme et comment ?
merci a tous ceux qui m'aideront a la resolution de mon probleme
