Soucis boot Z170 pro gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2016 à 19:05:22
En fait finalement le seul problème c'est le temps de boot trop long ?
C'est peut être du à des test pré-boot que ta carte mère fait systématiquement, regarde dans les le bios si une telle option existe et dit le nous, tu peux également tenter de retirer les périphériques usb qui ne sont pas nécessaire au démarrage (clef usb, disque dur etc ...) pour voir si il y a une amélioration.
Essaye aussi d'activer le "fastboost" présent sur la plupart des cartes.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 19:11:58
Merci de rep
Fast boot actif
actuellement pc en test donc uniquement clavier + souris, RJ45 et alim
le temps de "clik sur le bios" j'ai mis 2secondes (le temps pour rentrer avec F2 au bios)
Je sèche
Marsh Posté le 11-05-2016 à 19:48:36
par ailleurs.... je viens d'avoir un frezz image et son sur youtube, j'ai DL le driver de ma carte graphique depuis le site de nvidia plutot que a l'aide de Driver booster et pour le moment plus aucuns freez,
mais j'ai encore vérifier mes reglages du bios et le temps avant que l'image apparaise et que le boot ce fasse, est anormalement long j'ai été voir en anglais sur google et je ne suis pas le seul a avoir ce problème ![]()
une video sur youtube ou une personne a le meme soucis: https://www.youtube.com/watch?v=IrV5ZeKSXJw
Je vais tester les solution proposer dans les com.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 18:53:44
Bonjour a tous
Je viens de monter ma nouvelle config sans aucun problemes, je peu jouer avec et utiliser les logiciel dont j'ai besoin sans problèmes aucuns sauf un détails,
voici ma config:
carte mère: Asus Z170 pro gaming
proc: i7 6700k + noctua
4x4 Go Corsair DDR4 @ 3000 mhz, j'ai mis le réglage XMP pour ne pas stagner a 2133mhz
Asus GTX 970
HDD wd black 2to
W10 x64
J'ai tester avec mon moniteur habituelle (iiyama 27" VGA avec adaptateur DVI) j'ai également tester avec un écran neuf LED en HDMI, pareil
le soucis c'est que quand j'allume le pc il ce passe +- 30sec ou l'écran est noir, puis le pc émet un BIP puis l’écran s'allume m'affiche l'image du bios et démarre normalement
Du coup je suis un peu perdu....
J'ai vérifier le hardware par 2fois tout est bien brancher, peut-être un soucis dans le bios ou avec l'os ?
Merci d'avance pour votre aide
