GTX 970 gaming 4g - pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2016 à 17:59:48
salut,
t'as pas un autre port pci express sur ta cm pour tester ?
sinon regarde dans le bios sa ce trouve la sortie vidéo est régler sur ta gma et pas sur le slot pci express, peut etre pour sa que tu n'as pas d'affichage
Tu dois avoir un truc "graphic primary" un truc dans ce genre .. ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 18:19:05
Salut Dazi,
Merci de m'avoir répondu !
Effectivement, ça fonctionne sur le deuxième port PCI. Cela veut-il dire que le premier port de ma carte graphique est défectueux ?
Sur le premier port, il y a écrit PCIXE16, alors que sur le deuxième (celui sur lequel ça fonctionne) il y a écrit PCIEX4. Dans le BIOS, le périphérique vidéo par défaut est "Périphérique PCI 1". Peut-être que finalement le 1 c'est le PCIEX4 ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 17:51:20
Bonjour !
Je viens de monter mon PC et je rencontre un problème avec la carte graphique.
Carte mère : Gigabyte H170-HD3
Carte graphique : MSI Geforce GTX 970 Gaming 4G
Alimentation : Seasonic 520W
Quand la carte graphique n'est pas branchée, j'arrive à démarrer correctement en branchant l'écran sur les sorties vidéos de la carte mère.
Si je branche la carte graphique (avec les 8 broches + 6 broches), je n'ai plus aucun signal vidéo. Ni sur les sorties de la carte graphique, ni sur les sorties de la carte mère.
Par contre les ventilateurs de la carte graphique tournent pendant une dizaine de secondes au démarrage du PC, puis s'arrêtent. La lumière du logo MSI, elle, reste bien allumée.
La carte graphique est bien installée (bien clipsée) sur le port PCIEX16 (le port PCI le plus proche du processeur).
J'ai testé toutes les sorties vidéos existantes sur la carte graphique (DVI-I, HDMI), sauf la sortie DVI-D (je n'ai pas d'adaptateur).
Mon écran est un écran LCD Samsung acheté il y a un an.
Je n'ai pas touché aux paramètres du BIOS vu que je ne sais pas d'où peut venir le problème.
Est-ce que c'est mon alimentation qui n'est pas assez puissante ?
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci pour votre aide !
Grew
