Souci de fonctionnement Win7/P6T-V2/i7-920/4870x2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:28:05
ca ne le fait que sur ce jeu ou ça le fait sur tous les jeux??
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:35:35
Je ne fait que des single player de COD2, COD5 et 6, il n'y a aucun souci. Mais l'intensité d'actions dans le jeu n'est pas du tout la même entre singles players et multiplayers.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 19:33:46
| georgio62 a écrit : Donne le moi je vais te le reparer. |
Hey georgio62 arête tes bêtises ou je préviens les admins!
Avec tes gaffes personne ne va vouloir m'aider!
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:21:34
Je suis en train de tout réinstaller, en prenant soin de mettre le directX9.C ainsi que sa mise a jour sur le site de touslesdrivers.
Par la même occasion... UP?
Marsh Posté le 28-02-2010 à 01:20:48
Je viens de monter une nouveau bloc moteur afin de muscler ma config :
processeur : INTEL Core i7 920
carte mère : ASUS P6T Deluxe v2
mémoire vive : CORSAIR XMS DDR3 3x2GB 1600 MHz 9-9-9-24 (TR3X6G1600C9)
Je procède à l'installation de Windows 7 64 bits.
J'arrive à l'étape 2 : Installation de Windows
Copie des fichiers de Windows => ok
Décompression des fichiers Windows => ok
Installation des fonctionnalités => ok
L'ordi reboot, tente de lancer Windows ...
Et là sans savoir pourquoi, le système s'éteint puis redémarre
J'ai flashé le BIOS pour la version 0707, tout s'est bien passé.
J'ai retenté une installation ensuite, même problème.
Mes ventilos fonctionnent parfaitement, pas de surchauffe.
Mon alimentation (HIPER 580W) même si elle peut sembler "light" n'est pas contre-indiquée par le configurateur de puissance d'ASUS (mes périphériques/cartes se limitent à un disque dur, une carte graphique et un lecteur DVD)
Je suis à cours d'idées, vos suggestions sont les bienvenues !
Merci !
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:24:01
Je viens de découvrir ton post, et je me permets de poster ma petite histoire.
J'ai égalememnt eu une 4870x2 (connect3D)
avec :
p6t deluxe
i7 920 stock
6go ocz
alim quattro 850w
lors de certains jeux gourmant le pc se mettait a freeze, et ensuite reboot auto ou ecran noir
j'ai d'abord cru a un problème de chauffe (apres mise a jour bios et pilote) donc j'ai changer le rad cpu et le boitier.
toujours le problème
ensuite, j'ai changé la ventillation du boitier
toujours le problème.
Dans certains jeux, ecran noir et/ou reboot.
a chaque fois le ventillo de la carte touné a fond pendant les crash.
J'ai fais tester mon alim, pas de prob.
tester les barrettes memoires, pas de prob.
jusqu'au jour ou, crash dans un jeux et impossible de redemarrer le pc.
resultat carte video H.S (heureusement sous garantie.)
J'ai commandé une gtx480 en remplacement, je vais bien voir si le problème persiste ou pas. (j"espere que non)
en tout cas, je pense que la 4870x2 et la p6t deluxe ne doivent pas faire bon menage, car lorsque je l'ai prétée à un pote, il n'a pas eu de plantage. (mais il utilisait des reolutions plus faible.)
J'espere que tu n'auras pas le même problème que moi.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:09:43
Bonjour!
Voilà j'ai un souci sur ma machine depuis les premiers jours.
Ma config:
CM: Asus P6T deluxe V2
CPU: Intel i7 920
Ram: Corsair DDR3 PC12800 @1600MHz TR3X6G1600C9 3*2Ghz
GPU: Asus EAH4870x2 avec bloc triple ventilo d'Asus
DD: Western Velociraptor 150G Sata2 10000Tr/min
DVD: heu...
Alim: Corsair HX750W modulaire Remplacée par Thermaltake Toughpower 1200W W0133
SE: Windows7 64Bits Ultimate
Boitier: Antec Twelve Hundred
Ecran: cathodique pour le moment
En fonctionnement 'de tous les jours/sans particularités", il n'y a pas de souci spécial.
Par contre, lorsque je joue à COD4, il arrive un moment ou l'ordinateur freeze complètement, l'image reste bloquée, et je ne peux absolument plus rien faire. Soit je peux reboot la machine instantanément, soit je dois attendre une dizaine de minutes pour rebooter. Ce bug arrive aléatoirement dans le temps (un petit peu plus lorsque la machine est un peu chaude) mais lorsqu'une explosion de grenade ou bombe se fait.
Au début, je pensais que ce problème était dû à une alimentation trop faible, car la doc de la carte mère recommande une alim de 1000W en cas d'utilisation de carte praphique puissante. (La 4870x2 est l'une des, voire la, plus gourmande du moment) J'ai alors changé d'alimentation et pris une thermaltake de 1200W. Le problème a persisté. Après analyse de l'alim, sachant qu'elle fournit 2*600W en plusieurs blocks, j'ai bien pris une partie de 600W pour la CG et 600W pour le reste + alim commune. Toujours le même problème
Ok, je formate et réinstalle tout, avec les derniers pilotes de tous les périphériques, avec dernièrement mise à jour des tout derniers pilotes de la 4870X2 (sortis le 17/12). Problème identique. Pourquoi alors ne pas essayer l'ensemble sur XP? Ca ne freeze plus mais Catalyst control center fait appercevoir que le GPU ne fonctionne pas comme il devrait lorsque ceci est nécessaire.
J'ai alors remis windows7, rien ne s'arrange.
Incompatibilité de la 4870X2? Drivers ATI encore inadéquates à ce jour? Problème directX? Je suis complètement perdu, j'ai fait 1000 et 1 test à l'aide du peu de connaissance que j'ai, il me faut vraiment des conseils SVP
Merci d'avance de vous être donné la peine de me lire et de pouvoir me conseiller.
Cordialement
Message édité par thunderfreedom le 04-01-2010 à 21:18:43
