SOS, pb de temperature ! ! ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:49:35
Mauvais montage waterblock?
Absence de pâte thermique?
Trop de pâte?
Pompe à eau HS?
Tube "plié" à un coude?
Quant à ton histoire de FSB, j'ai rien compris à ton message... redis le clairement
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:59:54
llol, ben en fait, ya de la pate, comme' il faut, le waterblock a etait remis plusieur foie, et le pb est aparu avec cette nouvelle config, pour le fsb, sur ma cm on peu regler le fsb en auto ou manuel, jai essayer les 2 position mais meme pb
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:05:07
tant que ça plante pas y'a pas de souçi
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:07:13
ben en fait si je lutilise + de 20 min, il y a des coupure pour les videos et les jeux freeze !!!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:22:30
Un petit effort sur l'orthographe svp, même si en tapant vite, qq lettres sont interverties ou oublièes
"il y a de la pâte thermique, le waterblock a été remis plusieurs fois, et le pb est apparu.., on peut règler ..., j'ai essayé les 2 positions...".
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:25:57
salut a tous.
ca tombe bien tien que tu ai poser la question marroco-squad.
moi g recement changer de config pour un AMD XP 3200+ FSB400 sur une GA-7N400Pro2 rev2 et je suis en T° a 59° C en idle avec mbm5 et 69°C avec Hmonitor. et qd je joue ça monte a 79/80° et le PC s'arrête par sécurité. g le ventirad d'origine d'AMD et on diria sue c de la m**de.
Edit: correction des fautes
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:28:00
sachant que ma cm est la GA-7N400L, FSB400 idem, je pense que le pb vient de la cm !
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:34:36
salut a tous, voici mon pb
jai changer recement des pieces de mon pc : athlon xp 3000+, 2*512 ddram dual 400 (twinmos) carte mere gigabyte 7n400
je pocede un ventile de boitier classique et le cpu est refroidit par du watercooling:aquatius 3
la temperature est a 60° en idle et a + de 70° au travaille, je ne comprend pas pk il chaufe autant, tout etait bon avec mon ancien 1700+, a savoir que mon proc est reconu comme un 1700 mhz au lieu de 2100, je ne c est pas si ca joue, jai bien reglé le fsb de la carte mere mais tjrs meme pb, la tour ouverte, le proc monte quand meme a 65!
merci pour votre aide
