SOS- pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:27:25
pas facile de faire une goutte avec une pâte qui ne goutte pas ... donc disons la taille d'un grain de riz maxi déposé au centre du core, rien sur le ventirad bien sûr.
 ensuite il faut, sans encore toucher le core, positionner le radiateur bien audessus et toujours sans toucher, fixer la 1 ère patte métallique sur le coté intérieur de la mobo en maintemant légèrement vers le haut pour toujours ne pas toucher et maintenir cette première patte accrochée, et se positionner de telle façon que la fixation de la deuxième patte  soit à la verticale  des ergots du support du proc
 ensuite appuyer cette fois le rad sur le core et fixer (en appyant assez fermement) la 2° patte( utiliser un tounevis ou le manche d'une petite cuillère dans l'encoche prévue sur la patte) en ne faisant pas (ou vraiment le minimum) de mouvements de droite à gauche ce qui evite d'étaller la pâte sur les bords du core
plus long à dire qu'à faire mais bon...
(la pâte sur le rad ou le core,mais pas ur les deux !
Marsh Posté le 05-11-2003 à 09:41:07
Je doit mettre de la pate thermique sur mon proc.
J ai le proc dans une main, la seringue dans l autre, que faire pour mettre exactement ce qu il faut? La surface du proco doit elle etre blanche ou transparente?
Merci pour vos conseils et vos astuces
