Sortie optique et coaxiale
Sortie optique et coaxiale - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:20:15
J'aimerai relier ma CG a ma tele pour visionner et jouer sur un plus grand ecran (et surtout depuis mon lit  :ange: ).
Le probleme est que ma CG (8800GTX) n'a que 2 sortie DVI et une sortie pour cable YUV.
Pour la Video j'utiliserai un cable DVI-HDMI mais pour le son je ne sait quoi utiliser.
J'ai sur ma carte mere une Striker II Formula une sortie optique S/PDIF et une coaxiale S/PDIF.
Le problème, c'est que je ne connais pas ce système sur une CM. J'ai deja une CS X-FI Extrem Gamer. La sortie est deja prise pour mes baffle.
Est-ce que ces connecteur sur CM peuvent etre utiliser avec la CS ?
Et surtout comment ?
Ma Tv n'ayant que une sortie Optique, et l'entree de mon ampli est pris par la PS3.
J'aimerai en savoir plus sur le connecteur coaxial car je ne trouve pas d'information a ce sujet.
Sur quel type d'entree peut-il etre mis ?
Voici une image du panneau de prise de ma TV :
http://www.darty.com/wcsstore/Darty/fr_FR/images/product/zoom/Z2479672B.jpg
Voila merci d'avance.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:35:38
La sortie spdif de ta carte mère peut être utilisée uniquement si ta tv possède une entrée spdif (ou un ampli home cinéma, mais apparemment ce n'est pas le cas). Regarde la prise à l'arrière de ta TV juste au dessus d'où il est écrit PC IN, et vérifie si c'est une entrée spdf.
Dimensions Moebius Sésamath
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:38:04
De ce que je comprends, tu as des baffes directement connectées sur ta carte son. Dans ce cas, pourquoi vouloir utiliser les sorties de la carte mère. Théoriquement ces sorties se comportent comme des sorties que l'on retrouve sur des cartes sons.
Personnellement, j'utilise la sortie coaxiale SPDIF de ma carte mère pour la connecter à un ampli 5.1
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:54:18
La sortie au niveau de Pcin est une prise jack :(
Mais j'ai remaruqer que mon amplis peut recevoir une entree coaxiale numerique, j'utilise celle en optique pour mon home cine / ps3, il ne me reste plus qu'a savoir comment je vais connecter ma video... a mon avi en DVI-HDMI pour un max de qualite et du hdcp on sais jamais sa peut server ^^.
J'aimerai savoir une derniere chose peut-on utiliser n'importe quel type de cable pour relier la sortie a l'entree ou faut t'il un calbe special ?
Car j'ai en stock des cable pareil mais jaune.
en tout cas merci pour ces precieus renseignement
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:01:58
Tu ne peut pas utiliser deux cartes son en même temps, c'est soit l'une soit l'autre (sauf dans certains soft MAO, mais ce n'est pas le sujet, je suppose que ce sont les films qui t'intéressent).  ;)
Il faut que tu relie la sortie jack de la carte son que tu utilise, et la relié sur les entrée RCA de ta TV (juste en dessous de HDMI IN).
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:26:26
Ah oké, mais comment je fait sa car la sortie de ma CS est déja occupée et je me vois mal faire le contorsioniste pour changer de cable a chaque fois  :??:
quand je vais dans paneua de configuration SON, sous vista, il me liste deux systeme, haut parleur (creative sb x-fi traitement en cours) avec un petit V vert, et un autre sortie SPDIF (creative sb x-fi traitement en cours) sans petit V.
Cela veut peut etre dire que je peut utiliser en duo ?
Bon dans tout les cas je devrais racheter des cables donc ...
Message édité par james_kirk le 09-09-2008 à 16:29:32
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:36:07
Un doubleur jack : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020668.html
Par contre ta TV, n'a pas d'entrée optique (juste une sortie), tu est obligé de passer par l'analogique.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:38:07
 pour l'optique coaxial je comptai le relier a mon ampli il a encore plein d'entree libre ^^
Est-ce que utiliser un tel syteme doubleur jack ne reduit pas la qualite sonore ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:48:30
C'est effectivement la meilleur solution, pour avoir un bon son.  :jap:
Non, pas de souci, mais si tu utilise un ampli HC, la qualité serait meilleur en optique.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:50:51
ok, mais alorsje ne retourne pas au probleme de depart ? utiliser la CS + la sortie integree ? bien que peut etre elle utilise le driver creative et donc cela passerai :??:
Je supose que le mieu est de tester mais puis-je le faire avec un cable coaxial jaune habituelement pris pour la video ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:57:34
Non, la carte son intégré ne sortira pas de son, si tu utilise la creative en même temps.
Ta creative devrai avoir une sortie numerique, utilise celle-ci.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2008 à 16:58:22
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:04:27
ok c'est vrai elle possede une E/S SPDIF mais au format jack 3.5mm c'est pour sa que je l'avai pas vue. me reste plus qu'a trouve un cable compatible et a brancher.
