Sondes pour GPU, CPU, et boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 23:54:20
petit up du post
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 00:47:53
le double face s'appelle du pad thermique / scotch thermique / broll, tu en as sur materiel. net
ensuite faut surtout pas mettre la sonde entre le rad et la puce que ca réduit le surface d'échange thermique donc fait monter la temp...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 00:51:54
faut la mettre où alors ? stp
merci des réponses ^^
ah oui quel est la difference entre de la graisse thermique et de la pate thermique.
mon radiateur GPU etait livré avec de la graisse, j ai prefer mettre ma pate thermique appliqué au pinceau cette de Za.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:53:37
graisse et pate thermique c pareil
apres faut seulement regarder la diff de perf
colle la sonde sur le rad au plus pres du proc mais jamais entre le proc et le rad (ça pourrait ecraser la sonde et le rad ne serait plus en contact suffisant avec le proc)
sinon pour ton rad, essaye de ravive la colle avec de l'acetone(n'enleve pas la colle surtout) et remet le sur ta puce
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:41:17
ok merci bien ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:42:52
Bonjour, je viens d'acheté un fan contrôle équipé de sonde thermique
Malheureusement le noob que je suis ne sait pas où il faut les mettre ^^
Directement entre la plaque du ventilo et le proc (dans la pâte thermique) du CPU ?
et pareil pour la graph (je vais démonté tout ^^) ?
De plus où peut on se procuré du double face thermique. j'ai un radiateur de la carte graphique qui tombe (il ne tient pas bien je trouve).
N’hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire.
